  En 12/12/2017 a las 18:51, AbducteD dijo:
Hola!
He releido y usado el buscador, ya que me interesa activar el reconocimiento de señales... Lo veo util saber a que velocidad maxima puedes ir. Mi coche tiene el asistente de carril por lo que llevará la camara de delante.
Por foros del Seat Leon he encontrado tutoriales paso a paso para activarlo, pero no se si se puede hacer lo mismo en el A3 siguiendo el tutorial de otro coche.
En ese foro especifican que no es necesario tener navegador, por aqui he leido que si... de hecho si tienes navegador y asistente de carril, ya te viene activado al comprarlo.
En este foro, como digo usando el buscador, solo he encontrado gente que no lo ha conseguido... :(
Dicho esto, mis preguntas son más bien generales...
Se puede seguir el tutorial de otro modelo, para activar algo?
Podemos llegar a tener un problema si activamos algo indebido?
Gracias
Expand
Buenas!
Pues te digo las mismas recomendaciones que hay que hacer siempre, si guardas un backup de tu codificación actual, puedes probar lo que quieras y más lo que estás buscando, que es una funcionalidad que no afecta nada mecánico.
Yo llevo años siguiendo tutoriales de seat leon, antes para el Golf y ahora para el A3 y nunca he tenido problema. Lo más que puede pasar es que no encuentres el bit que ellos te dicen que actives, porque lo llevas en otro lado, pero normalmente coinciden porque el grupo VAG suele compartir mucho más de lo que creemos.
Dicho esto, si tienen tutorial, pruebalo sin miedo, que no funciona? pegas de nuevo tu codificación y listo. Que funciona? pues genial! Pero problemas cero (en este caso concreto).
saludos!
  En 13/12/2017 a las 8:09, FrA1l3 dijo:
Buenas!
saludos!
Expand
Gracias!
Seguramente me lo compraré para hacer alguna prueba, pero cuando acabe la garantia ya que supongo que pueden detectar si lo conectas, no se... si la invalida...
  En 13/12/2017 a las 18:51, AbducteD dijo:
Gracias!
Expand
No invalida garantía y no saben si lo conectas o no. Y te lo digo yo, aquí muchos llevamos muuuchas cosas cambiadas e instaladas y no hay ningún problema con los conces o las garantías.
Saludos!
  En 18/12/2017 a las 10:15, mmartin16 dijo:
Buenos dias compañeros!!!! otro usuario mas a la espera de que llegue el obdeleven. Lo acabo de pedir, ya os contare que tal va en mi pre!!
un saludo desde Graná.
Expand
:clap::clap::clap::clap: pues ya nos contarás! creo que está todo explicado por aquí, pero si tienes cualquier duda aquí nos tienes! :thumbsup:
Expand
Yo también soy de Graná y hace unos días me llego el OBDeleven y cuando me puse a trastear, después de haber leído los comentarios de los compañeros, es bastante fácil manejarlo
Hola!
Gracias
Expand
Quería confirmar si tienes navegador y asistente de cambio de carril, tienes activada la opción de reconocimiento de señales.
Gracias.
  En 28/9/2017 a las 20:18, davimun dijo:
Ahhhh, cierto es, yo tengo el pack de retrovisores abatibles sip. Pues entonces está muy bien que lo puedas activar, yo lo uso de vez en cuando para evitar tocar las llantas con los bordillos por el lado del copiloto.
Saludos!!!
Expand
Por favor, confirmad que con los espejos abatibles eléctricamente no hace falta tocar nada con el OBDeleven para que gire el espejo al meter la marcha atrás.
Gracias.
  En 6/10/2017 a las 16:39, FelipeM_tw dijo:
Jajaja. Sí, ese es el problema.
Para los que no tenemos alarma, se puede activar que si se abren las puertas o el capo sin abrir con el mando, salte el claxon como alarma. Lo cual sí que llama la atención y en este caso utilmente jaja.
Expand
¿Puedes poner la configuración para que suene el claxon a modo de "alarma" cuando se abren las puertas o el maletero?
Bueno pues ya tengo mi obdeleven, me ha tardado poco en llegar me llego la semana pasada, he trasteado varias cosillas, y tengo una duda, se pueden activar el adaptive light con obdeleven, lo de que giren los xenon en curva?
  En 28/12/2017 a las 11:08, raulmolea dijo:
Expand
Hola compañero, sin ofender, pero ya te he dicho que uses el buscador varias veces. Si tienes dudas de como funciona el foro, estoy encantado de ayudarte.
Si miras unos posts más abajo de este, tienes la respuesta a tu pregunta:
  En 28/12/2017 a las 20:37, mmartin16 dijo:
Expand
¿Eso no es una función del propio faro? Quiero decir, ¿no giran de por sí? En xenon ando perdido, pensaba que sí
  En 29/12/2017 a las 8:54, FrA1l3 dijo:
Expand
No te preocupes, que no me ofendo. Ya sabes lo que dicen que "no ofende quien quiere..."
Busco en el buscador, pero muchas veces salen resultados que no tienen nada que ver o no lo encuentras porque (como en este caso) tiene puesto otras palabras clave.
Un saludo compañero.
  En 29/12/2017 a las 8:55, FrA1l3 dijo:
Expand
No giran, digamos que esta el xenon y despues mediante un extra que, si no recuerdo mal, rondaba los 400 los xenon giraban, este extra se llama adaptive light, y no lo llevan de serie, es una p.... He estado mirando algunos videos y tal, pero como seat leon no tiene la opcion de xenon, hay muy pocos videos por no decir ninguno.
Y claro ya no se si el hardware del faro esta preparado para esa modificacion, o necesitaria cambiar el faro entero. En ese caso se queda como esta jajaja
