Buenas, dispongo de A3 8l 1.8T Quattro con 150m Km y el coche de un tiempo para aquí ha perdido potencia. El coche consume 1l Aceite a los 3000,el mecánico me dijo que sería por válvulas y que no recomendaba abrir por precio... Para intentar solucionar la pérdida de fuerza le cambiaron N75,válvula descarga, las bobinas,sonda Lambda y mejoro un poco pero no lo suficiente. Pase a cambiar bujías y "leche" el coche mejoro un 99% por lo que pensé he dado con el problema!!
Pero no ,me duro unos 1500Kms y volvió al inicio sin fuerza sobretodo de 2000 a 3500 .Vuelvo al mecánico y me comenta que podría ser el catalizador (por deterioro provocado por el consumo de aceite )que lo desmontará y probara sin el para ver....y que la mejora al cambiar bujías sería casualidad.....
Que creéis, puede ser el catalizador? Por cierto se revisó el turbo y compresiones y todo Ok. El coche está en el taller a esperas de que me digan algo del tema del cata.
PD:Las Itvs las pasa Ok en cuanto a medidas de gases. No da ningún error con VagCom
Un Saludo.
El coche sube bien de revoluciones sobretodo a partir de las 3500 , lo único que entre 2000 y 3500 pega tirones. A parte no se cala al encenderlo , lo único es la perdida de fuerza y tirones .
Catalizador revisado y con resultado Ok. Comenta el mecánico que seguro que es del turbo y que aunque la presión que da es la buena , lo quiere desmontar para mirar si tiene alguna parte dañada y no trabaja correctamente. Los manguitos de vacio se revisaron y estaban todos bien.
