me han contestado los de obdeleven que si las aplicaciones nuevas no van en mi coche es que no las soporta.... :fisch: :fisch:
y ahí lo dejan....a alguno restyling le funcionan las nuevas? joampm, Mike, DavidFB....
Pues no lo he probado, pero para el smart beam necesitas ese extra y yo no lo tengo.
Lo otro no entiendo muy bien que es, cerrar el coche con el mando? eso siempre se puede hacer no?
yo si tengo Smart beam pero no va....
lo de cerrar con el mando es con el motor arrancado....en teoría no puedes. y en mi caso me permitiría abrir el maletero con motor arrancado que en mi opinión podrían haber puesto ese botón como tienen muchos coches ya que en el sedan el maletero se levanta automatico.
Hola,
Disculpadme el offtopic. El sedán no lleva botón interior de apertura del maletero?
Hola buenas tengo un restiling y hoy e estado trasteando con el y no e conseguido activar el reconocimiento de las señales (tengo smart bean) y el star/stop
alguien ha probado lo de la activación automática del Smart beam? a mi me da por defecto que esta activado y haga lo que haga no funciona....y la función de cerrar el coche con el mando y arrancado tampoco va... vaya chasco!!
He probado la del high beam y mismo problema que tu, la otra no la he probado porque no le veo el sentido.
Saludos,
Mike.
ya si lo de cerrar el coche con el mando y motor arrancado no tiene sentido y menos con el keyless que la mitad de las veces nose ni donde tengo el mando.
y no, el sedan no tiene botón interior para abrir el maletero.
Con la Actualización nueva me va al fin el cornering, es cierto que llevaba dos meses sin tocar la app.
El video en movimiento.... De las dos que hay cual es? Le he dado a VIM/SMS/Browser y hasta donde he probado no va, y no es cuestión de ir probando así porque si que son 100 créditos.
Una cosa.... Alguien puede explicarme los intermitentes dinámicos? No termino de entender las abreviaturas, gracias.
Saludos,
Mike.
A mi lo de que recuerde la posición de la palanca de las luces tampoco parece que me funcioneAl encender el coche de nuevo, la posición es siempre en off. O sea, que hay que darle a la palanca para que las luces pasen a auto. Tampoco es una molestia.
Saludos,
Mike.
Me pasa lo mismo y el test de agujas lo hace cuando le de la gana
Saludos,
Mike.
A mi el test me lo hace siempre, especificar que tengo VC por si pudiera tener que ver.
Saludos,
Mike.
la configuración del obdeleven para el leon funciona para nuestros A3 8v?
lo digo por la activación de alarma?
Activar alarma GRATIS en coches sin alarma (Gracias Stewei y Javigody)
No es necesaria ninguna instalación .Aplicable a todos los vehículos sin alarma de serie. vehículos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 12
4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
5 - Adaptación
6 - Submenú - Protección antirrobo
7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a Driver door contact thatcham)
8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a Activado)
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a Activado)
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a Activado)
11 - Submenú - Señales de respuesta
12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a Activado)
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a Activado)
Hasta aquí, es la forma básica. Si queremos añadir que pite al cerrar y al abrir :
14 - Submenú - Señales de respuesta
15 - Akustische rueckmeldung entriegeln -- (Cambiar calor a Activado)
16 - Akustische rueckmeldung verriegeln -- (Cambiar calor a Activado)
Y si además queremos poder activar y desactivar el pitido al cerrar o abrir en pantalla:
17 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung -- (Cambiar valor a Activado)
Reseñar que una vez salimos del vehiculo, la alarma se activa pasados unos segundos, por lo que si la
queremos probar habría que esperar unos segundos y luego abrir la puerta desde dentro (con la ventana abierta, por
ejemplo). Cerramos el coche estando dentro, y al cabo de unos 30seg abrir la puerta y
salta la alarma, que se apaga o dando el contacto o con el mando a distancia dándole a abrir.
https://www.youtube.com/watch?v=lYN4nje1m9Q
Cerrar ventanillas al detectar lluvia
Si te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automáticamente las ventanillas. Coche cerrado.
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
Gracias....
Editado por Joshicko
