  • Respuestas 31
yo le meti 312 y cambio de portapinzas y bulones y parece que se le fue algo pero los días de mucho calor me suena a veces,el caso es que creo que el anclaje de la pinza se dilata con mucho calor,no le encuentro otra explicación,porque el año pasado cambie suspensiones y brazos y me suena antes y después de ello........
hace 3 horas, JA4AVANT dijo:
Se sabe como quedo el tema del ruido este a mi me pasa igual pero en la rueda delantera izquierda lado conducctor y me lleva loco, si alguien puede aportarme algo de luz ... gracias
si es como a cama vieja, son los tirantes de la estabilizadora junto con los silentblocks
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
justo lo que me falta por cambiar y es a cama vieja.
los cambiare y veremos si es eso
yo hice lo mismo,cambie brazos  y suspension por que ya tocaba,y hace poco un clonck cada vez que giraba,un bache,cambio de inclinacion.....tambien si zarandeaba el coche de un lado a otro tambien sonaba.
solucion,quite la rueda y pose el disco  encima de un madero.lo zarandee pero para mi sorpresa no sonaba,con una barra empece a mirar holguras y descubri de donde venia, el tornillo de la pieza con forma de c que une la barra estabilizadora con el brazo delantero inferior estaba flojo,tire a apretar y dejo de sonar,aprete un pelin mas y.......ahi estaba el fallo,lo apretaron con pistola y la rosca de esa pieza es de aluminio,solucion ,tornillo un poco mas largo, pasar el segundo macho loctote  fijador 272 y una contratuerca.
los ruidos puede que sean probocados por otro elemento pero eso es lo que me a pasado recientemente.
y el ruido a cama vieja es tambien cuando el silemblock de esa misma pieza con forma de c esta ya cedidos
un saludo
Editado por merchi
aunque estoy pensando que los sintomas que dan los tirantes son crujidos cuando se gira en parado o giros bruscos......creo descarto los tirantes carlos.....recuerdo que no hace mucho,le meti la palanca tambien y no vi nada.........habra que meter el tren delantero del rs4 a ver si asi...........
lo suyo seria comprarse el s4 o el rs 4 directamante!!!!!pero habra que seguir esperando.........
tambien me comento un vecino que le gusta enredar en los coches  que el silemblock del brazo inferior trasero suele hacer ruiditos,su solucion es quitar el tornillo que va a la cuna hechar grasa al tornillo y volver a poner,pero no lo se ,no me fio mucho,dice que en  su pais pasaba mucho a los pasatt  y a nuestros  coches,pero tambien he de decir que me lo dijo antes de encontrar el ruido y decidi comprobar con una barra y no sonaba y hasta que encontre el ruidito no pare
algun dia no demasiado lejano me pegare un capricho,lo prometooo!!!!!!pero tengo dudas!!! creo que me pillaria un 911- 997 4s que os parece??? un amigo se compro uno y cada vez que me monto o lo conduzco se me queda una sonrisa y un cuerpo de realizado,que luego monto en mi coche y parece que no anda nada,y sobre todo como frena el jodido.me deja el cuerpo como realizado que me recuerda a cuando hacia motocross a la hora de ir para casa en la furgo iba tranquilo tranquilo,no se si me explico.
hace 54 minutos, merchi dijo:
No está mal... pero yo a día de hoy, sería feliz con un rs3, desde que vino a Albacete me parece un coche muy completo.
Discreto y cuando quieres te saca una sonrisa.
hace 20 horas, merchi dijo:
no te canses nonde se ponga un rs4 b7 que se quite todo lo demás.........aunque habra gente que diría oooo ferrari ooooo lambo......RS4/6 es la canela fina
