ruchy131 Publicado 7 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2016 Buenas tardes,si,se que hay infinidad de posts abiertos sobre el tema,pero como yo soy un negado o no me entero de como hacerlo,no me queda mas remedio que pedir Ayuda. El tema es:tengo un Audi a4 b7, su navegador murio,y adquirí uno se seat exeo ,nuevo aparentenente,bien de precio,el tema es que ya puestos me decidí x montarle bluetooth y un micro,todo original,para poder llamar y si pudiera,hacer funcionar el sds. Tengo un cable de vag-navisystems que es full sds,lo puedes poner para que vaya el micro solo con el telefono bluetooth, o en teoria para funcione el sds. He conseguido hacer funcionar el telefono,y puedo hablar con la señorita del altavoz ,solo para hacer funcionar las diferentes opciones de telefono y llamar. Si conecto el cable para que sea full sds,el micro no respondre a MIS ordenes,es como si no estuviera connectado,pero la señorita del altavoz sigue ofreciendome las mismas opciones como si solo estuviera activado el micro para el telefono solo,no se si me explico... Que tengo que hacer para activar el sds? El software es :0200 Hardware:H06 Targeta:8p0919884_cb_eu2 El disco de mapas es del 2015 no original con radars Tanbien tengo el vag-com,con el que he podido canviar la pantalla de inicio que ponia seat media systens por la del audi A4 Alguna alma caritativa que me informe un pelin mas? Gracias Responder
ManoloB Publicado 7 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2016 Hola Será que te falta el módulo SDS ??? y que va ensamblado En el rns y si lo lleva integrado habrá que habilitar con VagCom Responder
Lazpi Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 Que referencia de navi es? No todos son SDS, si no lo hes se les instala un parche para que lo sean http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/327299-activacion-sdscontrol-voz-en-rnse-led-193/ Un saludo Responder
korny1976 Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 En el rns-e primero hay q instalar el parche sds,despues puentear el micro del bluetoth al navegador,sacar de los dos cables del micro otros dos cables y pinearlos al conector cuadlock a los pines 1 y 7 del cocnector b,o c eso ya no me ecuerdo Responder
ruchy131 Publicado 8 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 Buenos dias,lo primero gracias por las respuestas. Lo de puntear el micro del bluetooth creo que viene hecho ya con los cables que compre,tiene 2 posibilidades de montage con 2tipos de conectores,segun intercalas el conector con el otro va el bluetooth y alternando los conectores va el full sds,creo por lo que lei. No se si llevara instalado el sds mi rns-e,adjunto una fotos de la etiqueta con esto tendremos bastante para saber si es sds? saludos. Responder
Lazpi Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Ayer estuve mirando un poco por la web a ver que salia con la referencia 3R0 035 192 (no habia caido que era de Exeo, los de A3-A4 son equivalentes obviando las primeras 3 letras que corresponden a la carroceria en si) Por lo que vi, ningun Exeo traia soporte SDS para el navegador, los comandos vocales estaban solo disponibles para el Bluetooth, lo que no llegue a ver era si aplicando el parche SDS para un navi de A3/A4 activaria el SDS te tocara investigar en foros de Seat Un saludo Responder
ruchy131 Publicado 9 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Gracias lazpi,he mirado por el foro exeo,y segun entiendo,los exeo no llevaban sds de origen ,y por lo que he leido,parece que los parches de los a4 no sirven para un media-e de seat,tendria que buscar un parche para exeo y aplicarlo al navegador. Si alguien tiene alguna idea....se le agradecera. Responder
