ioanadrian50 Publicado 2 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2016 el mio es 12,12.3 y no me deja entrar y soldar estos 2pones no me funciona nada de nada creo que - esta quemado el cable o no lose alomejor tenemos que desoldar el pin15 lo le he quitado el puente y siguen sin funcionar un saludo Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk Responder
uss Publicado 2 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2016 Yo tengo 12.12.3 hice la modificación y perfecto. Responder
ioanadrian50 Publicado 2 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2016 pero como las hecho ? con el pin 15 desolados de la placa Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk Responder
uss Publicado 2 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2016 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/page-6 Responder
ioanadrian50 Publicado 3 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2016 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/page-6Pero como lo hiciste tú con el tuyo 12,12,3 gue el mio no enciende el leds [emoji6] gracias Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk Responder
uss Publicado 4 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2016 Te he puesto un link donde pone claramente lo que hice. Responder
bluefrog Publicado 4 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2016 Te he puesto un link donde pone claramente lo que hice.Gracias compañero a ver si tengo suerte y doy con la tecla Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
bluefrog Publicado 8 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Al final malas noticias. El cable que tengo por 4€ que me. Costo algo malo tenía que tener. El caso es que me dispuse a desoldar la patilla del pin 15 de la placa y me encuentro con que está el pin en un orificio encajado pero sin tocar la placa (muy raro), lo que hice fue cortar el pin e intentar soldar desde atrás. Voy a adjuntar fotos para que me podais entender, el caso es que desastre total, ahora estoy sin cable. Ya que tengo que comprar otro cual me recomendáis el 12.12? Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
bluefrog Publicado 8 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Por cierto luego ya de la frustración termine de romperlo por eso parece que está mordido jsjsjs Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
uss Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Yo tengo 12.12.3 y desde que hice la modificacion todo genial, tambien me costo hace año y medio unos 40€. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 vaya liada.. piensa que no hay mal que por bien no venga y al no ser una cosas cara, ahora puedes adquirir el nuevo mejor. Mira en ebay o aliexpress que los tienes a partir de 15e la 12.12 Responder
bluefrog Publicado 9 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 vaya liada.. piensa que no hay mal que por bien no venga y al no ser una cosas cara, ahora puedes adquirir el nuevo mejor. Mira en ebay o aliexpress que los tienes a partir de 15e la 12.12 Pues si hay que ser positivo. Ya que estamos comprare la versión 12. 12, te haré caso y lo miraré por ebay porque en mundo diagnosis esta por 40€ con envío. Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
bluefrog Publicado 9 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 Yo anoche toco un poco de limpieza a mano del motor y de paso pinte el plástico que cubre batería y liquido de frenos de negro brillo: Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
bluefrog Publicado 21 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2016 Antes de romper le hice un scan con el vagcom al coche. Que opináis de estos fallos? (Hay mas de uno que ya lo tengo localizado): VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E02A144305 AUZ6Z0A0252394 3 Faults Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 BJ Component: A4 Klimaautomat 2832 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1512 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Coding: 00305 Shop #: WSC 19411 WAUZZZ8E02A144305 AUZ6Z0A0252394 3 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AE Component: Komfortgerát T01 0315 Coding: 12368 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe End ------------------------------------------------------- Responder
Ivan Aquattro Publicado 21 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2016 A mi todo eso me suena a chino jajajja. Como os envidio a los que controlais el tema vagcom. Salu2. Responder
