bertito Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 hace 4 horas, FrA1l3 dijo: Buenas, En España es ilegal que la luz diurna esté encendida cuando enciende el intermitente. Por eso ves todos los coches que se apaga. Si activáis esa opción tened en cuenta que os puede caer la multa. saludos Ostras no sabia esto! en el mío ya des serie con los faros xenón no se apaga cuando pongo el intermitente, tendré q modificarlo entonces ... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Larufo2000 Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 En 17/1/2018 a las 16:48, FrA1l3 dijo: Eso lo hacian las versiones antiguas de vagcom, ¿tienes una versión 12.12 ó 17.1? Hola compi, con el obd11 entonces no sabes como quitar la alarma de puerta abierta con el coche encendido?un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tsaroth Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 hace 5 horas, FrA1l3 dijo: Buenas, En España es ilegal que la luz diurna esté encendida cuando enciende el intermitente. Por eso ves todos los coches que se apaga. Si activáis esa opción tened en cuenta que os puede caer la multa. saludos En todos los a4 b8 no se apaga, se atenúa. Y es así de serie. Así que supongo que no sera ilegal. Loque no puede es permanecer encendida con toda su intensidad al mismo tiempo que el intermitente. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmolea Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 hace 2 horas, RGG dijo: Comprate ya el odb11 , y ya verás como "masmola" Se puede usar la opcion "on" que va entre serie"off" y cambiando "dimmable" La opcion "ON" mantiene encendida la parte baja de la luz de dia y la de arriba la deja apagada/intermitente, es la mas normal si quieres modificar sin problemas Sigo sin saber el efecto que produce la modificación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dacarrs Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2018 En 18/1/2018 a las 15:58, FrA1l3 dijo: En ningún momento buscaba incumplir las normas, obviamente habrá que releerse las normas Buenas, No hay compra conjunta de obd11 ni en proyecto ni en marcha. Se preguntó cuando salió el producto al vendedor oficial y no hacen precio por volumen. Además aprovecho para recordaros las normas del foro, entre las cuáles está la que si queréis hacer grupo de compra de algo, tenéis que poneros en contacto con la junta directiva para pedir permiso, y si os lo dan, publicar el hilo en el subforo específico y con la plantilla de datos estandard. Cualquier otro método se considera falta leve. Gracias y saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmolea Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2018 Es increíble la literatura que hay para el OBDeleven del Seat León: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700 ¿Hay alguna web que aúne todos los MODS que se pueden hacer en Audi? La verdad es que ahí no le falta detalle y es que está TODO, y cuando digo todo es todo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FelipeM_tw Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2018 En 19/1/2018 a las 16:14, Tsaroth dijo: En todos los a4 b8 no se apaga, se atenúa. Y es así de serie. Así que supongo que no sera ilegal. Loque no puede es permanecer encendida con toda su intensidad al mismo tiempo que el intermitente. Un saludo Y hay más coches. Así de memoria no me lo sé, pero sé que algún Mercedes solo atenúa, y ayer mismo vi el nuevo passat, y la verdad es que lo tiene muy conseguido. Primero salta el intermitente, y cuando se apaga el intermitente, ya está atenuado, hace las intermitencias que sean, y cuando quitas el intermitente, muy lentamente se recupera la diurna de atenuada a máxima intensidad. Le queda muy elegante. hace 16 horas, raulmolea dijo: Es increíble la literatura que hay para el OBDeleven del Seat León: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700 ¿Hay alguna web que aúne todos los MODS que se pueden hacer en Audi? La verdad es que ahí no le falta detalle y es que está TODO, y cuando digo todo es todo... La comunidad del foro del Seat Leon es de lo mejorcito que he visto en cuanto al mundo de la automoción. Creo que en España es el mas potente que hay con diferencia. Es más, creo que si algún día a Seat le da por bloquear la capacidad de poder modificar el coche, perderán un puñado de ventas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vadillo95 Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2018 Hola muy buenas a todos. Mi a3 solo tiene el parking system trasero y he visto que se puede activar la visualización de imagen mediante el obd11. El otro día instalé la aplicación pero no me salía el módulo del parking system trasero. ¿Sabéis si se requiere la versión pro para activarlo? Muchas gracias y un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 En 21/1/2018 a las 10:08, Vadillo95 dijo: Hola muy buenas a todos. Mi a3 solo tiene el parking system trasero y he visto que se puede activar la visualización de imagen mediante el obd11. El otro día instalé la aplicación pero no me salía el módulo del parking system trasero. ¿Sabéis si se requiere la versión pro para activarlo? Muchas gracias y un saludo a todos. La versión pro te deja modificar la codificación extendida entre otras cosas y la versión básica sólo puedes utilizar las aplicaciones prediseñadas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vadillo95 Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 Muchas gracias por responder FrA1l3. Entonces me pillaré la versión pro ,en un futuro tengo pensado ponerle los faros led traseros y necesitaré los módulos para codificar los bytes de las luces. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 hace 10 minutos, Vadillo95 dijo: Muchas gracias por responder FrA1l3. Entonces me pillaré la versión pro ,en un futuro tengo pensado ponerle los faros led traseros y necesitaré los módulos para codificar los bytes de las luces. Un saludo Entonces si, además la diferencia es muy poca y te permite hacer backups de las centralitas, así juegas sobre seguro. Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Larufo2000 Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2018 Alguien le da problamas el conseguir creditos viendo anuncios y cambiando la fecha? A mi ya no me funciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2018 hace 1 hora, Larufo2000 dijo: Alguien le da problamas el conseguir creditos viendo anuncios y cambiando la fecha? A mi ya no me funciona Lo de cambiar la fecha hace un tiempo cortaron el grifo y descontaron todos los créditos que se habían conseguido de esa forma cuando eran muchos, hay varios compañeros que tenían 10 y 13 mil créditos que de la noche a la mañana les dejaron la cuenta a cero. A día de hoy no sé decirte, en su día cuando lo compré conseguí unos 1500 créditos y paré cuando vi esos casos, ahora consigo los 6 gratis al día y tengo unos 2300 después de gastar un montón, casi 1000 gastados. Si quieres hacerlo legal, puedes conseguir 6 créditos diarios por dispositivo...... por ejemplo, si te instalas y logueas en 4 dispositivos, pues te dan 20 créditos al día... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mmartin16 Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2018 Para codificacion extendida y adaptacion se necesita la version pro? Yo no compre la version pro y puedo acceder a esos parametros, eso si, gastando 5 creditos cada vez que quiero acceder Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Larufo2000 Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2018 hace 3 horas, FrA1l3 dijo: Lo de cambiar la fecha hace un tiempo cortaron el grifo y descontaron todos los créditos que se habían conseguido de esa forma cuando eran muchos, hay varios compañeros que tenían 10 y 13 mil créditos que de la noche a la mañana les dejaron la cuenta a cero. A día de hoy no sé decirte, en su día cuando lo compré conseguí unos 1500 créditos y paré cuando vi esos casos, ahora consigo los 6 gratis al día y tengo unos 2300 después de gastar un montón, casi 1000 gastados. Si quieres hacerlo legal, puedes conseguir 6 créditos diarios por dispositivo...... por ejemplo, si te instalas y logueas en 4 dispositivos, pues te dan 20 créditos al día... Muchas gracias compi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
