Usooj Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2018 Holaaa, tengo un a6 del 2017 con rmc, todo esto que comentais es para touch? O para el mio tendria q hacer lo mismo. Tengo el obd11, pero como he leido que queda un fallo no he probado. No me molaria q estando en garantia me dijesen algo x eso, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 30 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2018 En 27/4/2018 a las 14:46, eklalj dijo: Un poquito caro para mi gusto, pero es una opción muy buena, porque no dependes de nadie. Especialmente para aquellos compañeros que viven lejos de donde haya alguien que te lo haga por un precio menor a este (como fue mi caso), es una opción muy interesante. Gracias por compartirlo, MRPLM guanterarefrigerada : ... ya no tienes excusas para no hacerlo. porque con el vagcom no se puede verdad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTquattro Publicado 30 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2018 hace 29 minutos, DANI_A6AVANT dijo: porque con el vagcom no se puede verdad? Hola, si se puede: 7. VIM Video In Motion - prevent the car from suppressing DVD playback once the speed of the car rises above 5mphI used the same technique as in my C6 with MMI 3G. These are the steps I followed:[Select][5F-Information Electr.][Advanced ID - 1A]Make a note of the Serial NumberGo to Enable VIM TV-playback using VCDS/VAG-COM in your Audi MMI | trick77.comFollow the link for MMI 3GEnter your serial number into the input fieldMake a note of the personal login code and the alternative login code it returns[Security Access - 16]Enter your personal login code.[Do it!]If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation.[Adaptation - 10]Select channel 48Press readSet the value from 0 to 255Press testPress savePress "Done, Go Back"Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
picatchu Publicado 30 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2018 hace 3 horas, TTquattro dijo: Hola, si se puede: 7. VIM Video In Motion - prevent the car from suppressing DVD playback once the speed of the car rises above 5mphI used the same technique as in my C6 with MMI 3G. These are the steps I followed:[Select][5F-Information Electr.][Advanced ID - 1A]Make a note of the Serial NumberGo to Enable VIM TV-playback using VCDS/VAG-COM in your Audi MMI | trick77.comFollow the link for MMI 3GEnter your serial number into the input fieldMake a note of the personal login code and the alternative login code it returns[Security Access - 16]Enter your personal login code.[Do it!]If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation.[Adaptation - 10]Select channel 48Press readSet the value from 0 to 255Press testPress savePress "Done, Go Back"Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above Saludos, Lamento decir que esto sólo sirve para los pré Lifting ( anteriores a Nov 2014 ) Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 3 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2018 En 30/4/2018 a las 12:22, TTquattro dijo: Hola, si se puede: 7. VIM Video In Motion - prevent the car from suppressing DVD playback once the speed of the car rises above 5mphI used the same technique as in my C6 with MMI 3G. These are the steps I followed:[Select][5F-Information Electr.][Advanced ID - 1A]Make a note of the Serial NumberGo to Enable VIM TV-playback using VCDS/VAG-COM in your Audi MMI | trick77.comFollow the link for MMI 3GEnter your serial number into the input fieldMake a note of the personal login code and the alternative login code it returns[Security Access - 16]Enter your personal login code.[Do it!]If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation.[Adaptation - 10]Select channel 48Press readSet the value from 0 to 255Press testPress savePress "Done, Go Back"Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above Saludos, gracias! En 30/4/2018 a las 16:09, picatchu dijo: Lamento decir que esto sólo sirve para los pré Lifting ( anteriores a Nov 2014 ) Salu2 vaya, aun así lo intentaré por si acaso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Usooj Publicado 3 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2018 Con cualquier navegador? Tengo rmc. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 4 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2018 (editado) Hola. Si lees este post desde el principio, verás que hice un análisis de lo que funcionaba y lo que no en su día (Enlace) Un compañero del foro fue a ver a la persona que me lo habilitó a mi con el VCP en Madrid, y pudo habilitarle el VIM en su navegador básico. Así que entiendo que también es posible; a no ser que hayan hecho algún cambio reciente nuestros amigos de Audi. Editado 4 de Mayo del 2018 por eklalj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 4 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2018 hace 3 horas, eklalj dijo: Hola. Si lees este post desde el principio, verás que hice un análisis de lo que funcionaba y lo que no en su día (Enlace) Un compañero del foro fue a ver a la persona que me lo habilitó a mi con el VCP en Madrid, y pudo habilitarle el VIM en su navegador básico. Así que entiendo que también es posible; a no ser que hayan hecho algún cambio reciente nuestros amigos de Audi. me podrías pasar el contacto de la persona de Madrid? gracias hace 2 horas, MRPLM dijo: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Usooj Publicado 5 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2018 Hola!! Yo tb estara intersado en el contigo, soy de leon, por si le pilla de paso o paso yo por madrid. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 7 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2018 En 5/5/2018 a las 5:54, Usooj dijo: Hola!! Yo tb estara intersado en el contigo, soy de leon, por si le pilla de paso o paso yo por madrid. Un saludo si me pasa el contacto podemos organizar una conjunta para hacerlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 12 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2018 En 7/5/2018 a las 10:32, DANI_A6AVANT dijo: si me pasa el contacto podemos organizar una conjunta para hacerlo Os paso el contacto por privado ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2018 Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2018 Hola, yo tengo un a6 allroad de diciembre del 2014 con el nuevo restyling. Y por mas que me meto en el vagcom, no consigo activar nada.... ni el test de agujas y el VIM. Podrías pasarme el contacto de Madrid? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 10 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2018 En 8/12/2018 a las 12:05, pit240 dijo: Hola, yo tengo un a6 allroad de diciembre del 2014 con el nuevo restyling. Y por mas que me meto en el vagcom, no consigo activar nada.... ni el test de agujas y el VIM. Podrías pasarme el contacto de Madrid? Gracias. si vas, me avisas y le preguntamos si hace precio a grupos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 11 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2018 hace 19 horas, DANI_A6AVANT dijo: si vas, me avisas y le preguntamos si hace precio a grupos A ver si eklalj nos lee y me pasa el contacto.. jeje @eklalj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
