chupitobaena Publicado 14 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2016 Buenos días a todos. Llevo en el foro muchos años pero y por fin tengo un audi. Para empezar, un TT Roadster 1.8T 180cv del 2000. En cuanto pueda subo fotos. Os cuento mi problema. Tengo el coche desde hace unos días y hoy me ha dado por meterle el Vagcom. Le he hecho una búsqueda de códigos de avería, un testeo de agujas y un testeo del cierre centralizado. Me ha han salido 3 fallos en el modulo del cierre centralizado. Le he dado a borrar y solo ha quedado uno. 01370 - Alarma triggered by Interior Monitoring. No se si tiene algo que ver con que la luz del plafón no se enciende al abrir puertas ni al sacar la llave. Cuando le doy a los botones individuales si. Hasta aquí todo normal. Pero he ido a arrancar despues y a los 2 segundos se paraba, como si entrara el inmovilizador. Así varias veces hasta que me ha dado por acelerarlo. Entonces ya no se ha parado. Luego quito el pie del acelerador y no se para pero el ralentí se queda fluctuando bastante. Esto antes de pasarle el vagcom no me lo hacia. ¿Alguna idea de que puede pasar o que puedo haber tocado? Indicar que en ningún momento se enciende ninguna luz del inmovilizador. Muchas gracias de antemano. Responder
Ayllon Publicado 15 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2016 Pues a mi por los mismos sintomas del relentì inestable y se paraba solo al arrancarlo, sin tocar nada, me costo cambiar valvula de admision,nada barata por cierto.Espero no sea tu caso,suerte Responder
uni20 Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 No creo que tenga la culpa el Vag.Com por leer errores y borrarlos. Intenta reposicionar la mariposa. Acoplar el conector de diagnostico del Vag-Com ( ver lugares de conexión ) a la toma de diagnosis.Conectar el encendido (sin arrancar el motor) e introducir la dirección 01- Unidad de control de motor.Verificar en la memoria de averías - 02 que no hayan averías detectadas, en caso afirmativo, borrar la memoríade avería - 05.Pinchar en ajuste básico - 04 e introducir el grupo 098 si el vehículo tiene cable de acelerador y 060 si tieneacelerador electrónico EPC. Se escuchará el actuador de mariposa desde su posición mínima a la máxima yen posiciones intermedias, el ajuste básico tardará como máximo 10 segundos. No tocar en ningún momentoel pedal del acelerador, esto provocaría el fallo en el ajuste básico.Una vez realizado el ajuste básico pincharemos en finalizar emisión terminar - 06 y desconectamos el encendidodurante 15 segundos. Saludos. Responder
uni20 Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Es aconsejable realizar el ajuste de la mariposa si el coche se queda sin batería o si la desconectamos por algún motivo. Si consigues que arranque pon en la gasolina un limpiador de inyectores y siempre gasofa de 98. Saludos. Responder
chupitobaena Publicado 16 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Muchas gracias a los dos. Esta mañana le he quitado la batería 20 minutos y ya no se me para al arrancarlo pero si que sigue el ralentí muy inestable. Uni20 ¿Sigue siendo aconsejable hacer todo lo que me dices? Supongo que si, al haberle quitado la batería. Y la pregunta chorra, Como se si va con cable o es electrónico? se puede ver sin quitar la tapa del motor para verlo? Se puede ver en el pedal? Me apunto lo de la gasofa de 98. Muchas gracias. Responder
uni20 Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Hola. Seguramente que será electrónica. En las de cable se ve perfectaemte que llega el cable mecánico (parecido a una sirga de embrague) del acelerador. En las electrócicas solo llegan cables eléctricos. Saludos Responder
uni20 Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Al sacar la batería es necesario realizar el recalibrado. En un A2 que tengo he tenido problemas al arrancar cuando el motor estaba caliente. Se solucionó con el recalibrado de la mariposa. Saludos Responder
chupitobaena Publicado 16 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Pues te cuento, le he metido el Vagcom y he hecho lo de la mariposa. Mi acelerador es electrónico. Tenia un fallo de voltaje muy bajo intermitente que le he borrado. Al meter el 060 me ha parecido escuchar como un leve silbido en la zona del motor pero ya esta. Luego me ha dicho que OK y listo. Pues bien, al ir a arrancar otra vez se me para y no me lo había hecho ya mas en todo el dia. Le he quitado la batería 20 min pero se me sigue parando. A no ser que lo arranque con el acelerador levemente pisado que ya lo suelto y no se para. ¿Alguna idea? Salu2. Responder
uni20 Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Puede que tengas la bateria baja. ¿Has mirado el voltaje? Tiene que darte valores superiores a 12.4 en reposo. Conecta la luces de cruce y si el voltaje te baja a menos de 12 en pocos segundos tines mal la bateria. De todas formas, si puedes, ponle un cargador y vuelva a mirar el voltje pasada una hora. Despues de cargarla, el valor tendría que estar superior a 12.5 0 12.6. Realiza otra vez el calibrado e intentas arrancar el coche. Ya contarás. Responder
chupitobaena Publicado 17 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 Pues por ahora no se me ha vuelto a parar, las pruebas de la batería las dejarépara el fin de semana. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el aceite porque hoy me ha dicho el anterior dueño el aceite que le ponía su mecánico y.... sorpresa Repsol Premium GTI/TDI 15w40. Está negrísimo con 4.000 kms y 6 meses de uso desde el anterior cambio según libro de revisiones que me ha dado. Le voy a poner un 5w40 (502.00) y un botecito de Metal Lube, que con 218.000 kms lo agradecerá. Y a ver como evoluciona, el lunes te cuento. Salu2. Responder
chupitobaena Publicado 24 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2016 Buenas noches. Os cuento. Le cambié el aceite a un 5w40, le eché un bote de metal lube, cambié filtros y le limpie el caudalimetro. Tras todo esto, el ralentí es casi estable. Nada que ver con antes. La batería estaba bien Uni20. Así que parece que todo se ha solucionado. Salu2. Responder
uni20 Publicado 25 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2016 Perfecto. El caudalímetro sule dar problemas. Si ves que el rendimiento del motor es bajo, pon uno nuevo. Saludos. Responder
