Kardona13 Publicado 10 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2016 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro Responder
rollover Publicado 31 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2016 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro como va el cavrio? Responder
zinlizy Publicado 31 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2016 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro como va el cavrio? Me estoy quitando. Solamente me pongo de vez en cuando. Responder
jatdt Publicado 31 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2016 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro vaya un cabrio por aqui pues ya sabes unas fotitos y una presentacion como dios manda para ver tu precioso coche. respecto a lo que pides claro q se pueden poner extras como la camara y navegador y esas cosas lo raro es q no te funcionen los comandos de voz. es raro raro. Responder
LuisM Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 (editado) Esa ortografía... Duele. Editado 1 de Enero del 2017 por LuisM Responder
TRUZZZ Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Respuestas a preguntas. Responder
zinlizy Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Respuestas a preguntas. jajajajajajaja Empezamos bien 2017!!!!!!! Responder
Nachomad Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro como va el cavrio? ?? Responder
Thejero Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro como va el cavrio? Me estoy quitando.Solamente me pongo de vez en cuando. [emoji15][emoji15][emoji15]desconocía esta faceta musical por tu parte!!!!! Eso no es metal!! Estoy esperando al doctor para que me de l receta.... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Thejero Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro buenas Kardona lo primer bienvenido ! Lo segundo .. el tema de las cámaras traseras en los equipos de origen aún están muy por desarrollar , ahí gente aquí en el foro que las ha puesto forero Meloncete la lleva instalada en el de origen , luego está el cambio completo de pantalla y módulo android que francamente el cambio merece la pena pásate por el post de Fra13 y échale un vistazo , lo de los comandos es un poco raro que no te los acepte por voz ahí no te sé decir , saludos !! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
aimar Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 Respuestas a preguntas. GRANDE TRUZZ MUY GRANDE!!!!!!!!!! Responder
RGG Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro como va el cavrio? Me estoy quitando. Solamente me pongo de vez en cuando. no hay nada mas elegante que escuchar extremoduro en un audi Responder
zinlizy Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 Buenas me acavo de hacer con un a3 cabrio del 15' y tengo unas preguntas haber si alguien me abre el cielo. Lo e cojido de audi selection i no e podido ponerle los extras que ubiese cojido. Es un a3 8v mstd_eu_au_3151 el navegador. Me gustaria ponerle l camara trasera pero en audi me dicen que no se puede... he estado viendo interfaces para poner la camara trasera tv... haber si alguien me orienta en este mundo, y la ultima duda que tengo es si hay algun manera de poder usar el control por voz porque en el manual pone que los cabrio no funciona pero el boton lo tengo y cuando pruevo me dice que no tiene ninguna funcion configurada, supongo que desde el menu de desarrollador igual se puede configurar. De momento no le e metido mano haber si alguien me orienta gracias PD; He usado el buscador pero con tanta info no me aclaro como va el cavrio? Me estoy quitando. Solamente me pongo de vez en cuando. no hay nada mas elegante que escuchar extremoduro en un audi Pues te aseguro que oigo cosas mucho peores, o mucho mejores, según gustos claro. Si te gusta Robe y similares, hace tiempo empezamos un hilo, no se si fue Daylight o Rollover, que hablaba de la música que poníamos en nuestros coches. Se fue muriendo poco a poco, pero siempre se puede reflotar. Eso si ya te digo que mis gustos metaleros, son poco compartidos por aquí. Así que bienvenidos sean refuerzos. Hell Patrol.... Responder
RGG Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 (editado) pues en mi coche ese tipo de musica es la unica que entra asi que.... jejeje Editado 4 de Enero del 2017 por RGG Responder
aimar Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 pues en mi coche ese tipo de musica es la unica que entra asi que.... jejeje Otro Thinlizzy [emoji1376][emoji1376][emoji1376][emoji1376] let there be rock!!!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
