davidluab Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Hola he estado probando hoy un a4 b8 2.7tdi multitronic, me a gustado y mañana he quedado que pasaba a por el pero tiene unos fallitos que queria consultaros decir que he ido a arrancar el coche y no arranco se quedo sin bateria, le pusieron pinzas y lo sacamos a dar una vuelta de 20km por autovia y nacional , de hay creo que todos esos fallos de voltajes el coche de condunccion perfecto y de respuesta igual y el cambio perfecto iba al llegar le meto el vag y me encuentro estos fallos, decirme si hay alguno del que me tenga que preocupar Un saludo y graciasde antemano chicos, espero pronto estar de vuelta al foro ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 050100 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 2 Faults Found: 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:25 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000041507 Coding: 260050914014AF311F01000300001D0D0F9CC34800010141000000 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 220907 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:03:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0380 Revision: 00041002 Serial number: AUZ5ZBG4034861 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 295E658B80EA85762A-807C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230727002859 Coding: 300103 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:20 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C . ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H23 0409 Serial number: 0038JD116C7R Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME333239589 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME7E536C2BY Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME44493E75R Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME394B084BS Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME39033139U Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME3C2C79439 1 Fault Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Date: 2016.05.16 Time: 18:35:56 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Revision: FB102034 Serial number: 3400F07824800D Coding: 000003 Shop #: WSC 11111 572 81155 VCID: 4586C93BCCB241162E-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:21 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0000101 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22 Subsystem 3 - Serial number: 3F29.09.0700H0800000010132ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010132ÿ 4 Faults Found: 02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:33:57 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02857 - Supply Voltage for Lane Change Assistance Control Module 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:09:24 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 M HW: 8T0 035 223 C Component: DSP Prem H12 0280 Revision: 00H12003 Serial number: 34813000721302 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3878B0CF8B402CFEA5-806C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Voltage: 8.80 V Temperature: 33.0°C Temperature: 41.0°C Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 346084FF5728C89E89-8060 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336J 077519393 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H06006 Serial number: 8002079220006C Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 178609 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 A HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0050 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J788082 Coding: 1021006 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:24 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 Despues del autoscan borro los fallos y hago otro, y estos son los permanentes Monday,16,May,2016,21:16:08:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K48A001288 License Plate: ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 050100 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 2 Faults Found: 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:25 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000041507 Coding: 260050914014AF311F01000300001D0D0F9CC34800010141000000 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 220907 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:03:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0380 Revision: 00041002 Serial number: AUZ5ZBG4034861 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 295E658B80EA85762A-807C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230727002859 Coding: 300103 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:20 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C ------------------------------------------------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H23 0409 Serial number: 0038JD116C7R Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME333239589 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME7E536C2BY Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME44493E75R Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME394B084BS Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME39033139U Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME3C2C79439 1 Fault Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Date: 2016.05.16 Time: 18:35:56 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Revision: FB102034 Serial number: 3400F07824800D Coding: 000003 Shop #: WSC 11111 572 81155 VCID: 4586C93BCCB241162E-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:21 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0000101 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22 Subsystem 3 - Serial number: 3F29.09.0700H0800000010132ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010132ÿ 4 Faults Found: 02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:33:57 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02857 - Supply Voltage for Lane Change Assistance Control Module 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:09:24 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 M HW: 8T0 035 223 C Component: DSP Prem H12 0280 Revision: 00H12003 Serial number: 34813000721302 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3878B0CF8B402CFEA5-806C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Voltage: 8.80 V Temperature: 33.0°C Temperature: 41.0°C Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 346084FF5728C89E89-8060 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336J 077519393 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H06006 Serial number: 8002079220006C Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 178609 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 A HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0050 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J788082 Coding: 1021006 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:24 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Responder
canijo Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 Tiene pinta de ser por la batería, más que nada porque aparece casi siempre bajo voltaje. Yo haría otra prueba con la batería nueva y a ver qué pasa. Responder
Tineo Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 (editado) Tiene pinta de ser por la batería, más que nada porque aparece casi siempre bajo voltaje. Yo haría otra prueba con la batería nueva y a ver qué pasa. Esa bateria esta mirameynometoques. Hasta que no la tengas recuperada o sustituida se disparan los errores que aparecen. Editado 17 de Mayo del 2016 por Tineo Responder
tommy_34 Publicado 17 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2016 Si todos los errores son con el mismo kilometraje y fecha, no tienes porque preocuparte. Es sin duda, causa de la batería que deberás cambiar de forma urgente. Si salen otros con distinta fecha o kilometraje si debes de darle credibilidad. Espero haberte ayudado. un saludo. Responder
canijo Publicado 18 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2016 Cómo acabó el tema, pudiste hacer una prueba con la batería nueva? Responder
davidluab Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 (editado) Cómo acabó el tema, pudiste hacer una prueba con la batería nueva? uyyy nueva jejeje, se cargo en el taller y yo la he dejado cargando tambien y parece que esta bien que solo necesitaba una buena carga. ahora solo da estos 4 fallines el del sensor de la maneta , que hace ese sensor? para la apertura sin llave he leido que es no?? ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 050100 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Fault Found: 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 179014 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:54:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0000101 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22 Subsystem 3 - Serial number: 3F29.09.0700H0800000010132ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010132ÿ 2 Faults Found: 02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 178988 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:32:19 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 68 Mileage: 178988 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:32:20 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H06006 Serial number: 8002079220006C Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 1 Fault Found: 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 178988 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:30:08 Editado 19 de Mayo del 2016 por davidluab Responder
davidluab Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 el fallo de la puerta va a parte de los otros tres, que segun he leido guardan realaccion........... ya se ha visto por aqui el fallo alguna vez? Responder
Xavier Domingo Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Parece que falla el asistente de cambio de carril, no? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
