  En 18/11/2019 a las 16:58, Sergio__ dijo:
Te paso por privado un post de otro foro en el que te te viene todo lo que puedes hacerle y de donde e activado yo muchas cosas. No lo quiero poner aquí porque al ser otro foro lo mismo no se puede.
Expand
Podrías pasarme por privado a mi también eso?? Yo tengo el problema que en el módulo 5F no me acepta el código de seguridad porque dice que todavía no ha pasado el tiempo...  ni idea... estoy un poco decepcionado con el OBDeleven, antes tenia vagcom y hacía de todo y ahora... no soportado casi siempre.
  En 11/5/2020 a las 22:04, quattro_en_vena02 dijo:
Expand
De qué año es el coche? Haz una cosa. Cuando vayas a codificar algo. Antes de hacerlo, abre el capó. Únicamente vale con darle a la palanca de dentro del coche, no hace falta que eleves el capó.
En cuanto a lo que comentas del módulo 5F. Eso ocurre como medida de seguridad cuando en un módulo que pide el número de seguridad se introduce una serie de veces seguidas mal. Por cierto, su código de seguridad es el 20103. No sé si será ese el caso. Dependiente de las veces metidas mal creo que pueden ser minutos.. Horas.. Y no sé si el más grave es días o acudir al servicio oficial.. Algo me suena.
  En 12/5/2020 a las 19:05, Sergio__ dijo:
Expand
Ostias pues no se cuando lo he puesto mal pero la última vez que lo usé fue ayer y la anterior hace ya un año... cuando compre el coche. Es un restyling del 2019
  En 12/5/2020 a las 19:26, quattro_en_vena02 dijo:
Expand
Entonces prueba lo del capó. Casi seguro que es eso. Y ayer metiste varias veces mal el código de seguridad al codificar??
  En 12/5/2020 a las 19:50, Sergio__ dijo:
Expand
Si un i por at de veces. He probado lo del capo y al final nada no me deja. En la mod del secado de discos de freno y me pone sistema de codificación erróneo (  pero para otras moda me ha dejado sin problema alguno
  En 13/5/2020 a las 14:27, quattro_en_vena02 dijo:
Expand
Claro, al privar varias veces el código de seguridad y ser erróneo salt una especie de seguridad y bloquea el uso de ese módulo. Por días incluso, depende más veces... No tiene que ver lo del capó entonces.
El de secado de frenos el código de seguridad a intrudicir en el módulo 03 es el 40168.
Me alegro que para las demás vaya bien, te han de ir todas sin problema, estas dos es por esos otros motivos. El resto con el capó abierto y haciendo todos los pasos correctamente e introduciendo el código de seguridad correcto, no deberías de tener ningún otro problema. ( recuerda que se codifica con el motor parado, no lo hagas con el coxhe arrancado porque eso en ciertas mods también es causa de error. Únicamente contacto dado.)
Hola,
Soy nuevo en esto, acabo de recibir el OBD11 y me estoy leyendo el foro de arriba a abajo con mucho sudor....
¿donde podemos conseguir los códigos de seguridad para el A3 8v del 2020?
Gracias compañeros!
  En 13/5/2020 a las 22:17, diloal dijo:
Hola,
Gracias compañeros!
Expand
01: 27971
03: 40168
08: 20103
09: 31347
10: 71679
13: 14117
17: 25327
19: 20103
42: 20103
44: 19249
52: 20103
2B: 20103
5F: 20103
A5: 20103
Buenas gente.
Una pregunta, si quereis retrasar el cambio de aceite o el mero aviso de mantenimiento, como lo haceis en obd11.
He visto que se pueden resetear o modificar x km o dias.
Pero sucede una cosa , aparece valor max sia, pim y no se q mas.....no se cual es el que hay que varias para ponerle mas dias de servicio o km, asi como hacer desaparecer el aviso.
A ver si alguien que lo haya hecho me orienta para no tener problemas. Gracias
  En 26/5/2020 a las 21:19, ismaelmegias dijo:
Buenas gente.
Expand
Tengo apuntes del foro seat leon que aun no probé pero supongo que se puede aplicar en nuestros A3:
1729166990_OBDeleven-ModsSeatLeonMK3-servicio.png.af85a95f33b62d3318af0b4799abf8bb.png
Hola gente.
A ver que es lo que me recomendáis hacer por Obd que no tenga?
Los que ya tengo son:
- Espejo que se baje al dar marcha atras.
- Marcha atrás sensores ópticos en pantalla
- Barrido de agujas
- Star stop desactivado
- Intermitente de confort a 5
- Luces antinieblas adaptativas
- On/Off luz diurna a través del MMI
El VIM de momento no lo quiero, no me interesa tener algo que me pueda despistar mientras conduzco.
Vamos todo los que viene siendo ya en la app sin tener codificar.
El home coming/leave ya lo tenía de serie.
Hay algo que sea de tener si o si?
-Aceleración directa? Se nota o es como si fuera siempre en dynamic aún conduciendo en otro modo?
- Claxon al abrir y cerrar? Es demasiado escandaloso??
- Poner claxon de alarma al abrir puertas?
Bueno a ver que más me recomendáis. Porque no se si me pillo la versión Pro o no
  • 1 mes más tarde...
Hola alguno a podido poner lo de litros a repostar?
Porque yo lo he activado y no me sale en el fis no se si será porque al ser nuevo aun no he vaciado y llenado el deposito
