Se me olvido decir que lo del espejo si que me funciona a mi, a lo mejor es que tienes que acordarte que para activarlo tienes que poner el selector del espejo en R!
Saludos compañeros!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Hola. Es verdad, no había puesto el selector en R...
Ahora lo vi moverse al meter marcha atrás, pero baja menos de lo que pensaba.
El VIM en teoría está desbloqueado, pero he puesto un video en el móvil con el reproductor VLC, se escucha pero no se ve. La pantalla del mmi sale como si fuese una canción...tendré que probar con otros videos.
Saludos compañeros!
Baja lo que necesites :) lo único es que tienes que configurarlo primero jejejeje
Con R y la marcha atrás puesta, gradúa el espejo cómo mejor te venga y ya está... a partir de ahí cuando quites la marcha atrás y salgas en marcha se pondrá normal y al volver luego a meter la marcha atrás se pondrá como lo configuraste.
Saludos,
Mike.
Saludos compañeros!
Saludos,
Mike.
:good:
Saludos compañeros!
Respecto al video necesitaría mas info para saber el porque, que utilizas chromecast? Al duplicar pantalla a "pelo" no habría problema (o seria del VLC del móvil) porque te representa lo del móvil, pero si lo pasas por chromecast tienes que tener en cuenta que chromecast solo lee algunos formatos y por ahí podría venir el problema.
Te paso una imagen de los formatos que lee chromecast.
Saludos!
Hola,
Lo que he hecho es poner un video en el móvil, con el móvil conectado por el cable usb-ami al coche. En el mmi seleccionar el móvil como fuente. Esperaba que se viese el video en la pantalla del coche, pero no se ve nada. No tengo chromecast ni nada por el momento.
A ver si pruebo hoy con un video de menos resolución. Creo que nunca he llegado a ver videos del móvil en la pantalla del coche. Siempre lo achaqué a que a lo mejor la resolución de la pantalla no lo permitía, pero igual estoy haciendo algo mal...
Hola,
La unica forma de ver vídeos sin ningún apaño (o al menos eso creo) es a traves de una SD en el MMi plus o algo con Iphone/Ipod antiguos sino recuerdo mal... Todas las demás opciones no reproducen archivos de video, por eso solo se oye. Si tienes MMi plus informate sobre que formatos reproduce y inténtalo desde ahí. Si no es el caso y tienes MMi básico pasate por el tema de duplicar pantalla del móvil con Chromecast y ahí tienes todos los pasos para conseguirlo sin problemas! [emoji106]
Saludos!
Editado por Eandril
Hoy he probado (Laptimer, T del aceite, Mirror Dip, Cornering, Memoria del clima, pulsos intermitente de confort y Star-Stop) con el obdeleven y me funciona todo correcto menos el tema del cornering que no se activa, creo que ha alguien mas le ha pasado en algún post de más arriba..
He enviado report a los de Obdeleven a ver que me dicen...
Saludos!
Hola,
Saludos!
Hola. Tengo el mmi normal, el pequeño.
Pensaba que la pantalla reflejaría lo que se reproduce en el móvil siempre que el coche esté parado.
Entonces qué diferencia hay entre que le llegue al mmi la imagen del móvil o del chromecast?
Hola,
Saludos!
Saludos!
Pues la principal diferencia es que a través del chromecast tienes una serie de aplicaciones tipo Youtube, Spotfy, etc... que te permiten utilizar el movil independientemente de la imagen que lanzas a la pantalla.
Ejemplo: lanzo un video de youtube y mientras en mi pantalla MMi se ve ese video en el movil me pongo a ver internet...por decirte algo. Si no quieres hacer nada con el móvil puedes apagarle la pantalla que youtube se seguirá reproduciendo en el MMi.
De la otra manera cuando únicamente duplicas pantalla (caso por ejemplo de los gps) el movil y el mmi tienen la misma imagen si tienes el gps puesto pero miras el *********, el mmi también te saldrá el *********. Además de que debes dejar la pantalla siempre encendida gastando más batería.
