Yo, no le he probado todavía, pero a lo mejor con el vídeo del mp4, pasa algo parecido que con las imágenes de los mp3, que no pueden ser mas de 500x500 pixeles.
La pantalla del mmi básico tiene muy, muy poca resolución, a lo mejor es cuestión de bajarle la resolución al mp4.
Aqui otro que esta a la espera... Ya ireis comentando que tal. Yo entre en la pagina y al darle al pack para comprarlo me ha redirigido directamente a paypal... He pensado...asi sin dar direccion de entrega ni nada ya pasar por caja? Me parecio raro... Supongo que se dan los datos despues de efectuar el pago no? De todas formas decidi esperar un tiempo...
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Lo debe enviar a la dirección que tengas en Paypal.
A mi me da reparo por si se lía algo, luego que pongan pegas con la garantía.
Alguien ha provado la app de android?
En eso estamos. Yo descargué la versión gratuita para echar un vistazo, pero sin el obd como que nada. El compañero kapi21 lo ha pedido ya y el nos sacará de dudas. Yo la pido la semana que viene que este mes he cubierto el cupo y mi mujer me rabia si gasto mas en el coche[emoji16] [emoji16] .
Jajajaja ya somos dos... Entre productos de limpieza (y menos mas que algo tenia ya) y chuches para el coche me he dejado un piquito curioso...
Reportar en cuanto tengais el cacharrito porque tengo el vagcom. Pero por comodidad si funciona asi de bien lo mismo me lo pillo.
Editado por mikisb
Los datos son los que tienes configurados por paypal. Yo les mande un correo para cambiar la direccion de envio porque estaba confundida y me respondieron sin problema. A ver cuanto tarda en llegar.
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Hola;
Con el mio ( MMI basico con navegador) , no e leido en ningún sitio que el aparato reproduzca video.
Te da 2 opciones;
Conectar un ipxxxx de los modelos antiguos, que son los que tienes salida de video analogica,
O, meter video analogico por la entrada de video del MMI, que es el cable con los rca hembras, rojo , blanco y amarillo.
Yo no veo que ponga que los reproduce el por si mismo.
El MMi basico con navegador si que debe reproducir video a mi parecer ya que de hecho si tienes camara trasera de aparcamiento, bien que es capaz de reproducir el video captado por la camara, no? otra cosa seria el tipo de formato
Creo que la cámara trasera es como reproducir video externo, entrara al mmi como la entrada de video del cable mmi, con 3 rca. En este caso solo una, el amarillo de video. Como si lo pusieses desde un dvd portátil.(desde el dvd entrarian los 3, rojo blanco , audio, amarillo video).
Editado por dpa3
A ver... que os liais y todas las respuestas están en el manual.
El MMI (normal) NO reproduce video desde el CD ni desde un pendrive, ni desde una tarjeta SD.
Otra cosa es la pantalla del MMI (normal) que sí visualiza la señal de video, como es el caso de un móvil o de la cámara trasera.
Mientras tengas una FUENTE que genere el video, no hay problema.
La resolución no es HD, pero las películas, por el tamaño de la pantalla, se ven bastante bien.
Editado por Gretaymoli
Bueno pues ya tengo el aparato y todo a la perfección.
Vienen predefinidas bastantes codificaciones que son las siguientes: (las he traducido ya que vienen en inglés,la aplicación es en Español).
1. DRLS FUNCTION WITH TURN SIGNAL. Aflojar intensidad o mantener luz diurna delantera con intermitente.
2. STAR STOP DEACTIVATION. Desactivar star&stop permanentemente.(esta no necesita créditos)
3. HEADLIGHTS WASHERS. Activar lavafaros a vehículos instalados fuera de fabrica.
4. HILL START ASSIST. Tiempo para el asistente de salida en pendiente.
5. ESC OFF PERMANENTLY. Desactivar controles estabilidad permanentemente.
6. DRL SETTINGS IN HEAD UNIT. Opción desactivar luz diurna en MMI.
7. AIR RECIRCULATION MEMORY. Memorizar recirculacion del aire.
8. OPEN DOOR ALARM. Quitar pitido cuando está contacto dado y puerta abierta.
9. SCANDINAVIAN DRLS. Activar luces diurnas traseras.
10 DRLS OFF WITH HANDBRAKE. Luz diurna desactivada con freno de mano puesto.
11. HIGH INTENSITY BRAKE LIGHT. Luz freno intermitente con frenada brusca.
12. DRLS AND FOG AS CH/LH. Activar/desactivar luz niebla con leaving home coming home.
13. STATIC CORNERING LIGHT. Luz de giro con las antinieblas.
14. LAP TIMER. Cronometro con temperatura aceite.
15. BRAKE DISCS DRYING. Limpieza de discos freno en caso de lluvia.
16. XDS INTERACTION. Ampliar bloqueo electrónico del diferencial.
17. WINDOWS FUNCTION FROM REMOTE. Abrir con el mando todas las ventanas o solo las delanteras.
18. LED LICENSE PLATE LAMPS. Al cambiar halogena por led en matricula activar para que no de fallo.
19. OIL SERVICE RESET. Resetear servicio aceite.
20. INSPECTION SERVICE RESET. Resetear inspección.
21. SEAT BELT WARNING. Desactivar pitido cinturón de seguridad quitado.(varios modos)
22. SOUND ACTOR. Ajustar actuador sonido (imagino que para s3 y rs3)este punto no lo tengo muy claro.
23. AUTO LOCK. Bloqueo automático cuando la llave esta fuera del coche y las puertas cerradas. Solo keyless.
24. LOCK/UNLOCK ACOUSTIC CONFIRM. Confirmación sonora coche abierto/cerrado. Solo coches equipados con alarma.
25. OIL TEMPERATURE IN DIS. Temperatura aceite en fis.
26. COMFORT TURN SIGNALS. Cantidad de intermitencias en toque confort.
27. MIB STARTUP LOGO. Cambiar logo al encender MMI.
28. GAUGE TEST-NEEDLE SWEEP. Barrido agujas al dar contacto.
29. VIDEO IN MOTION. Video en movimiento MMI.(este son 100 créditos)
30. MIRROR DIP. Inclinación retrovisor acompañante para ver bordillo al meter marcha atras.
31. MIB ENGINEERING MENU.
Activar menú ingeniero MMI.
Bueno tiene una pega la aplicación. Para utilizar los modos predefinidos te hacen falta créditos,que bien los puedes comprar o espérate y cada día te dan 6.(hay truco,buscar en google créditos obdeleven). Todo lo demás, codificaciones no predefinidas etc...no necesita créditos.
Para mi perfecto ya que así no me meto en follones con vag com.
También mediciones a tiempo real de un montón de parámetros, chekeo de fallos,estado batería etc...(todo esto sin créditos).
