Hola, saludos a todos:
Para evitar averias por entrada de agua, es conveniente revisar/ limpiar periodicamente los desagües del techo. No se si este tema se ha comentado ya aqui o no, pero en todo caso insisto, por lo sencillo que es y el daño que puede causar si no se hace.
El techo solar solar es el elemento mas delicado, porque la obstruccion de los desagües representa que pequeñas filtraciones imposibles de evitar se van acumulando y acaban entrando en tromba al interior en un momento dado, dañando el panel de mandos del audio video MMI que se encuentra debajo asi como el panel de luces interiores y mando del techo electrico (de 1000 euros para arriba para entendernos.)
No espereis a que os pase, no es ninguna broma. Abriendo el techo electrico se pueden ver los desagues, estos se pueden limpiar sencillamente con un alambre largo o un cable electrico rigido por ejemplo. En Google pueden encontrase videos que explican como se hace.
Solo eso, gracias,
Solo eso, gracias,
Genial. .ni lo había pensado
A ti te ha ocurrido alguna vez que al cerrar el techo casi al final del recorrido de repente se ha parado y se ha vuelto a abrir?
A mi me ocurre de vez en cuando
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
A mi en este A8, como he dicho tengo el techo averiado al parecer por la filtracion de agua, pero tengo un A4 en el cual tengo el problema inverso...abre normal pero al cerrar se vuelve atras y hay que darle varias veces o incluso ayudarle con la mano para que cierre. Mi opinion es falta de engrase pero tambien he leido por ahi que pueden desprogramarse las posiciones y que existe un protocolo para reprogramarlo
Eso realmente me ocurre a mi. .abrir abro bien pero si lo tengo abierto al máximo y lo pongo a cerrar totalmente de golpe. ..a veces queda parado y el solo vuelve a abrirse al máximo el solo
  • 3 semanas más tarde...
Lo de abrirse de nuevo de golpe cuando se para creo que es por el sistema antipinzamiento. Es como los elevalunas cuando detectan un frenazo brusco o atasco vuelven a la posicion inversa para no hacer daño en el caso por ejemplo de una mano de un niño etc.
Fijate bien en las guias de los laterales. Compras un desengrasante y le limpias bien las guias con un pincelito, teniendo especial cuidado con el tapizado del techo.
Una vez las desengrases y limpies bien, las mojas en desengrasante y le das un par de pasadas al techo para que coja el desengrasante tb en las guias. Despues limpia todo y engrasas de nuevo con grasa nueva.
Al ir al exterior con temperatura y demas, la grasa se seca y atasca las guias haciendo que el techo pare.
Yo en el mio lo realice y quedo bien. Logiamente lo ideal seria desmontar todo y limpiarlo en mejores condiciones, pero claro es un chollon. Eso ya va en cada uno como lo quiera hacer. Yo primeramente haria eso :)
