Txeaudi Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 (editado) Hola buenas, os cuento mi caso. He cambiado todas las luces por led . . Mi coche es A4B8 con 8 años. He puesto en puertas con el logo , y de pies he cambiado el plafon entero , porque da mucha más luz. El resto he cambiado por bombillas. Y hay va mi pregunta , como soy tan sumamente torpe, pues en el plafon trasero metía mal el led y salian chispas , y rayos⚡ . Luego ya la puse bien y funcionando, olía un poco a quemado . Mi duda es puede pasar algo ahora? Ahora enciende sin problemas. Perdonar mi ignorancia. Las compre en una empresa de España, creo que no se puede decir la marca. Ah! Y también, no logro encastrar los plafones que están debajo del asiento , estan super justos. Un saludo Editado 17 de Enero del 2018 por Txeaudi Responder
Ocio Publicado 17 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 hace 8 horas, Txeaudi dijo: Mi duda es puede pasar algo ahora? Ahora enciende sin problemas. Si no se han fundido algún fusible, que según dices funciona bien, salvo que olía a 'quemado', no tiene por qué pasar nada, seguro que sería o la bombilla o algún cable que te sea quemado. Responder
Txeaudi Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Gracias, @Ocio. Será eso porque funciona. Pero no pasa nada , si se a quemado un poco el cable?. Al final tendré que llevarlo a un taller porque no logro encastrar los plafones de debajo de los asientos. Una pregunta si las luces de la matricula las pones led hay que homologar algo? Gracias y un saludo Responder
Tioperico Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 hace 3 horas, Txeaudi dijo: Gracias, @Ocio. Será eso porque funciona. Pero no pasa nada , si se a quemado un poco el cable?. Al final tendré que llevarlo a un taller porque no logro encastrar los plafones de debajo de los asientos. Una pregunta si las luces de la matricula las pones led hay que homologar algo? Gracias y un saludo No, no hace falta homologar nada, machos coches las llevas de serie como sabras. Lo único que dice la norma es que la matrícula debe ir iluminada... Responder
Ocio Publicado 18 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 hace 5 horas, Txeaudi dijo: Pero no pasa nada , si se a quemado un poco el cable? Hombre si no es mucho no creo que pase nada. Sobre los leds de la matricula ya te respondió muy bien el compañero. Responder
Txeaudi Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Gracias , por vuestras aclaraciones. De momento no me procupo , pues la luz funciona correctamente . Los plafones de debajo de los asientos según parece los plafones eran un pelin más grandes, y agrandando un poquito el agujero solucionado. El cambio con los led es impresionante , antes las luminarias eran super flojitas Responder
Txeaudi Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 No se si se puede poner? Donde compre los led fue en Audioledcar, marca ZesfOr. Responder
lanekosoldador Publicado 21 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 Hola yo cambié todas a led y en el maletero compré una tira led y la puse al final del maletero de lado a lado y menuda diferencia Responder
javi toledo Publicado 17 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2020 Yo he puesto led en los plafones de delante y detras y cuando cierro el coche siguen luciendo algo,tienen luz residual.Son Philips. Habéis tenido este problema? Responder
foreroadicto Publicado 18 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2020 Yo le he puesto luces led de ALIEXPRESS en el maletero (3), guantera (1), plafon trasero (2), parasoles (2), plafon delantero (3), 4 luces bajo puertas con logo audi, 4 luces rojas en puertas con bombillas led chinas.......y creo que nada mas. El cambio espectacular y cero problemas, no se quedan encendidas ni nada. Responder
javi toledo Publicado 18 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2020 hace 53 minutos, foreroadicto dijo: Yo le he puesto luces led de ALIEXPRESS en el maletero (3), guantera (1), plafon trasero (2), parasoles (2), plafon delantero (3), 4 luces bajo puertas con logo audi, 4 luces rojas en puertas con bombillas led chinas.......y creo que nada mas. El cambio espectacular y cero problemas, no se quedan encendidas ni nada. Podías poner cuales has puesto dentro en los plafones?porque antes tenía chinas y cuando se calentaban parpadeaban y fallaban,eso si,no se quedaban encendidas cuando se apagaban totalmente. Responder
foreroadicto Publicado 18 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2020 hace 1 hora, javi toledo dijo: Podías poner cuales has puesto dentro en los plafones?porque antes tenía chinas y cuando se calentaban parpadeaban y fallaban,eso si,no se quedaban encendidas cuando se apagaban totalmente. Aqui tienes. Plafón delantero (1): https://es.aliexpress.com/item/32953858191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bUYiz3 Plafón delantero (2) y trasero (2): https://es.aliexpress.com/item/4000075000806.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0mGktS6 Guantera (1), maletero (3), parasoles (2), luces rojas puertas (4): https://es.aliexpress.com/item/32953858191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bUYiz3 Responder
davis Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 hace 11 horas, foreroadicto dijo: Aqui tienes. Plafón delantero (1): https://es.aliexpress.com/item/32953858191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bUYiz3 Plafón delantero (2) y trasero (2): https://es.aliexpress.com/item/4000075000806.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0mGktS6 Guantera (1), maletero (3), parasoles (2), luces rojas puertas (4): https://es.aliexpress.com/item/32953858191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bUYiz3 No se cuanto tiempo llevas con ellas,pero vas a tener el mismo problema que todos, parpadearan y las w5w se te romperán por el casquillo. Si las quieres buenas tendrás que ir a marcas buenas, las chinas echan poco tiempo. Responder
dhan67 Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 hace 53 minutos, davis dijo: No se cuanto tiempo llevas con ellas,pero vas a tener el mismo problema que todos, parpadearan y las w5w se te romperán por el casquillo. Si las quieres buenas tendrás que ir a marcas buenas, las chinas echan poco tiempo. Depende,en aliexpress hay marcas buenas y malas.Yo llevo leds chinos en todo el coche desde hace un par de años y hasta ahora no he tenido ningun problema. Responder
davis Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 hace 53 minutos, dhan67 dijo: Depende,en aliexpress hay marcas buenas y malas.Yo llevo leds chinos en todo el coche desde hace un par de años y hasta ahora no he tenido ningun problema. Yo probé varias, y te puedo asegurar que son todas iguales,unas duran unos meses más o menos,pero al final igual. Pero bueno a lo mejor tu encontraste las buenas,yo aún no. Responder
