Torvic Publicado 16 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Yusep, es otra cosa. no se puede ir con velocimetro digital y que te muestre por ejemplo kms totales, consumo medio total. El instantaneo si lo muestra, porque es valor de ordenador1 "parcial". Responder
yusep Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 En 16/5/2016 a las 16:45, torvic dijo: Yusep, es otra cosa. no se puede ir con velocimetro digital y que te muestre por ejemplo kms totales, consumo medio total. El instantaneo si lo muestra, porque es valor de ordenador1 "parcial". Vale, gracias por la aclaración. Entonces entiendo que el coche tiene dos ordenadores, el 1 que son valores parciales y el 2 valores totales? Responder
Torvic Publicado 16 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 En 16/5/2016 a las 16:56, yusep dijo: En 16/5/2016 a las 16:45, torvic dijo: Yusep, es otra cosa. no se puede ir con velocimetro digital y que te muestre por ejemplo kms totales, consumo medio total. El instantaneo si lo muestra, porque es valor de ordenador1 "parcial". Vale, gracias por la aclaración. Entonces entiendo que el coche tiene dos ordenadores, el 1 que son valores parciales y el 2 valores totales? Asi es. Responder
aimar Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 En 16/5/2016 a las 16:10, torvic dijo: En 16/5/2016 a las 13:23, aimar dijo: https://vimeo.com/166803581 El mío es sportback marzo-2016 y eso es lo que aparece. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Aimar, no te aparecen valores de ordenador2 (como a los 2016).. miratelo en la otra pantalla "que no sea la de velocimetro" y verás que esos valores no te los lee en la pantalla del velocimetro.Creo que hay que pulsar durante 3 seg el botón ok para pasar a valores 2? Ahora lo miro y os cuento. Responder
Torvic Publicado 16 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 En 16/5/2016 a las 18:02, aimar dijo: En 16/5/2016 a las 16:10, torvic dijo: En 16/5/2016 a las 13:23, aimar dijo: https://vimeo.com/166803581 El mío es sportback marzo-2016 y eso es lo que aparece. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Aimar, no te aparecen valores de ordenador2 (como a los 2016).. miratelo en la otra pantalla "que no sea la de velocimetro" y verás que esos valores no te los lee en la pantalla del velocimetro.Creo que hay que pulsar durante 3 seg el botón ok para pasar a valores 2? Ahora lo miro y os cuento. Como sea algo así, es para matarnos.. Responder
rollover Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 En 16/5/2016 a las 20:03, torvic dijo: En 16/5/2016 a las 18:02, aimar dijo: En 16/5/2016 a las 16:10, torvic dijo: En 16/5/2016 a las 13:23, aimar dijo: https://vimeo.com/166803581 El mío es sportback marzo-2016 y eso es lo que aparece. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Aimar, no te aparecen valores de ordenador2 (como a los 2016).. miratelo en la otra pantalla "que no sea la de velocimetro" y verás que esos valores no te los lee en la pantalla del velocimetro.Creo que hay que pulsar durante 3 seg el botón ok para pasar a valores 2?Ahora lo miro y os cuento. Como sea algo así, es para matarnos.. eso es para borrar la memoria Responder
Torvic Publicado 17 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 si como dice Rollrover, con eso borras la memoria. No me creo que no pueda ir con el velocimetro digital y que me vaya mostrando los kms totales del coche. Como veo que ya es una cuestión de codificación, habrá que investigar vagcom, pero no se si esto será configurable. En que modulo puede estar? en 17 instruments? es como buscar una aguja en un pajar y quizás ni se pueda. Responder
FrA1l3 Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 (editado) En 17/5/2016 a las 7:14, torvic dijo: si como dice Rollrover, con eso borras la memoria. No me creo que no pueda ir con el velocimetro digital y que me vaya mostrando los kms totales del coche. Como veo que ya es una cuestión de codificación, habrá que investigar vagcom, pero no se si esto será configurable. En que modulo puede estar? en 17 instruments? es como buscar una aguja en un pajar y quizás ni se pueda. De estar es el 17, se codifica todo del FIS ahí. Ayer bajé el portátil para la cochera, pero me lié con otros bricos y no pude investigar. Prometo mirarlo esta semana Edito: si alguno de a los que os funciona, podéis poner el longcoding será de gran ayuda, por comparar las posiciones así vamos directamente al byte que sea. gracias! Editado 17 de Mayo del 2016 por FrA1l3 Responder