Una vez aclarado esto y para no "ensuciar" y desordenadar más el post que trata sobre el obdeleven te agradecería que cualquier duda que tengas sobre este tema concreto del video y chromecast en el post de como duplicar la pantalla del móvil con chromecast [emoji12] [emoji12] [emoji12] asi ayudamos a los moderadores y a los compañeros que busquen información concreta y no lo desordenamos todo!
Un saludo compi!
Saludos!
Un saludo compi!
Hola de nuevo. Gracias por la explicación. Pero mi duda/pregunta es qué es lo que hace el chromecast para que el mmi "acepte" mostrar el video en la pantalla y sin embargo no muestre un video que se está ejecutando directamente en el móvil.
De hecho lo de VIM viene de "video in motion". Se supone que audi deja ver videos en la pantalla y no deja verlos cuando el coche se mueve. Por eso queremos desactivar eso con el obdeleven. Luego la pregunta es: esos videos de dónde pueden proceder además del chromecast?
Nada más lejos de mi intención de ensuciar el hilo con otro tema diferente, pero creo que esto está relacionado en parte con el obdeleven. De hecho es para lo que lo he comprado. Decir que todo lo que activado con el cacharrito funciona perfecto salvo lo del VIM que no soy capaz de ver video ni parado y por tanto no sé si me ha funcionado la activación del VIM.
Editado por Atresito de mi vida
Saludos!
Un saludo compi!
Saludos!
Lo que yo creo que hace el chromecast es simplemente gestionar y enviar la imagen y el sonido del video que REPRODUCE el móvil. Realmente el chromecast no reproduce nada, pero para poder gestionarse por Chromecast la imagen (lo que te explique arriba de la diferencia de ir por chromecast o por duplicado tal cual de pantalla...) por lo visto necesita tener unos codecs especificos que la mayoría son de vídeos en MP4 y otro formato, aunque según leí, si hay AVI o MKV con los codecs adecuados también lo reproduciria bien (puse por ahi arriba que codecs son)
Si simplemente duplicas pantalla (la otra opcion que te permite chromecast) da igual el formato siempre que el movil lo reproduzca, siempre se vera lo que se vea en el móvil. Para mi esta es la forma de utilizarlo menos interesante porque el móvil es inservible en ese caso (solo lo utilizaría para el GPS puesto que no hay app para meterlo por la gestion de chromecast).
No me preguntes porque...pero a traves del movil no puedes reproducir videos y que se vean tipo micro USB a AMI, si solo se oye y no se ve seguramente es un problema de codecs que el movil no sabe convertir la imagen a traves del AMI de forma adecuada... pero eso ya son suposiciones...
Espero haberte aclarado el asunto compañero!
Jeje, pero entonces....a través de qué se puede reproducir video para que salga en la pantalla del coche y audi no nos deje verlo cuando el coche se pone en marcha? Dicho de otra forma: tiene que haber más maneras de reproducir video en el mmi que no sean a través del chromecast o duplicar pantalla.
El tema de replicar la pantalla vs chromecast lo entiendo y está claro, las ventajas del chromecast son evidentes y ya hay un hilo para ello.
La única forma de reproducir video al menos de forma OEM es con el MMI High. Si metes en la SD un archivo mp4 por ejemplo el reproductor que viene con ese MMI es capaz de reproducirlo. Otra forma que había era conectar el ipod/iphone de generaciones antiguas (3/4generacion) con un cable específico para ello al AMI y desde ahí podías reproducir también ficheros. Pero este caso de Apple no tengo muy claro el como y porque. Yo soy usuario Android quizá este punto tenga que aclararlo una persona que lo haya probado.
Desde el MMi básico hasta donde yo se no hay forma OEM de reproducir nada (excepto este caso de los iPhone/Ipod antiguos). Solo sonido. Por eso necesitamos tirar de chromecast/miracast etc...
Saludos!!
Una consulta. Para activar el movimiento del espejo retrovisor al poner reversa, tiene que venir el auto equipado con algún opcional o con el equipamiento de serie y obdeleven se puede configurar?? Gracias
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saludos!
Sabes algo de este asunto ?? Lo del cornering es lo de que se activan las luces antinieblas al poner el intermitente no ??
Yo tb me he sumado a este movimiento :) estoy deseando tener VIM y poder usar google maps, spotify etc.... una delicia !!!
Un saludo !
