zackA3 Publicado 13 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2016 Cuanto te tardaron en llegar? Responder
Gretaymoli Publicado 14 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2016 (editado) El reposapiés es muy fácil de poner, pero hay que ir con cuidado. Para quitarlo: Con ambas manos desde el extremo delantero del panel de plástico tiras hacia tí, para liberar una guía larga que lleva el reposapiés en esa pared. El panel se quedará por encima del reposapiés pero ahora no verás la guía porque la tapa el panel. Tiras al mismo tiempo y con mucho cuidado del reposapiés hacia el embrague y simultaneamente hacia el asiento. Verás que se van soltando enganches y haciendo un poco de juego con la muñeca giras el extremo que estás agarrando hacia la puerta y ya tienes el viejo en la mano. Para ponerlo: Primero metes todo el lateral debajo del panel y luego al mismo tiempo tienes que meter un pincho que va hacia abajo y por un lateral, haciendo los movimientos contrarios de antes. Finalizas agarrando el panel e introduciéndolo en la guía del reposapiés. Y ya está. Máximo 3 minutos. Parece lioso al leerlo pero cuando lo pruebes verás lo fácil que es. Editado 14 de Mayo del 2016 por Gretaymoli Responder
Melofer Publicado 14 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2016 Muchas gracias, yo también hice el pedido, a ver que tal Responder
Becks_A3 Publicado 14 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2016 Me tardo 2 semanas, es bastante rapido. Responder
Becks_A3 Publicado 14 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2016 http://www.aliexpresschollos.com/2014/12/cubrepedales-del-grupo-vag-en-aliexpress Fijaros en la imagen del montaje, no en el tipo de pedales, a mí me fue muy bien, sobretodo para el del acelerador. Responder
Melofer Publicado 27 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2016 De que enlace lo cojiste??a que altura termina quedando, se ve el led del reposavasos x arriba??, gracias compi Perdona compañero acabó de ver que preguntabas por el cenicero y no por los pedales, no no se ve el led, si sigues interesado te paso el enlace. Disculpa Responder
Melofer Publicado 27 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2016 El reposapiés es muy fácil de poner, pero hay que ir con cuidado. Para quitarlo: Con ambas manos desde el extremo delantero del panel de plástico tiras hacia tí, para liberar una guía larga que lleva el reposapiés en esa pared. El panel se quedará por encima del reposapiés pero ahora no verás la guía porque la tapa el panel. Tiras al mismo tiempo y con mucho cuidado del reposapiés hacia el embrague y simultaneamente hacia el asiento. Verás que se van soltando enganches y haciendo un poco de juego con la muñeca giras el extremo que estás agarrando hacia la puerta y ya tienes el viejo en la mano. Para ponerlo: Primero metes todo el lateral debajo del panel y luego al mismo tiempo tienes que meter un pincho que va hacia abajo y por un lateral, haciendo los movimientos contrarios de antes. Finalizas agarrando el panel e introduciéndolo en la guía del reposapiés. Y ya está. Máximo 3 minutos. Parece lioso al leerlo pero cuando lo pruebes verás lo fácil que es. Una maquina, muchas gracias por la explicación, !!! Mejor no se podría explicar, se ponen genial, incluso mas fácil que el embrague jeje Responder
seru Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 El reposapiés es muy fácil de poner, pero hay que ir con cuidado. Para quitarlo: Con ambas manos desde el extremo delantero del panel de plástico tiras hacia tí, para liberar una guía larga que lleva el reposapiés en esa pared. El panel se quedará por encima del reposapiés pero ahora no verás la guía porque la tapa el panel. Tiras al mismo tiempo y con mucho cuidado del reposapiés hacia el embrague y simultaneamente hacia el asiento. Verás que se van soltando enganches y haciendo un poco de juego con la muñeca giras el extremo que estás agarrando hacia la puerta y ya tienes el viejo en la mano. Para ponerlo: Primero metes todo el lateral debajo del panel y luego al mismo tiempo tienes que meter un pincho que va hacia abajo y por un lateral, haciendo los movimientos contrarios de antes. Finalizas agarrando el panel e introduciéndolo en la guía del reposapiés. Y ya está. Máximo 3 minutos. Parece lioso al leerlo pero cuando lo pruebes verás lo fácil que es. socorroo, no consigo colocar el reposapies, se me resiste la parte del pincho superior derecho, no consigo meterla. Primero por lo que entiendo meteis la parte izquierda no. Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk Responder
seru Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 El reposapiés es muy fácil de poner, pero hay que ir con cuidado. Para quitarlo: Con ambas manos desde el extremo delantero del panel de plástico tiras hacia tí, para liberar una guía larga que lleva el reposapiés en esa pared. El panel se quedará por encima del reposapiés pero ahora no verás la guía porque la tapa el panel. Tiras al mismo tiempo y con mucho cuidado del reposapiés hacia el embrague y simultaneamente hacia el asiento. Verás que se van soltando enganches y haciendo un poco de juego con la muñeca giras el extremo que estás agarrando hacia la puerta y ya tienes el viejo en la mano. Para ponerlo: Primero metes todo el lateral debajo del panel y luego al mismo tiempo tienes que meter un pincho que va hacia abajo y por un lateral, haciendo los movimientos contrarios de antes. Finalizas agarrando el panel e introduciéndolo en la guía del reposapiés. Y ya está. Máximo 3 minutos. Parece lioso al leerlo pero cuando lo pruebes verás lo fácil que es. socorroo, no consigo colocar el reposapies, se me resiste la parte del pincho superior derecho, no consigo meterla. Primero por lo que entiendo meteis la parte izquierda no. Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk Bueno me contesto a mi mismo, primero ir encajando la parte derecha y el pincho superior derecho, y después la parte izquierda; joer que inútil soy para estas cosas, menuda sudada me he pegado con esto, me había obcecado en hacerlo al revés y no había manera, con el puñetero pincho. Responder
