fernando86 Publicado 11 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2016 Buenos dias compañeros les comparto mi experiencia con un A3 2011 1.8tfsi, hatchback, a los 60 mil km empezo a pararse de pronto a bajas revoluciones, es decir conduciendo muy muy a baja velocidad como por ejemplo al frenar totalmente para dar una vuelta en alguna esquina, una rotonda etc, algo como a 10 km/hr aprox, solo quedaba el acc y el stereo prendido y volvia arrancar sin problema al girar al llave, lo empezo hacer 1 vez al dia, lo checo un mecanico y dijo que era el cuerpo de aceleracion, lo limpio y lo dejo de hacer como 2 semanas, despues lo volvio hacer hasta 2 o 3 veces al dia , repito solo lo hacia en revoluciones bajas, lo lleve con otro mecanico metio el scanner y no salia nada , ningun error , me hizo la inspeccion de 60 mil km con piezas originales y el problema persistió. Lo lleve a la agencia y diagnosticaron que era el deposito de carbón activado y la válvula del mismo, creo también se le conoce como canister, me cambiaron entonces la valvula, el deposito y las conexiones, desde entonces el problema quedo solucionado, me dijeron que cuando se tapa el deposito de carbon activado, provoca esta falla y la valvula ya estaba un poco dañada por eso se cambio de una vez ( cosa que no se si sea cierto verdd? pero por si las dudas se cambio) pero esa fue la solucion para aquellos que aun tengan esa falla, esa es la solución, ah mucho antes lei que tambien podria tratarse de la bomba de combustible o el relay de la misma, cosa que solo cambie los relays y esta no fue la solucion. saludos !!! Responder
