especificar si vuestros a3 son restyling cuando decis que no os funciona algo porque en el obdeleven hay mucha diferencia entre uno y otro.
de hecho hay muchísimas apps mas en el pre que en el rest y muy diferentes.
Tienes razón, el mío es pre.
en otros 2 pre tampoco he podido desactivar el start/stop. Se lo he tenido que hacer con vagcom.
Lo de desactivar el star/stop vale cualquier vago com
Si, desde la 12.12 para arriba, la que quieras
Recibido el aparato , he probado algunas opciones como lo de los intermitentes confort y la temperatura del aceite en el fis y todo ok , salvo que ahora lo espejos no se pliegan automaticamente al cerrar el coche como antes. Alguna idea de que ha podido pasar?
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
A mi también me pasó activando los intermitentes, lo solucione activando el cierre automático desde el MMI...
Saludos,
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Saludos,
Justo ahora lo acabo de descubrir , lo he vuelto a activar y ya se ha quedado bien.
He probado a activar lo de que se bloqueen las puertas en cuanto pones encendido o arrancas y no ha funcionado.
La verdad es que la idea de las aplicaciones esta bien , pero al menos para mi deberian perfeccionarlo un poco mas.
Mi coche es restiling de febvrero de 2017
Ya lo he recibido..con creditos he cambiado los pulsos de intermitente de 3 a 2
Luego he entrado a adaptation para quitar lo de start and stop , lo desactivo y el programa dice que valor aceptado pero en el coche no se desactiva.No se porque
En aplications no viene ninguna para quitarlo usando creditos
Justo debajo de esta opcion tiene otra que dice parada de sistema start stop o algo asi en aleman y te pone 2 numeros tipo 00000-XXXXX (no recuerdo cuales eran los XXX ahora mismo) y te pide introducir un valor numerico de 5 digitos debajo..Sabeis que hay que poner en este? Puede ser un retraso en la parada start stop donde el numero mayor sea un mayor retraso antes de apagarse? No he puesto nada por si acaso
PD: al poner lo de los intermitentes se quitaron todas las configuraciones que tenia como cerrar los espejos ..Solo hay que volver a ponerlo en el MMI y ya esta
Editado por RGG
Vale vale..nuevos descubrimientos..he estado trasteando este rato..y en la primera pestaña de arriba "opciones de motor" dandole a adaptation se quita el start stop..Lo malo es que no para de salir un mensaje de "malfuncion sistema start stop, acudir al taller"..Si lo apagas y vuelves a encender se queda normal pero vuelve a estar activo el start/stop asi que no sirve de nada.
Luego hay otras 2 opciones en el modulo que sale abajo del todo con un dibujito del boton start stop
La primera no funciona y la segunda pide un codigo de 5 digitos(no es un valor de tiempo sino un codigo..ya me he arriesgado a meter un numero al azar y no he acertado ni ha pasado nada)...espero cuando descubra cual es el codigo se quite porque es la funcion que permite apagarse al motor al frenar o poner P ..Si no se apaga no hay problema y se puede dejar activado ya que esta tan cabezón y tan dificil de quitar este maldito S&S.Pinta algo feo porque ya estaria en el menu principal de apps si se pudiera.Si alguien sabe el codigo ese que me lo diga por favor
Le he quitado los pitidos del cinturon de seguridad con la app principal..Se los puse primero en modo USA porque ponia que solo pita 6 veces y se calla...pero pita 6 veces al encender el motor de forma algo estridente asi que lo quité..si se esperase para pitar a avanzar unos metros como el modo europa lo hubiera dejado
Acabo de comprar por paypal este dispositivo version pro. Me servirá para el audi y el passat que tengo. Ya os contaré que tal cuando llegue. Respecto al video en la version basica del mmi probé con un paquete de mp4 de varios formatos y tipos y nada de nada. Solo reproduce mp4 en formato audio.
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Hola Kapi21, yo también pedí la semana pasada OBMELEVEN. ¿Cuánto tiempo te ha tardado..?¿ Cúal es el modo de envío..? Gracias.
Hola a todos, he estado leyendo un poco todo el post por encima para intentar saber si puedo quitar el ASS. Al parecer por lo que he visto se puede hacer cambiando el voltage con el Vag Com, pero no he terminado de entender si alguien lo ha conseguido con el OBDEleven (que lo acabo de comprar). He estado mirando la aplicación y para el modelo de restyling trae muy pocas APP y ninguna es la de ASS.
Gracias.
Gracias.
Entiendo que te refieres al Start Stop ¿no?
Por que si es el Audi Sound System me vas a tener que explicar por qué quieres quitarlo.
Respecto al restyling, aun no han desbloqueado muchas cosas para nosotros...Habrá que esperar.
Y por fin llegó OBD11!! Ahora quiero activar el coming/leaving home que sea sólo con las DRL (luces diurnas) y la función cornering light (luz de giro) tengo un Audi A4 B9. ¿Alguien sabe cómo?
Gracias :)
Gracias :)
Deberías hacer esta consulta en el subforo de tu modelo, ya que no en todos los modelos funcionan de la misma forma las activaciones.
