TangoSix Publicado 14 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2016 Buenas tardes chicos, a ver si me podeis echar una mano con los fallos que me arroja el VagCom, que tras pasarle el autoscan, me generó el reporte con 4 fallos, dos de motor y dos relacionados con electrónica... uno en la dirección 5F, y otro en la 72, algo de la puerta derecha trasera, todos persisten tras borrar la memoria, incluso el de la EGR,para el que probé a hacer unos 15 kms a 4.500 rpm en marchas cortas, y borrar nuevamente la memoria. Os pego el reporte: 01-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000010-Park/Steer Assist -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 00005F-Information Electr. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A Component: 2.7TDI EDC17 H14 0008 Revision: 15H14--- Coding: 0114002C02070120 Shop #: WSC 30068 264 89445 ASAM Dataset: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI.rod VCID: 346D04909FC5AEBE40B-80612 Faults Found:4807 - EGR System P0401 00 [096] - Insufficient Flow Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear18660 - Start Interruption due to Insufficient Engine Speed P151D 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory ClearReadiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K1 927 155 HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 27 TDIRdW H03 0005 Revision: --H03--- Serial number: 0000000052 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: F1E34D8420575B96EBD-80A4No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1A0500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF9E6B8E909B4EEE6F-802BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0434 Revision: 00002001 Coding: 010400 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8005184013FD421E143-80D5 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01301120101611 Coding: 36100000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CFDECB0FF15A6FEC8B-8029No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000874150 Coding: 260050914034AF010009000000005D5D4F1C430802010101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A712AA8B5A158CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 291110 H14 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0070 Revision: 11001001 Serial number: 50901033400153 Coding: 100107 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 48954060FB4D3A5E1C3-801DNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003JMD01WMXG Coding: 30513438363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 46894E58F9592C2EEEF-8013 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME595129037 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME595230503 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME6875361AN Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME077C0A10F Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME1D7635382 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME62784D3AANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20101205000014 Coding: 000036 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 49934564E047C35603D-801C Component: E221 - MFL H02 0010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 M HW: 8T0 920 931 M Component: KOMBIINSTR. H40 0258 Revision: 00200000 Serial number: EHX7461DA Coding: 0F5F30000A000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 41835D44D8770B16DBD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E10B1581AA Coding: 00C103 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 830F174C02EB5906091-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H07 0170No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D Component: TSG FA H08 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02625000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 53AF670C320B8986791-8006No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0434 Revision: 00002001 Serial number: 0139730981 Coding: 0100062020B900808120043280000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8005184013FD421E143-80D5No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D Component: TSG BF H08 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02225C00450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 52A162080D11808E727-8007No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000675170 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346D049097C5AEBE40B-8061No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb Part No SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C Component: AFS 1 H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 32610288ADD1A08E527-8067 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul links H01 0004 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul rechtsH01 0004No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 053 H HW: 4G0 035 053 Component: Radio U Basic H52 0134 Revision: AB001007 Serial number: 496K00A7610419 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 234FF7CC222B3906A91-8076No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H51 0187 Revision: -------- Serial number: 483LB0A7668159 Coding: 010100040206C1FD01000F1E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D5450C7651E3EF0B-8011 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 CH Component: EUR 2014 2004 Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H43 0098 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 27121 Fault Found:03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 176857 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.07 Time: 12:41:54 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HL H06 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02224000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 56A99E1821F99CAE9EF-8003No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear RightCannot be reachedEnd --------------------------------------------------------------------- Espero vuestra ayuda, gracias!!!! LOG VAGCOM 14-05-16.pdf Responder
fortoro Publicado 23 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2016 Buenas, para los fallos en la ECU motor, puede que tengas la EGR algo obstruida, si eres manitas, desmontala, limpiala, y la vuelves a montar, haces un borrado de averias y pruebas a ver si se te ha solucionado. Notas algo raro en el coche? O va bien?. Para el otro fallo, pone que es algo del software, pero si no tienes problemas no tiene porque ser importante. Alomejor con una actualización del software del módulo lo soluciona. Saludos!! Responder
Luis.Contreras Publicado 9 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2016 la EGR creo que la tienes que adaptar, en la sección de engine, no recuerdo lo demás pero en ese canal va, luego creo que es la opción Advanced ID donde te metes y ahí poco a poco el programa te va diciendo que hagas, si no es ahí te vas a basic settings, está aun lado a la derecha. Te pide que aumentes las RPM primero a 2400 creo, luego a 1800... solo has lo que el programa te diga. Responder
