Hola chicos !
Vereis desde hace tiempo, el coche me viene dando un fallo de manera intermitente.
Inicialmente cuando lo compre lo hizo un par de veces en dias no consecutivos y no lo volvio ha hacer mas, pero hoy me lo ha estado haciendo de continuo y en repetidas ocasiones ... Podria decir que unas 10.
El problema es el siguiente.
En plena conduccion empieza a emitir un sonido igual o similar al de cuando te dejas las luces dadas con el coche estacionado.
Lo emite durante 1 minuto y deja de hacerlo, hasta que a los 30 segundos o cuando le da la vena, lo vuelve ha hacer, hoy en un trayecto de 120km me lo habra hecho sí o unas 10 veces.
Se trata de un audi a4 b5 del 1995 90cv 1.9 tdi
Tiene el indicador In 1
No me salta ningun testigo en el cuadro
Podria tratarse de las pastillas que estan desgastadas en el caso de que estas tengan chivato?
Gracias a todos de antebrazo
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Las pastillas no son porque en ese año no llevaban sensor de desgaste.
El que no salte ningun chivato tal sea porque no luzca por estar fundida la bombila del mismo.
Sube una foto del cuadro con el contacto dado sin arrancar. Así se deberían ver todos los chivatos encendidos.
Edito: Al tratarse de un pitido intermitente/ repetitivo y de larga duracion me inclino al sensor de presion de aceite,.....aunque es mucho inclinarse anticipadamente. Pero me mojo,........jejeje ;)
Editado por sata
Tambien podria ser por falta de liquido anticongelante, pero vamos como dice Sata seguro que tendria que encenderse con algun chivato y si suena tanto y en marcha es por algo relativamente gordo, miratelo bien no vayas a fundir el motor.
S2
  • 3 semanas más tarde...
Solo recuerdo que suene así cuando se hace un test de cuadro y se comprueba el altavoz del cuadro.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Ahí parece que haya un error de comunicacion entre el cuadro y le ECU,...no?......
A ver que comenta el señor cuadrAthabasco que ultimamente se ha puesto la pila en tema cuadros. :good:
Hazte con un vagcom. Quita el cuadro y pasa el vagcom. Nonye dará ninguna referencia de cuadro si está todo ok.
Pon el cuadro, borra fallos y entra en el canal 17 y trastea viendo parámetros a ver si hay buena comunicación.
Si está todo bien no es problema del cuadro y tendrás que mirar sensores de nivel o temperatura principalmente
Algun vagcom en especial? De momento me toca la distribucion asique se quedara unos dias en el mecanico
Gracias sata! Por cierto por el nickname no seras el mismo de : ERDS
Y gracias tb a ti Zeimon!
