Hola, por si alguien tiene problemas con el bolsillo de la puerta del conductor...
El bolsillo es una pieza de plastico con 2 pivotes de plastico solidarios en cada lateral. El de mas arriba, a cada lado, se inserta en una guia corredera de la puerta, mientras que los que estan un poco mas abajo se encajan en dos especie de bisagras basculantes con muelle, que se aguantan en una posicion vertical abierta, pero al empujarlas hacia dentro se cierran de golpe con bastante fuerza y producen el cierre del cajon,
Los pivotes de plástico que encajan en estas bisagras de muelle, se rompen facilmente y como forman parte del cajón no se pueden cambiar (gracias Audi Diseño,,,). Solución,
1) Comprar el bolsillo nuevo y cambiarlo, lo cual además de caro es algo complejo, pues no todos los cables del cajon se desenchufan desde fuera. Hay cables que van dentro del panel de la puerta y éste se tendría que desmontar.
2) Hacer una reparación casera . Que es lo que yo he hecho
Los pivotes estaban destrozados e inservibles. Las bisagras hacen mucha fuerza, o sea que poner un perno o tornillo independiente a cada lado haciendo de pivote anclado al bolsillo es casi imposible, ya que la flexibilidad de éste hace que se muevan y no funcionen.
Lo que yo he hecho es
-cortar dos pieza de 20 cm de longitud de varilla roscada de 5mm.
-Cortar lo que quedaba de cada pivote de plástico y hacer un agujero de 5 mm exactamente en su base, en el bolsillo.
-Colocar las bisagras en su posicion estatica vertical (bolsillo abierto)
-Insertar una pieza de varilla a cada lado por dentro del bolsillo y empujarla buscando el hueco de cada bisagra.
-Unir las dos varillas en su extremo del interior de la puerta (yo he usado un clip metalico y lo he unido al interior del bolsillo con un pequeño tornillo y arandela). De esta forma la varilla queda como continua, lo que le da la rigidez suficiente para aguantar el tiro de las bisagras.
Y ya esta.
No queda mal, en el bolsillo la varilla se ve recta y podria incluso pasar por original, tambien se puede forrar de cinta negra y pasa aun mas desapercibida.
Os pondre alguna foto mas adelante.
Si a alguien le ha pasado, sabrá que no es facil encontrar una solucion al problema, Esta es sencilla y funciona muy bien.
Saludos!
