christian-iveco Publicado 18 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2016 Hola foreros, tengo un problema... Aver si me podéis ayudar, tengo un a6 del 2005 3.0tdi, uno de los problemas es que el maletero no puedo abrirlo desde el botón de fuera, le doy y ni siquiera suena... Desde dentro no tengo opción de abrirlo, solo puedo abrirlo desde el mando y es una put*da tener que parar el coche para abrir el maletero, luego las luces de interior... Os explico, El coche está cerrado y yo cojo y lo abro y se enciende la luz de dentro pero una vez que arranco el coche ya no se encienden ni pensándole a los botones, le he cambiado la batería por si era de eso pero tampoco se me ha solucionado espero que me deis alguna solución o lo agradecería un saludo Responder
christian-iveco Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Nadie me ayuda???? Responder
multiusos Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 reinicia el mmi Responder
christian-iveco Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Ya lo e echo...y nada de nada Responder
gonchito Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 En 19/5/2016 a las 9:00, christian-iveco dijo: Nadie me ayuda???? No es que nadie quiera ayudarte, es que no es un problema que haya salido a nadie con lo cual no sabemos que contestar, además de que a determinadas horas no estamos todos en el foro.... ten un poco de paciencia a ver si alguno puede darte alguna respuesta. Lo único que podría decirte yo es que le pases el vag com y borres todos los errores, las luces que de dentro que no se encienden cual es son??? solamente las del boton de lectura??? o la tecla grande que ???? Siento no poder ayudarte, ahora mismo no se me ocurre nada..... Responder
christian-iveco Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Muchas gracias!! El vagcom ya lo pase y nada... No tenía errores... Las luces son todas, las del botón grande y las de los botones pequeños al igual las de atrás... Responder
gonchito Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 En 19/5/2016 a las 16:09, christian-iveco dijo: Muchas gracias!! El vagcom ya lo pase y nada... No tenía errores... Las luces son todas, las del botón grande y las de los botones pequeños al igual las de atrás... Comprueba entonces fusibles........ Responder
christian-iveco Publicado 19 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Eso are pero tendré que comprobar uno por uno... Responder
juliaars2000 Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Comprueba fusibles y si todo está bien comprueba continuidad con un tester para descartar que sea el pulsador. PD: En mi coche no se abre el maletero desde el mando. Responder
christian-iveco Publicado 24 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2016 Nada... Sigue igual... Le he mirado fusibles y todo y nada... Mi coche lleva bixenon y lleva lud diurna, pero la lud diurna la lleva de led... Y creo que no son bombillas buenas... Venían puestas en el coche cuando lo compre hace 2 semanas... No podría fallar por las bombillas esas??? Responder
