Hola chicos.
Hace unos días me eliminaron el led luminoso de fallo de motor. (Mandé eliminarlo por carecer de la bomba de aire secundario al cambiar en su momento la mecánica original por una sobrealimentada, y con la temperatura reinante en Alicante no es necesario insuflar aire caliente al catalizador, pasé de montar el sistema de nuevo).
Desde entonces el coche al ir en la zona roja de reserva del reloj indicador del nivel de combustible veo que no se ilumina el testigo ni avisa de manera acústica.
¿Pueden haberlo averiado, se ha averiado sin más, se trata de algún relé?
En cuanto a la pantalla multifunción ¿sabéis de algún lugar donde pueda comprarse una nueva a precio moderado?
Tengo un cuadro del modelo deportivo y los leds de dicha pantalla están entrecortados, poco, pero me da lástima verlo de tal manera.
He preguntado y me han comentado que llevando el cuadro a reparar incluyendo pantalla cuesta sobre los 180 euros, y como que no quiero ser clavado.
Soy muy nulo en esto de las compras por Internet. Necesitaría de vuestra ayuda o colaboración para saber dónde poder dirigirme y pedir el material a algún amigo que entienda sobre todo esto para poderla pedir.
Gracias amigos, un saludo.
en lo de la pantalla si es el fis una para el cuadro VDO te saldra 19 euros, pero para el magneti marelli esta sobre 70 la mas barata que he visto
sera cuestion de buscar a alguien que entienda de electronica y que te la ponga, si es la VDO te saldra barato si es la otra ya la cosa se sube, pero bueno sera cuestion de mirar
VDO
http://www.aliexpress.com/item/for-AUDI-VDO-FIS-Cluster-adaptable-LCD-display-screen-for-Audi-A3-A4-A6-Volkswagen-Golf/32479054688.html?spm=2114.01010208.3.2.hLkHQB&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=7f53c9df-b181-4fba-bd3b-0a8674c807da
Magneti marelli
http://www.ebay.es/itm/KOMBIINSTRUMENT-TACHO-1-2-FIS-AUDI-A3-A4-A6-TT-JAEGER-MAGNETI-MARELLI-DISPLAY-/151277323252?hash=item2338d4c3f4:g:vZgAAOSwHnFV1GQr
en cuanto al marcador de gasolina, si no te marca la aguja, puede que sea el rele o fusible, pero si te marca la aguja y no te pita reserva, eso es el aforador que se ha fastidiado, a mi me paso en un citroen que tuve, puedes probar a sacarlo, lo enchufas de nuevo y mueves la boya a ver si se te enciende la luz, si no es asi, aforador jodido, a si me hizo la prueba el mecanico, cuando me cambiaron la del citroen, un saludo
VDO
Magneti marelli
Gracias, muchas gracias por tan estupenda respuesta además con enlaces. Comprobaré qué marca es y la pido por medio de un amigo.
En cuanto a lo descrito, en efecto funciona la aguja, pero no la señal auditiva ni lumínica. En estos momentos se encuentra en medio de la zona roja, ando haciendo pruebas y nada, antes en estar a nivel de la zona de reserva se encendía y avisaba.
Yo me pillé esa misma, me cobraron 40€ por ponérmela, ya lleva dos años puesta y se ve muy bien
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Hola Alberto.
¿La montaron en Murcia?
VDO
Magneti marelli
puedes sacar el aforador y comprobar donde esta la boya, a lo mejor esta sucio y por eso no te marca, ya que es como una resistencia que a medida que sube la boya y la toca, sube o baja la aguja de gasolina, tambien si lo tienes estropeado se vende suelto
la referencia de la boya sola es
8L0919673E
aqui te dejo unos enlaces, para que la veas y compares precios, el mas barato por aliexpres, si al final tienes que pillar la pantalla VDO y la boya, pues en aliexpress te saldran las dos cosas 37 euros con evio gratis, no es muy caro, un saludo
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Fuel-Tank-Sender-OE-8L0919673E-auto-spare-parts-volkswagen-bora/32633489756.html?spm=2114.01010208.3.2.XuFBg3&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=3697bdd9-b6ad-47b9-86ba-33ca2e416b35
http://www.ebay.es/itm/Fuel-Level-Sending-Unit-Fits-98-09-Volkswagen-Beetle-Golf-Jetta-8L0919673E-/251450121875?hash=item3a8b985e93:g:XEAAAOxydgZTIPPH
http://www.ebay.es/itm/Audi-Volkswagen-Fuel-Level-Sending-Unit-Genuine-OE-8L0919673E-NEW-OEM-VW-/131605563807?hash=item1ea44d899f:m:mc7iGyHU5oAJTbxzEQbVYMw
Editado por PapiA3
Hola amigo, puede ser sucia la pista que hace contacto el aforador para hacer nivel, hay bricos para hacer, se limpia con limpia contactos y un cepillo, cuando esta sucio el aforador no hace nivel hasta abajo y nunca llega a marcar reserva. Aparte hay talleres que a veces arreglan pantallas del cuadro y a la vez te restauran todo hasta las luces.
Un mill
VDO
Magneti marelli
8L0919673E
Un millón de gracias nuevamente. Lo leeré y veré con detenimiento y así veo qué pedir en el momento lo verifique.
Gracias a ti también de nuevo Alonzo. Estuviste muy atento con lo de la pérdida de potencia del coche y ahora me explicas cómo hacerlo. Buscaré esos bricos y me dedicaré a ello, puesto que a pesar de que como muchos dicen que se trata de un objeto, para mi la verdad, como a otros muchos aquí, ese objeto es muy apreciado.
Un abrazo.
para mi es el hijo que no tengo. eso es mi A3.
Secundo esta respuesta.
Hasta sentimental me puse... Jajaja
Qué va hombre, te entiendo.
Bueno, en cuanto al cuadro es VDO, buen precio entonces como repuesto sobre la pantalla a pedir, en cuanto al medidor electrónico también.
Acaban de decirme que como pieza (medidor) no se vende por separado y son más de 160 euros aparte iva.
Lo que yo diga, a comprar fuera de este país.
Gracias a todos por vuestras respuestas y magnífica ayuda proporcionada.
