Y por fin llegó OBD11!! Ahora quiero activar el coming/leaving home que sea sólo con las DRL (luces diurnas) y la función cornering light (luz de giro) tengo un Audi A4 B9. ¿Alguien sabe cómo?
Gracias :)
Deberías hacer esta consulta en el subforo de tu modelo, ya que no en todos los modelos funcionan de la misma forma las activaciones.
Así lo haré, gracias!!
Buenos días. Escribo en este hilo porque aunque tengo un A4 b8, veo que aquí se habla mucho más del OBD11 que en el foro del A4. Quería preguntaros si alguien ha tenido problemas para enlazar el OBD11 con el teléfono y cómo lo ha solucionado. Con mi Samsung Note 4 no hay manera que se conecte, en cambio con un Huawei enlacé a la primera. He probado de todo en los ajustes del Bluetooth y no hay forma. ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido? ¿cómo lo han solucionado?
Puede que tenga que ver con la versión de Android. En mi Samsung J5 me tarda en conectar y a veces a la tercera pero al final conecta. No lo he probado con otros móviles. Yo tengo la marsmallow 6.0
hace 2 minutos, FaideL dijo:
Será por la versión de android ?   Yo tengo Android 6.0.1.  ¿ Los que tenéis esta versión os enlaza bien con OBD11 ??
buenas!
Yo lo he probado con 2 teléfonos samsung diferentes y sin problemas. Uno tenía una rom modificada y a la primera y el otro con android 6.0, 6.01 y ahora 7.0 y conecta bien a la primera. Quizás sea algo de la versión de bluetooth?
hace 2 horas, FrA1l3 dijo:
buenas!
Gracias por las respuestas. Menudo fastidio no poder usar mi propio teléfono. Seguiré indagando y probando porque parece que es algo poco común  que no enlace el obd11 con el teléfono.
hace 33 minutos, izaron dijo:
¿Una cosa, te pasa lo mismo con la última versión de la aplicación? Yo la actualicé esta semana y me pidió actualizar el firmware del conector. Si no lo has hecho prueba a actualizar ambos, quizás hayan arreglado problemas de compatibilidades.
saludos!
hace 1 minuto, FrA1l3 dijo:
saludos!
Tengo la última versión de la aplicación. Cuando encendí la primera vez la app me pidió actualizar el dispositivo y le dí a OK. Creo que actualizó, pero nunca me he podido conectar. Gracias de nuevo
En 2016-6-26 a las 19:46, escubidu84 dijo:
La verdad es que el triple de cosas para activar de forma predefinida que el A4. Yo en vuestro caso, si quisiera activar cosas, ni miraría el vagcom. En 5 minutos tendriais activadas todas las opciones y sin ningún riesgo a equivocaros, en cambio con el vagcom tendriais que ir módulo por módulo, mirando los tutoriales/pasos y con mucho ojo de no poner nada mal.
Yo también tengo un a4 pero el B9, que has activado desde junio del 2016??
Buenas. He comprado un audi a6 avant de 2010, y estoy pegado de software. Quiero comprar el aparatito para modificar cosas, pero no se si necedito uno especifico psra mi a6. Aparte, los que lo teneis, donde lo puedo comprar?.
Por cierto, con este aparato se puede activar el menu oculto?.
Gracias!!!.
hace 24 minutos, Suppors dijo:
Gracias!!!.
Hola,
El OBDEleven lo puedes comprar en la tienda oficial del producto (https://obdeleven.com/) o bajarte la aplicación y dentro comprar el aparato. Suele tardar unas 2 semanas en llegar.
Puedes bajarte la aplicación desde el market que es gratis y así ver las aplicaciones/modificaciones que tienes para tu modelo de coche en concreto.
El menú oculto supongo que te refieres al menú verde, eso se puede hacer con la aplicación si, o con la combinación de teclas de la propia consola en la mayoría de casos.
saludos!
Deciros que en la última KDD del lechazo de Carrión @RGG amablemente me dejó cacharrear en su S3 Sedán restyling con el OBDEleven y efectivamente hay pocas aplicaciones que funcionen todavía con el restyling. La mayoría de cosas "típicas" no funcionan, incluído el Start/Stop.
Se me olvidó llevar el portátil, así que con el vagcom no pude probarlo.
hace 18 minutos, FrA1l3 dijo:
Hola,
saludos!
Con la combinacion de teclas?. Te refieres al MMI?. No tenia conocimiento....sabes como se hace?. Gracias
hace 4 horas, Suppors dijo:
Si, para el A6 2010 creo que es este método:
Mira si tienes esa botonera, si no te busco el método exacto para tu coche.
saludos!
hace 5 horas, FrA1l3 dijo:
Vaya tela con los restyling. A este paso... Lo cambio por un pre xDD.
Mientras habrá que seguir esperando, si es que lo sacan alguna vez.
