eklalj Publicado 17 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 En 14/5/2020 a las 21:03, Pascual87 dijo: Bueno el mio es 2014 pero entiendo que existe también alternativa a estas alturas. Hola @Pascual87 Lo primero que tienes que hacer, es probar que te funcionan los videos en parado. Solo tienes que introducir un video en una tarjeta SD, insertarla en una de las dos ranuras del coche; y pulsar el botón de “Media”, seleccionando como “Fuente” la tarjeta que hayas insertado (SD1, o SD2) Si tu MMI permite la reproducción de video en parado, y cuando arrancas y alcanzas una velocidad de 5Km/h o superior, te sale un mensaje y te corta el video; entonces podemos hablar sobre como habilitar el video en movimiento. Para los coches del 2014, creo recordar que se puede hacer con un cable vag-com, sin necesidad de pagar a un tercero. Responder
Pascual87 Publicado 21 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 En 17/5/2020 a las 19:36, eklalj dijo: Hola @Pascual87 Lo primero que tienes que hacer, es probar que te funcionan los videos en parado. Solo tienes que introducir un video en una tarjeta SD, insertarla en una de las dos ranuras del coche; y pulsar el botón de “Media”, seleccionando como “Fuente” la tarjeta que hayas insertado (SD1, o SD2) Si tu MMI permite la reproducción de video en parado, y cuando arrancas y alcanzas una velocidad de 5Km/h o superior, te sale un mensaje y te corta el video; entonces podemos hablar sobre como habilitar el video en movimiento. Para los coches del 2014, creo recordar que se puede hacer con un cable vag-com, sin necesidad de pagar a un tercero. Muchas gracias, lo probaré. ¿Qué formato de vídeo tiene que tener o cual soléis usar los que lo tenéis? Ando mirando si comprar Vag com o OBD Eleven justamente ahora, entiendo que Vagcom es mejor para nuestros coches. Responder
eklalj Publicado 22 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 Está puesto creo que en este mismo hilo algunas páginas atrás. Puedes bajarte videos de youtube (hay mil webs que te facilitan como hacerlo), con una resolución inferior a la máxima que tenga tu display MMI (creo que eran 800x400 o algo así en el de 8”). Y si quieres poner una película, puedes utilizar un programa de conversión (también lo comentaba un compañero por aquí). Y recomendaba una. MP4 funciona, por ejemplo. pero admite más formatos Responder
Ru93 Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 segun el manual del mmi plus los formatos compatibles son estos: Responder
Canim Publicado 25 Marzo Denunciar Publicado 25 Marzo En 17/5/2020 a las 19:36, eklalj dijo: Hola @Pascual87 Lo primero que tienes que hacer, es probar que te funcionan los videos en parado. Solo tienes que introducir un video en una tarjeta SD, insertarla en una de las dos ranuras del coche; y pulsar el botón de “Media”, seleccionando como “Fuente” la tarjeta que hayas insertado (SD1, o SD2) Si tu MMI permite la reproducción de video en parado, y cuando arrancas y alcanzas una velocidad de 5Km/h o superior, te sale un mensaje y te corta el video; entonces podemos hablar sobre como habilitar el video en movimiento. Para los coches del 2014, creo recordar que se puede hacer con un cable vag-com, sin necesidad de pagar a un tercero. Muy buenas. Esto sigue vigente? Yo puedo reproducir vídeo en parado pero al moverme se me corta. Después de buscar la patrulla canina en .avi, ponerla en el coche, los niños de 3 y 6 años aplaudiendo y todo que al moverme se corte y sólo se escuche...el pequeño llorando y todo Me podrías decir cuál es el sitio en Madrid donde hacen la modificación y cuánto costaría? Muchas gracias por anticipado. Saludos, Responder
foreroadicto Publicado 3 Abril Denunciar Publicado 3 Abril En 25/3/2024 a las 10:46, Canim dijo: Muy buenas. Esto sigue vigente? Yo puedo reproducir vídeo en parado pero al moverme se me corta. Después de buscar la patrulla canina en .avi, ponerla en el coche, los niños de 3 y 6 años aplaudiendo y todo que al moverme se corte y sólo se escuche...el pequeño llorando y todo Me podrías decir cuál es el sitio en Madrid donde hacen la modificación y cuánto costaría? Muchas gracias por anticipado. Saludos, Sabrás que esta prohibido conducir reproduciendo un video en la pantalla del coche, otra cosa es que uses una tablet frente al asiento del copiloto y veremos que te dice el agente de la DGT. Responder
Canim Publicado 3 Abril Denunciar Publicado 3 Abril hace 10 horas, foreroadicto dijo: Sabrás que esta prohibido conducir reproduciendo un video en la pantalla del coche, otra cosa es que uses una tablet frente al asiento del copiloto y veremos que te dice el agente de la DGT. En teoría manipular cualquier cosa dentro del coche está prohibido y los coches vienen cada vez con más gadgets que toquetear por no contar los que usan el móvil con el coche en marcha, pero vamos, gracias por la no-ayuda. Responder
torrebasetes Publicado 4 Abril Denunciar Publicado 4 Abril Puedes activa el VIM con el OBDDLEVEN, o bien conseguir una tarjeta que hay que activas CARPLAY y tb VIM. Saludos. Responder
Bossweb Publicado 8 Abril Denunciar Publicado 8 Abril En 25/3/2024 a las 10:46, Canim dijo: Muy buenas. Esto sigue vigente? Yo puedo reproducir vídeo en parado pero al moverme se me corta. Después de buscar la patrulla canina en .avi, ponerla en el coche, los niños de 3 y 6 años aplaudiendo y todo que al moverme se corte y sólo se escuche...el pequeño llorando y todo Me podrías decir cuál es el sitio en Madrid donde hacen la modificación y cuánto costaría? Muchas gracias por anticipado. Saludos, Si aún no lo has activado, yo te lo puedo activar Responder
Canim Publicado 11 Abril Denunciar Publicado 11 Abril En 9/4/2024 a las 0:04, Bossweb dijo: Si aún no lo has activado, yo te lo puedo activar Y yo invitarte a unas cañas Responder
Canim Publicado 15 Abril Denunciar Publicado 15 Abril En 9/4/2024 a las 0:04, Bossweb dijo: Si aún no lo has activado, yo te lo puedo activar Ya me dirás cómo compañero Responder
Bossweb Publicado 15 Abril Denunciar Publicado 15 Abril hace 6 horas, Canim dijo: Ya me dirás cómo compañero Qué versión exacta de software del MMI llevas exactamente? Responder
Canim Publicado 16 Abril Denunciar Publicado 16 Abril En 15/4/2024 a las 15:31, Bossweb dijo: Qué versión exacta de software del MMI llevas exactamente? Esta Responder
cerealins Publicado 19 Abril Denunciar Publicado 19 Abril Hola a todos, refloto este hilo. En mi caso, el coche de mi tío, que es un AUDI A6 AVANT del año 2019 y sabe que se puede habilitar la opción de reproducir videos en movimiento. He visto que hay opción de comprar el OBDeleven PRO, conseguir código para acceder al menú secreto, ir al parámetro 48 y poner el valor 255. Pero claro, estas instrucciones son antiguas (año 2016) y me gustaría saber si sigue vigente para el modelo de mi tío por si hay que comprar el OBDeleven o se puede acceder con la combinación de teclas para el menú verde. Gracias. Responder