Torvic Publicado 17 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 En 17/5/2016 a las 8:20, FrA1l3 dijo: En 17/5/2016 a las 7:14, torvic dijo: si como dice Rollrover, con eso borras la memoria. No me creo que no pueda ir con el velocimetro digital y que me vaya mostrando los kms totales del coche. Como veo que ya es una cuestión de codificación, habrá que investigar vagcom, pero no se si esto será configurable. En que modulo puede estar? en 17 instruments? es como buscar una aguja en un pajar y quizás ni se pueda. De estar es el 17, se codifica todo del FIS ahí. Ayer bajé el portátil para la cochera, pero me lié con otros bricos y no pude investigar. Prometo mirarlo esta semana Edito: si alguno de a los que os funciona, podéis poner el longcoding será de gran ayuda, por comparar las posiciones así vamos directamente al byte que sea. gracias! Ok.Como bien dice FrA1|3 , a ver si algun compañero puede poner el longcoding del modulo 17 y ver en que varia al nuestro. Lo ideal seria alguien con A3 2015 pero quizas anteriores sirva igual. Muchas gracias por la ayuda.. Responder
adriac86 Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 Sigo vuestro hilo, a ver si tenéis suerte y lográis conseguirlo!! Responder
Antonitto Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 En 17/5/2016 a las 9:22, torvic dijo: En 17/5/2016 a las 8:20, FrA1l3 dijo: En 17/5/2016 a las 7:14, torvic dijo: si como dice Rollrover, con eso borras la memoria. No me creo que no pueda ir con el velocimetro digital y que me vaya mostrando los kms totales del coche. Como veo que ya es una cuestión de codificación, habrá que investigar vagcom, pero no se si esto será configurable. En que modulo puede estar? en 17 instruments? es como buscar una aguja en un pajar y quizás ni se pueda. De estar es el 17, se codifica todo del FIS ahí. Ayer bajé el portátil para la cochera, pero me lié con otros bricos y no pude investigar. Prometo mirarlo esta semana Edito: si alguno de a los que os funciona, podéis poner el longcoding será de gran ayuda, por comparar las posiciones así vamos directamente al byte que sea. gracias! Ok.Como bien dice FrA1|3 , a ver si algun compañero puede poner el longcoding del modulo 17 y ver en que varia al nuestro. Lo ideal seria alguien con A3 2015 pero quizas anteriores sirva igual. Muchas gracias por la ayuda.. Victor si quieres un día quedamos y lo miramos en el mío. En cuanto a que salga la hora, a mi solo me sale en el ordenador de abordo, si pongo la pantalla del velocímetro no me aparece, me empieza por la fecha como te mandé en el video el otro día. Responder
Torvic Publicado 17 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 En 17/5/2016 a las 10:25, Antonitto dijo: En 17/5/2016 a las 9:22, torvic dijo: En 17/5/2016 a las 8:20, FrA1l3 dijo: En 17/5/2016 a las 7:14, torvic dijo: si como dice Rollrover, con eso borras la memoria. No me creo que no pueda ir con el velocimetro digital y que me vaya mostrando los kms totales del coche. Como veo que ya es una cuestión de codificación, habrá que investigar vagcom, pero no se si esto será configurable. En que modulo puede estar? en 17 instruments? es como buscar una aguja en un pajar y quizás ni se pueda. De estar es el 17, se codifica todo del FIS ahí. Ayer bajé el portátil para la cochera, pero me lié con otros bricos y no pude investigar. Prometo mirarlo esta semana Edito: si alguno de a los que os funciona, podéis poner el longcoding será de gran ayuda, por comparar las posiciones así vamos directamente al byte que sea. gracias! Ok.Como bien dice FrA1|3 , a ver si algun compañero puede poner el longcoding del modulo 17 y ver en que varia al nuestro. Lo ideal seria alguien con A3 2015 pero quizas anteriores sirva igual. Muchas gracias por la ayuda.. Victor si quieres un día quedamos y lo miramos en el mío. En cuanto a que salga la hora, a mi solo me sale en el ordenador de abordo, si pongo la pantalla del velocímetro no me aparece, me empieza por la fecha como te mandé en el video el otro día. Gracias Antonitto.. estamos ahí investigando varios.. [emoji106] Responder
Otto_0112 Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 Yo tengo un finales de 2015 que compré hace un par de semanas y como decís sí que se puede combinar velocímetro digital con ordenador 2. No estoy muy puesto en el tema, pero si puedo ayudar en algo me lo decís. Responder
Torvic Publicado 17 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 En 17/5/2016 a las 11:35, Otto_0112 dijo: Yo tengo un finales de 2015 que compré hace un par de semanas y como decís sí que se puede combinar velocímetro digital con ordenador 2. No estoy muy puesto en el tema, pero si puedo ayudar en algo me lo decís.Si tienes vagcom podrias poner el codigo q te sale en modulo 17? Vamos investigando Responder
Otto_0112 Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 En 17/5/2016 a las 12:05, torvic dijo: En 17/5/2016 a las 11:35, Otto_0112 dijo: Yo tengo un finales de 2015 que compré hace un par de semanas y como decís sí que se puede combinar velocímetro digital con ordenador 2. No estoy muy puesto en el tema, pero si puedo ayudar en algo me lo decís.Si tienes vagcom podrias poner el codigo q te sale en modulo 17? Vamos investigando No tengo vagcom todavía, estoy intentando enterarme de cómo funciona para ver si voy a ser capaz de hacerlo funcionar. Para la semana que viene quisiera comprarlo, si llega y nadie lo ha podido mirar me pongo a ello. Responder
