A4SWHITE Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Buenas, ¿Alguien sabe si existe alguna activación para modificar el volumen inicial de la radio?. No me refiero a la activacion que baja el volumen de la radio, cuando se mete la marcha atrás. Gracias y salu2. Responder
JAVICASTE Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 supongo que te refieres al volumen que da cuando pones el contacto no? si es así, y si no me equivoco, queda el mismo volumen que cuando quitas contacto.. salu2! Responder
A4SWHITE Publicado 9 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Javicaste, eso creia yo, y resulta que he probado varias veces a quitar el contacto con el volumen fuerte. Al volver a aplicar el contacto, vuelve a un volumen inicial, y quiero suponer que eso será estandar, aunque modificable....... Salu2. Responder
JAVICASTE Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Puesss a mi se me queda igual que lo deje... :huh: Supongo que si en tu caso vuelve a un volumen estándar habrá algún parámetro para poder modificarlo, a ver si alguien sabe algo salu2 Responder
irisnuma Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 No sabía lo de la marcha atrás .... Pero si te digo que se puede modificar el volumen standard para cuando enciendes la radio . Yo lo tengo bajado, por que para mi gusto estaba alto y me molestaba al ponerla al día siguiente por ejemplo , cuando la encendía . La modificación está en el manual de VAG COM. Creo que ponía algo de modificar Volumen Máximo Radio o algo así . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
A4SWHITE Publicado 9 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 irisnuma, efectivamente lo acabo de mirar en el manual y es eso. Es la activacion nº 20. A mi me pasa exactamente igual que a ti. Para mi gusto está para sordos, especialmente a las 7 de la mañana..... Se mueve por porcentajes, el valor por defecto es 46. ¿Recuerdas que valor pusiste, + o - .....?. Gracias y salu2. Responder
irisnuma Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Creo que menos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
A4SWHITE Publicado 10 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2016 En 9/5/2016 a las 16:06, irisnuma dijo: Creo que menos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk :lol: :lol: Seguro que menos !!!. Te preguntaba si recuerdas el valor que dejaste : 40, 30, 20 ...... Salu2. Responder
irisnuma Publicado 10 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2016 No lo recuerdo, pero es ir probando hasta que esté a tu gusto Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
A4SWHITE Publicado 31 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 (editado) Hola de nuevo. Estoy un poco rayado con este tema. He modificado la activacion nº 20 del Manual, desde el valor inicial (46), primero a 36, y luego a 20, y el volumen sigue exactamente igual: Address 56:8T1 035 186 P channel 4 adapted from 46 to 36 Saturday,21,May,2016,19:59:52:62939Address 56:8T1 035 186 P channel 4 adapted from 33 to 20 Tuesday,31,May,2016,21:37:26:62939 Además de lo anterior, no me memoriza el ultimo nivel de volumen cuando se apagó la radio. Por cierto, y como veis, 36 no le gustó y puso directamente 33 ¿¿¿???..... En fin....¿Alguna idea?, ¿Problema hardware y no vag-com? Gracias y salu2. Editado 31 de Mayo del 2016 por A4SWHITE Responder
A4SWHITE Publicado 4 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2016 Me huelo que está mal el cable. Ahora resulta que no me deja asignar el valor original (46), tiene que ser 43...... :angry: Responder
A4SWHITE Publicado 9 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2016 Pues el cable está perfecto (modificando otras activaciones va correctamente)..... Sobre la Radio MMI recuerdo la campaña de la tarjeta SD, que por cierto a mi no me tocó. Salu2. Responder
A4SWHITE Publicado 13 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2016 (editado) Buenas, un cable VAGCOM 15.7 con VCDS 15.7.4 -en español- con Windows 1511 , "modifica y mantiene los valores modificados perfectamente". Sin embargo, mi cable, VAGCOM 12, con VCDS 12.12.1; con Windows XP SP3, (que en otras activaciones se comporta correctamente) ésta activacion, la modifica (test ok); y no mantiene el valor. ¿Alguién entiende esto?, pues meloexplique...... Salu2. Editado 13 de Agosto del 2016 por A4SWHITE Responder
Harigami Publicado 13 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2016 Os comento mi experiencia con A4 Facelift y navegador 3g+. El volumen inicial de la radio se modifica en el menu oculto del navegador. Tiene un minimo y un maximo, de modo que si el volumen al que apagas el coche esta en el rango, al arrancar el coche el volumen es el que dejaste. Si el volumen esta por encima al apagar arranca con el maximo del rango, y si lo apagas en mute te coge el minimo. A todo esto yo he puesto max 1 y min 1, por lo que arranca con el minimo volumen y luego yo ya pongo lo que quiero. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
A4SWHITE Publicado 15 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2016 Hola, una pena, porque llevo radio concert. Salu2. Responder
