Anoche me puse a ello en el jardín aprovechando el fresquito de la noche...
La nueva app de mirroring, esa de 100 creditos, solo activa el mirroring en movimiento..Si tu coche no trae mirroring ya instalado,  no lo instala
El mio como tiene carplay no tiene el mirroring instalado, asi que nada
Hola a todos! He visto en algunos vídeos de YouTube q en la pantalla del velocímetro digital en la parte de abajo donde te pone los datos del ordenador en algunos aparece el ordenador 2 y a mi solo me aparece el ordenador 1, quería saber si hay alguna posibilidad de ponerle el 2 con obd11. Lo estuve buscando y no encontré ningún post referente a esto, si ya lo hay disculpas por haberlo puesto otra vez. Un saludo...:10_wink:
hace 43 minutos, bertito dijo:
Perdón si que hay un post con esto tal parecer en los 2016 no se puede, no se si se ha investigado más en este tema... no puedo quitar este comentario, si alguien puede q lo quite, gracias y nuevamente lo siento...
En 2017-6-13 a las 23:11, FrA1l3 dijo:
Ahh Jejeje, no no. No me refiero a variar el recorrido del pedal. Es que el restyling no sé si lo tiene, pero el pre cuando pisas a fondo el pedal del acelerador, llegas a un tope, que si pisas un poco más fuerte, tiene un pequeño recorrido.
Eso sirve cuando vas en modo eco, el coche responde muy lento, pero al sobrepasar ese tope, te entrega el 100% de la potencia como si fueras en dynamic.
Muy útil para adelantamientos o cosas así.
En modos dynamic no vale, no tiene overboost, ni kers, ni nada, y eso que a veces le doi.... :roll1:
Saludos!!
Eso sí se como se llama XD ese "pequeño recorrido" que tiene el pedal al final se llama quickdown, es justamente para eso, en otros coches, por ejemplo el de mi novia 307 automático, lo que hace es bajarte una marcha para revolucionarlo. En nuestro caso, sirve exclusivamente para eso, cuando vas en modo eficiente, y pisas el quickdow,, mientras lo tienes pisado se cambia a modo dynamic.
Otra duda que me ha surgido que no tiene nada que ver con esto... me pica la curiosidad en saber, los que tenemos el mmi básico con mapas, que te dice la velocidad de la vía, pero porque lo tiene guardado como información del mapa, si no habrá alguna manera de que se refleje en el fis, como los que tienen el reconocimiento de señales...
Ahí dejo lanzada la duda, me extraña que con vagcom se pueda hacer, tiene más pinta de jailbreak o algo por el estilo, pero si alguien más se lo ha preguntado, me interesa compartir opiniones.
Un saludo!
hola muy buenas
e intentado activar un monton de cosas con obdeleven y no hay manera.el a3 mio es un restiling pra ser exactos es de marzo de 2017.
e intentado activar las señales de trafico y no tengo el modulo a5
e intentado activar los pitidos con bocina y tampoco e podido
e intentado lo del parking trasero....... y otras cosas mas
si me podeis hechar un cable os lo agradezco
un saludo.gracias
Hola tengo un a3 restiling del noviembre 2016,con parking trasero sólo,se podrá poner la imagen del coche en el mmi??tengo obdeleven pro..espejo al bajar,time lap,temperatura aceite,y test agujas activado,...gracias un saludo.
bueno pues ayer vi que habia cosas actualizadas en obdeleven. adi que me puse a cambiar cosillas
todo de aplicaciones:
1 La opcion de poder activar el cierre centralizado desde el mando mientras el motor esta encendido. util si quieres dejar el coche encendido y separarte unos metros con el "peligro" de que un oportunista se suba y te quedes sin coche.( funciona ok pero hay dos app distintas. en restyling me ha funcionado la de arriba, la mas nueva)
2 la opcion de apagar la luz diurna al usar el freno de mano(funciona)
3 nueva app de poner pitidos de la alarma al cerrar y abrir( funciona pero necesita alarma instalada, no es la bocina del coche sino la alarma lo que suena, es un sonido no muy estridente, 2 pitidos abrir , 1 pitido cerrar.
4 poner en el menu la opcion de desactivar las luces diurnas(funciona)
5 eliminar la restriccion NAR de 4 luces para tener la mitad de la diurna encendida mientras usas intermitentes(funciona pero la siguiente vez que arranqué la luz diurna no funcionaba y los intermitentes iban rapidisimo, sale error en el cuadro y luz de averia. al volver atras , apagar el coche y volver a encender queda arreglado). creo que en esta apo se raya el modulo que controla altura dinamica de luces
Y nada mas de momento??
En 7/7/2017 a las 11:24, RGG dijo:
Good news... con esas nuevas novedades que comentas parece que ya se va pudiendo acceder a funciones del módulo 09, has mirado si puedes acceder al long coding o a las adaptaciones de ese modulo?
Saludos,
Mike.
hace 4 horas, MikeADV dijo:
Saludos,
Mike.
si , esta abierto el long coding y adaptation..Poco a poco van implementando cosas, está muy bien
hace 16 horas, RGG dijo:
Gracias! ya está todo entonces, ese era el único módulo que no se podía entrar creo.
Saludos,
Mike.
Muy buenas noticias! ¿Podrías mirar si sale la opción de activar la conexión por bluetooth para un segundo móvil, para los que no llevamos instalada la Audi phone box? Gracias!
hace 15 horas, Torvic dijo:
¿Podéis ver el estado del filtro dpf con obdeleven?
Es una de las cosas que me gustaría ver con vagcom..
creo que no se puede torvic, para cosa de filtros seguramente toca echarle un ojo.
pero vamos que ni idea tengo. son conjeturas que saco
Editado por RGG
