Me ha pasado con alguna. No recuerdo cuál. Se reseteaba en el mmi la opción de plegado automática. Entras en menu car y en el apartado de ventanillas la activas de nuevo
hace 6 minutos, javifull dijo:
Con un pre reestiling??
No tengo nada de eso
Si, en un pre, codificando para que se cerrasen las ventanillas si detectaba lluvia. Al hacer la codificacion se desmarcaba la opcion de plegado de espejos.
En 18/6/2019 a las 20:01, javifull dijo:
Me a pasado una cosa super rara... Es la primera vez que utilizo el obdeleven, (utilizaba el vag-com) y para probar un poco como va, e codificado en aplicacion directa , la valvula de escape y lo de los 5 destellos en intermitentes. Todo eso lo ha hecho bien sin ninguna complicacion.
Despues pasé el escaner de error, vamos, cosas rutinarias... Al salir del coche y cerrar, no recogio los espejos retrovisores. Desde dentro con el boton si lo hacia, pero al cerrar el coche a dejado de hacer.
Al final e tenido que buscar una codificacion que habia para los coches que no llevan activado de serie esa opcion para volver a dejarlo que lo haga el solo al cerrar. Muy raro
A mí me pasó lo mismo.
Creo que al hacer el escaneo de errores o codificar algo pone la opción en que no se cierren. En mi caso lo puse otra vez a cerrar desde el MMI y nunca han vuelto a dar problema.
No me digais que no funciona el aparato antiguo con ios??? Que mal no?? Pues no pienso pagar do veces por lo mismo jeje. Aun no habia tenido tiempo de probarlo con ios, pero asi no me deshago del viejo android. Por cierto, @javifull que es eso de las valvulas de escape???
Hola
Buenas compañeros .
Hacia tiempo que no escribia , hace tiempo que vendi el A6, y me compre un octavia RS MY19. He estado indagango con el obd , y he activado todo lo que he podido , menos una cosa que me interesa , que se abran los espejos al dar contacto y no al abrirlo como viene de serie , hay una codificacion , pero es para MY18 , en el mio no funciona .
Por un video de Youtube , he visto que el A3 es similar , pero el compañero que sube el video , no le abren hasta dar contacto , y aqui estoy , a ver si alguien a codificado algo similar , y a ver por donde puedo indagar .
UN saludo.
hace 18 horas, turkoA3 dijo:
En los s y rs está la opción de dejar las válvulas del escape siempre abierta, independiente de que mapa llevas.
Y así es, el apartado OBD antiguo solo va en adroid
  • 3 semanas más tarde...
Necesito una mano, me he comprado el obdeleven para android, lo he conectado con mi Audi A3 y me registrado. He comprado el pro. Me meto en módulo 09 por ejemplo he intento activar alguna opción y me pide un código (lista bien grande de números) he introducido todos y no hay manera, me sale esto:  (37) no se puede acceder, aun no ha concluido el tiempo de bloqueo. Ayuda porfa. Gracias y un saludo.
hace 10 horas, Neizanmr dijo:
yo creo que has metido tantos que lo has bloqueado, dale tiempo para que se quite, en teoría el primero suele ir.,..
Editado por tinorr
Buenas,
Estoy buscando palabras clave pero no doy con ello, ¿Alguno ha tenido que codificar los datos de la batería nueva al cambiarla? He cambiado la batería después de 6 años por una Varta E39 y no sé si necesito hacer algo adicional... he visto lo datos de la antigua, pero no veo cómo he de codificar correctamente la batería.
saludos!
hace 2 horas, GuillerVks dijo:
Buenas,
saludos!
A ver si esto te da una idea:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
hace 6 horas, Rafa7 dijo:
Gracias! eso lo tengo localizado, el problema que no trae pegatina de BEM Code como la de serie, viene un "Varta code" con un código bidi que no sé que quiere decir.. sigo buscando y he mandado un correillo a varta, a ver que me dicen!
hace 18 minutos, GuillerVks dijo:
  • 4 semanas más tarde...
