litening Publicado 13 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2017 Yo e intentado en activar varias cosas y no e podido Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Edu82 Publicado 13 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2017 la configuración del obdeleven para el leon funciona para nuestros A3 8v? lo digo por la activación de alarma? Activar alarma GRATIS en coches sin alarma (Gracias Stewei y Javigody) No es necesaria ninguna instalación .Aplicable a todos los vehículos sin alarma de serie. vehículos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Codificación extendida (Bytes) 3 - Byte 12 4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active) 5 - Adaptación 6 - Submenú - Protección antirrobo 7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a Driver door contact thatcham) 8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a Activado) 9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a Activado) 10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a Activado) 11 - Submenú - Señales de respuesta 12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a Activado) 13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a Activado) Hasta aquí, es la forma básica. Si queremos añadir que pite al cerrar y al abrir : 14 - Submenú - Señales de respuesta 15 - Akustische rueckmeldung entriegeln -- (Cambiar calor a Activado) 16 - Akustische rueckmeldung verriegeln -- (Cambiar calor a Activado) Y si además queremos poder activar y desactivar el pitido al cerrar o abrir en pantalla: 17 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung -- (Cambiar valor a Activado) Reseñar que una vez salimos del vehiculo, la alarma se activa pasados unos segundos, por lo que si la queremos probar habría que esperar unos segundos y luego abrir la puerta desde dentro (con la ventana abierta, por ejemplo). Cerramos el coche estando dentro, y al cabo de unos 30seg abrir la puerta y salta la alarma, que se apaga o dando el contacto o con el mando a distancia dándole a abrir. https://www.youtube.com/watch?v=lYN4nje1m9Q Cerrar ventanillas al detectar lluvia Si te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automáticamente las ventanillas. Coche cerrado. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Control de acceso 2 4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado) 5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado) 6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente) 7 - Ir al componente RLHS 8 - Codificación extendida (Modo Bytes) 9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2) https://www.youtube.com/watch?v=VCscZMpcWfk Gracias.... Yo llevo la alarma activada y funciona a la perfección. Lo de las ventanillas lo probé y funcionó solo una vez, lo quité. Responder
bertito Publicado 14 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2017 hola, alguno ha probado lo de que aparezcan la velocidad del ventilador en automático? yo lo he probado y no me funciona! también he probado para que enciendan las luces de niebla con las largas y tampoco me funciona. Funcionan con las ráfagas y el cornering. Lo he echo como esta en el manual del león (creo) jejeje, igual he hecho algo mal. La alarma lo he puesto y funciona.. Gracias un saludo, Responder
Joshicko Publicado 14 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2017 A ver si saco un rato de lugar y paso los pasos a seguir en PDF... Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 hola, alguno ha probado lo de que aparezcan la velocidad del ventilador en automático? yo lo he probado y no me funciona! (...) hola, yo he intentado con obd y vagcom y no sale... Responder
tenkor Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 una pregunta....a que os referis con lo la velociad automática del ventilador? Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 una pregunta....a que os referis con lo la velociad automática del ventilador? cuando lo dejas en auto, si te fijas, desaparecen las rayas de la potencia del ventilador. Según he visto en varios foros se puede hacer que en ese modo te marque las rayas de potencia de nuevo, pero no salen.. Responder
tenkor Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 ah pues si me interesa el tema...de hecho me resulto curioso cuando lo compre que en auto desapareciera el icono del ventilador....cuando en mi anterior coche subia y bajaba aun estando en auto. Responder
litening Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 Yo e intentado varias cosas con obdeleven y no e podido Lo de que se quede fijo las largas no e podido El star/stop tampoco Visualizar señales tampoco Que se me cierren las ventanas y techo con lluvia tampoco Y algunas más que no recuerdo ahora Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
tenkor Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 especificar si vuestros a3 son restyling cuando decis que no os funciona algo porque en el obdeleven hay mucha diferencia entre uno y otro. de hecho hay muchísimas apps mas en el pre que en el rest y muy diferentes. Responder
bertito Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 hola, alguno ha probado lo de que aparezcan la velocidad del ventilador en automático? yo lo he probado y no me funciona! (...) hola, yo he intentado con obd y vagcom y no sale... Gracias, FrA1I3 yo lo he intentado varias veces y nada, a ver si entre todos conseguimos hacerlo. tenkor el mio es pre, de hecho mañana hace un año que lo estoy disfrutando a ver si busco un hueco y pongo unas fotillos... Responder
litening Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 especificar si vuestros a3 son restyling cuando decis que no os funciona algo porque en el obdeleven hay mucha diferencia entre uno y otro. de hecho hay muchísimas apps mas en el pre que en el rest y muy diferentes. El mío es restiling Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 especificar si vuestros a3 son restyling cuando decis que no os funciona algo porque en el obdeleven hay mucha diferencia entre uno y otro. de hecho hay muchísimas apps mas en el pre que en el rest y muy diferentes. Tienes razón, el mío es pre. en otros 2 pre tampoco he podido desactivar el start/stop. Se lo he tenido que hacer con vagcom. Responder
Joshicko Publicado 16 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2017 El mío es de 2014.. Ni pre ni nada...jajaja probaré... Responder
