Saludos a todos,escribo de Italia, lo que querìa saber si la suspensiòn control de mi Allroad 2500 Tdi registrado 2000 numero de pieza 4Z7 907 553 A puede ser sustituido por
4Z7 907 553 E-F-G uno de los tre que he encontrado de segunda mano,gracias,saludos
Hola!
En principio pueden valer todas, aunque en el ETKA pone que la que sustituye a la A en la G, precisamente las acabadas en A cascaban mucho y debieron sacar una revision, la G
Ciao
Hay dos versiones de centralitas, la A y la G son para los primeros Allroad que en los botones tienen la indicación de MAN, y luego las otras.
Si montas una que no sea A o G para sustituir una A/G pierdes ese funcionamiento "manual", pero ganas el totalmente automático de las versiones siguientes y que también puedes poner manualmente en la posición quie quieras. Vamos, que yo creo que no pìerdes nada.
como yo lo entiendo que necesitamos el G, me encontré con una E y F de la versión G fue vendido, con éstos usted pierde su función de nivel 3 al aparcar y bajar el cambio de velocidad? puede elegir estos niveles 1-2-3-4? la máquina para reconocer los problemas? Gracias de nuevo, saludos
Con el E y F se queda en la posición que le hayas indicado despues de arrancar el coche. Si despues de arrancar y sin pasar de 80 kmh eliges la posición 3, cuando se pare el coche en un semáforo se pondrá en la posición 3.
Y puedes elegir manualmente cualquier nivel, pero teniendo en cuenta los límites de velocidad de cada posición. Si elegiste la poisición 3, si pasas de 80 kmh, el coche se pondrá en la posición 2, y si pasas de 140 kmh el coche se pondrá en la posición 1, pero volvera a la 3 en cuanto pares en un semáforo o un peaje.
Editado por jafv
Si te aseguran q funciona, perfecto, pero la pega de las A es q cascaban bastante!! Lo suyo hubiera sido coger la G o en su defecto una E o F
  • 3 semanas más tarde...
Hola, la unidad llegó, montada y funcionando, yo también tenía la suspensión trasera derecha que estaba perdiendo aire, compré usado en Inglaterra, el vendedor dijo que funzionte y se ha demostrado, hoy Azoté pierde aire, él me asegura que ha sido tratado, la suspensión se descarga completa, que estaba equivocado instalo? me desmontar la suspensión de edad y montado la que se utiliza, entonces puse la maquinaria en movimiento para cargar es sólo el proceso? gracias, saludos
Estas utilizando un traductor, pero la traducción no es buena y no se entiende bien lo que has escrito.
Hola, la unidad de suspensión "A" comprado usada está trabajando, ahora tengo una suspensión de aire de suspensión trasero derecho agujereado, he comprado un usado en Inglaterra, garantizado, no hay buen aire que se escapa, la suspensión está equipada con un amortiguador de choque, para el llenado de la suspensión sólo empezar el coche? he cambiado mi traductor, que no sé si entiendo, gracias, saludos
Hola, la unidad de suspensión "A" comprado usada está trabajando, ahora tengo una suspensión de aire de suspensión trasero derecho agujereado, he comprado un usado en Inglaterra, garantizado, no hay buen aire que se escapa, la suspensión está equipada con un amortiguador de choque, he cambiado mi traductor, que no sé si entiendo, gracias, saludos
Con esta frase no se que quieres preguntar: "para el llenado de la suspensión sólo empezar el coche?"
Una vez cambiada la suspensión con su "amortiguador de choque" (¿shock absorver?) y conectadas las tuberias de aire, solo hay que arrancar el coche para que se llene de aire la suspensión.