zackA3 Publicado 7 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2016 El reposapiés es muy fácil de poner, pero hay que ir con cuidado. Para quitarlo: Con ambas manos desde el extremo delantero del panel de plástico tiras hacia tí, para liberar una guía larga que lleva el reposapiés en esa pared. El panel se quedará por encima del reposapiés pero ahora no verás la guía porque la tapa el panel. Tiras al mismo tiempo y con mucho cuidado del reposapiés hacia el embrague y simultaneamente hacia el asiento. Verás que se van soltando enganches y haciendo un poco de juego con la muñeca giras el extremo que estás agarrando hacia la puerta y ya tienes el viejo en la mano. Para ponerlo: Primero metes todo el lateral debajo del panel y luego al mismo tiempo tienes que meter un pincho que va hacia abajo y por un lateral, haciendo los movimientos contrarios de antes. Finalizas agarrando el panel e introduciéndolo en la guía del reposapiés. Y ya está. Máximo 3 minutos. Parece lioso al leerlo pero cuando lo pruebes verás lo fácil que es. socorroo, no consigo colocar el reposapies, se me resiste la parte del pincho superior derecho, no consigo meterla. Primero por lo que entiendo meteis la parte izquierda no.Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk Bueno me contesto a mi mismo, primero ir encajando la parte derecha y el pincho superior derecho, y después la parte izquierda; joer que inútil soy para estas cosas, menuda sudada me he pegado con esto, me había obcecado en hacerlo al revés y no había manera, con el puñetero pincho. Sudar hemos sudado todos, yo creo que es la put* posición que empiezas a sudar por la cabeza que parece que estas haciendo una maratón jaja. Responder
seru Publicado 7 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2016 El reposapiés es muy fácil de poner, pero hay que ir con cuidado. Para quitarlo: Con ambas manos desde el extremo delantero del panel de plástico tiras hacia tí, para liberar una guía larga que lleva el reposapiés en esa pared. El panel se quedará por encima del reposapiés pero ahora no verás la guía porque la tapa el panel. Tiras al mismo tiempo y con mucho cuidado del reposapiés hacia el embrague y simultaneamente hacia el asiento. Verás que se van soltando enganches y haciendo un poco de juego con la muñeca giras el extremo que estás agarrando hacia la puerta y ya tienes el viejo en la mano. Para ponerlo: Primero metes todo el lateral debajo del panel y luego al mismo tiempo tienes que meter un pincho que va hacia abajo y por un lateral, haciendo los movimientos contrarios de antes. Finalizas agarrando el panel e introduciéndolo en la guía del reposapiés. Y ya está. Máximo 3 minutos. Parece lioso al leerlo pero cuando lo pruebes verás lo fácil que es. socorroo, no consigo colocar el reposapies, se me resiste la parte del pincho superior derecho, no consigo meterla. Primero por lo que entiendo meteis la parte izquierda no.Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk Bueno me contesto a mi mismo, primero ir encajando la parte derecha y el pincho superior derecho, y después la parte izquierda; joer que inútil soy para estas cosas, menuda sudada me he pegado con esto, me había obcecado en hacerlo al revés y no había manera, con el puñetero pincho.Sudar hemos sudado todos, yo creo que es la put* posición que empiezas a sudar por la cabeza que parece que estas haciendo una maratón jaja.Ya te digo tío, yo acabe poniendo un frontal y todo para ver mejor, como si estuviera haciendo espeleologia por ahí abajo[emoji16] [emoji16] Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk Responder
Donjoe Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 hola sabeis si estos pedales sirven para un leon de los nuevos? creo que la referencia es 8v1064200A gracias Responder
Rafa7 Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 hola sabeis si estos pedales sirven para un leon de los nuevos? creo que la referencia es 8v1064200A gracias Buenas tardes: Estos mismos pedales y reposapies de nuestros A3 8V, si sirven para el actual León, yo se los tenía puestos. Un saludo Responder
Donjoe Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 (editado) hola sabeis si estos pedales sirven para un leon de los nuevos? creo que la referencia es 8v1064200A gracias Buenas tardes: Estos mismos pedales y reposapies de nuestros A3 8V, si sirven para el actual León, yo se los tenía puestos. Un saludo Por lo que veo mucha gente esta optando en poner estos de audi ya que son mas guapos que los del cupra ademas de ser mas baratos. ¿siendo los mismo pedales en seat cuestan el doble que en audi? referencia seat 5g1064200 refencia audi 8v1064200a gracias compi Editado 5 de Diciembre del 2016 por Donjoe Responder
RobertoVLC Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Hola compañeros. Una pregunta a los que llevais estos pedales de aliexpress, ¿habeis notado algo raro con las suelas mojadas? ¿Se resbalan? Siempre he tenido cierto reparo en poner cosas de aliexpress pero viendo que son practicamente iguales y la diferencia de precio... pero claro, no quisiera perder en seguridad ni mucho menos... Y para un s-tronic, que pensais que queda mejor? reposapiés + los 2 pedales, o solo los dos pedales? Gracias! Responder
