jhonysen Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Buenas, te dejo esto por aquí por si te puede servir. Te lo podrías hacer tú mismo, siempre y cuando no tengas demasiado desgaste en el colector. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352669-sustituir-escobillas-alternador/#entry4571483 Responder
CARLOSSAL Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Buenas, te dejo esto por aquí por si te puede servir. Te lo podrías hacer tú mismo, siempre y cuando no tengas demasiado desgaste en el colector. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352669-sustituir-escobillas-alternador/#entry4571483 hola jhonysen, gracias por tu ayuda, atento a lo que me queria cobrar sin cambiarme el alternador, 277 €, y eso que es vecino, al llegar al taller, se reia el muy canalla, de la factura que me queria endosar, el caso que me he tenido que ir de viaje, esto lo escribo desde UK, regreso a principio de mes, ya te contare lo que me ha cobrado, a ver que te parece, gracias de nuevo y un saludo Responder
ruuslan06 Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 Buenas, te dejo esto por aquí por si te puede servir. Te lo podrías hacer tú mismo, siempre y cuando no tengas demasiado desgaste en el colector. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352669-sustituir-escobillas-alternador/#entry4571483 hola jhonysen, gracias por tu ayuda, atento a lo que me queria cobrar sin cambiarme el alternador, 277 €, y eso que es vecino, al llegar al taller, se reia el muy canalla, de la factura que me queria endosar, el caso que me he tenido que ir de viaje, esto lo escribo desde UK, regreso a principio de mes, ya te contare lo que me ha cobrado, a ver que te parece, gracias de nuevo y un saludoPor donde andas en UK? Responder
jhonysen Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 Buenas, te dejo esto por aquí por si te puede servir. Te lo podrías hacer tú mismo, siempre y cuando no tengas demasiado desgaste en el colector. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352669-sustituir-escobillas-alternador/#entry4571483 hola jhonysen, gracias por tu ayuda, atento a lo que me queria cobrar sin cambiarme el alternador, 277 €, y eso que es vecino, al llegar al taller, se reia el muy canalla, de la factura que me queria endosar, el caso que me he tenido que ir de viaje, esto lo escribo desde UK, regreso a principio de mes, ya te contare lo que me ha cobrado, a ver que te parece, gracias de nuevo y un saludo Pero qué es exactamente lo que le va a hacer al alternador si no es cambiarlo? Porque por ese precio... Responder
Athabasco Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 Buenas, te dejo esto por aquí por si te puede servir. Te lo podrías hacer tú mismo, siempre y cuando no tengas demasiado desgaste en el colector. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352669-sustituir-escobillas-alternador/#entry4571483 hola jhonysen, gracias por tu ayuda, atento a lo que me queria cobrar sin cambiarme el alternador, 277 €, y eso que es vecino, al llegar al taller, se reia el muy canalla, de la factura que me queria endosar, el caso que me he tenido que ir de viaje, esto lo escribo desde UK, regreso a principio de mes, ya te contare lo que me ha cobrado, a ver que te parece, gracias de nuevo y un saludo Pero qué es exactamente lo que le va a hacer al alternador si no es cambiarlo? Porque por ese precio... Supongo que el regulador del alternador, como todo los hay de 30 €. pero tambien de 80-100 mas mano de obra.....tampoco cuadra que digamos por que eso en un par de horas está hecho....es lo de siempre se excusan en la ignorancia de la gente, si te dicen que prefieres te lo reparo y son 277 o te lo cambio y son 1000 pavos y tu que dices???....pues eso..... S2 S2 Responder
PapiA3 Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 Buenas, te dejo esto por aquí por si te puede servir. Te lo podrías hacer tú mismo, siempre y cuando no tengas demasiado desgaste en el colector. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352669-sustituir-escobillas-alternador/#entry4571483 hola jhonysen, gracias por tu ayuda, atento a lo que me queria cobrar sin cambiarme el alternador, 277 €, y eso que es vecino, al llegar al taller, se reia el muy canalla, de la factura que me queria endosar, el caso que me he tenido que ir de viaje, esto lo escribo desde UK, regreso a principio de mes, ya te contare lo que me ha cobrado, a ver que te parece, gracias de nuevo y un saludo Pero qué es exactamente lo que le va a hacer al alternador si no es cambiarlo? Porque por ese precio... si solo es las escobillas es un robo, si te lo saca, abre, limpia y cambia rodamientos, regulador, aun asi es caro un alternador nuevo en ebay de 120 amperios esta sobre 140 euros, como ves se esta pasando un rato si si has cambiado una rueda, a lo mejor puedes cambiarlo tu, es facil, yo se los cambiaba a un citroen que tenia sin sacar el alternador y a este se le puede hacer tambien, si no mira este brico, como lo hace en el coche puesto es de un audi a4 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/267860-brico-cambiar-regulador-escobillas-del-alternador/ Responder
CARLOSSAL Publicado 21 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 Hola, estoy en Liverpool, es exactamente como dice Athabasco, la conversacion que tuve con la secretaria del taller, elegí los 277 €, vuelvo el jueves 2, ya te digo, eso que es vecino, antes de repararte nada, te lo cuentan por teléfono, lo tienen bien montado, me toca pagar, por que ya estoy pillado, pero no me ve mas por ese taller. es difícil dar con un mecánico honrado, a estas alturas deberían saber que estamos informados, aqui en esta comunidad de Audi, creo que les da igual, si cuela pues eso que se llevan, hay pocos casos de denuncias en consumo, la mayoria claudicamos y pagamos. Gracias y saludos Responder
Athabasco Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 La otra historia es que los talleres tambien ganan dinero con los descuentos que le hacen de los recambios y la otra cosa es que siempre te dicen que ponen original y no le ponen chino aunque tu se los digas, por que ellos no se van a molestar en buscar ese alternador de 140 €. que lo primero que seguro que te dices es que es caca y que ellos estan para hacer trabajos de calidad y tienen sus recambistas y tampoco te dejan que lleves tu el recambio por lo mismo que hasta cierto punto lo entiendo por que tienen que dar una garantia de las piezas y del trabajo realizado. Ahora falta saber si te han cambiado algo mas, correas, etc aprobechando. https://www.oscaro.es/regulador-del-alternador-beru-ger081-5714332-288-p A eso sumale que te dicen que tanto tiempo en comprobar si es del regulador que si test que si es la tarifa que sale en el autodata, etc. Tambien los hay de... https://www.oscaro.es/regulador-del-alternador-metzger-2390046-5035459-288-p Esto es depende del tipo de alternador que tengas por lo visto..... S2 Responder
CARLOSSAL Publicado 5 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 Hola a todos , regresé la semana pasada, no he tenido tiempo de postear el resultado de mi visita al taller de electricidad pues tenía problemas con el alternador, al final me han soplado 258´19 €, osea: ROTOR REGULADOR CARGA DE BATERÍA MANO DE OBRA A todo esto, hay que añadirle el IVA Teniendo en cuenta que sigo con el mismo alternador mi pregunta es: Me ha estafado? Responder
