hace 3 horas, FrA1l3 dijo:
Hola!
Si suelen servir, yo mismo me paso casi a diario por CPSL para ver los bricos y codificaciones que van sacando porque es bastante compatible, te diriía que salvo cosas del MMI, nos sirve todo perfectamente. También utilizamos codificaciones del subforo A4 B9.
Teniendo en cuenta lo que dices, no hay problema.
saludos!
Hola compañeros no ha habido manera en el modulo 9 no me ha dejado cambiar nada así que nada solo he podido activar lo de la aceleración directa en vez de gradual los 5 intermitentes pagando y la de los antinieblas  que se encuadran al girar no a funcionado ni con los 10 créditos así que todo el gozo en un pozo la alarma también la he activado.
En 13/3/2017 a las 17:26, Joshicko dijo:
la configuración del obdeleven para el leon funciona para nuestros A3 8v?
lo digo por la activación de alarma?
Gracias....
Hola muy buenas tengo un a3 de agosto del 2017 restyling  y quería poner la alarma he activado todo como lo pones y no hay manera de activarlo lo he puesto todo igual varías veces por si hacía algo mal y nada no hay manera alguna sugerencia?lo de activar el claxon al abrir y cerrar el coche si que me funciona y que aparezca en el menú del MMI también así que no entiendo lo de la alarma un saludo y gracias
hace 9 horas, Elprofe77 dijo:
Hola, si está todo bien codificado para hacerla sonar tienes que cerrar el coche esperar unos 30 segundos y con la ventanilla un poco abierta, abrir  la puerta desde dentro,  haciendo eso en el mío suena la bocina como si fuera la alarma.
hace 2 horas, bertito dijo:
Hola bertito hago la codificación correctamente y luego espero y abro la puerta desde el interior pero no suena lo he echo varias veces por si hubiera echo algo mal pero no hay manera.en codificación extendida en el bite 12 hay que activar el bite 0 yo en ese bite no tengo nada marcado exceptuando el bite 0 que marco puede venir de hay el problema?lo he echo todo al pie de la letra y nada de nada.gracias
En 18/9/2018 a las 12:37, koldico dijo:
Alguno sabeis que numero meter cuando vas a entrar en modulo 9 sale un submenu y hay que meter un numero entre 0 y 255, o por lo menos eso es lo que me sale a mi,muchas gracias a todos y un saludo.
¿Te refieres cuando entras en adaptación? Eso son los canales, tienes que meter el número del canal que quieras modificar
Hola a todos ya lo he probado y efectivamente me deja entrar pero como no se que es cada canal no me atrevo a tocar nada, y en el resto de cosas he intentado modificar cosas en el A1 y no hay manera no me deja hacer practicamente nada,es una pena pero es lo que hay.
hace 1 hora, koldico dijo:
es una pena, además he mirado que no hay hilo obd en el subforo A1, así que no sé si tiene total compatibilidad o necesitan testers
Que le vamos a hacer es lo que hay, el tema ademas es que en aplicaciones con los creditos he activado algunas me a quitado los creditos y no las a activado, no se por que sera pero viene super capado sin embargo en mi Ateca FR no he tenido problemas he activado y desactivado de todo.
En 28/9/2017 a las 11:32, tenkor dijo:
yo esq no tengo el paquete de retrovisores, vamos que no se me pliegan electricamente, segun tengo entendido con ese paquete la funcion mirrow dip la trae incluida. por tanto la opcion del obdeleven seria para todos los q no lo tenemos. pues el caso es que cuando quiero activarla me dice que vehiculo no soportado
A mi tampoco se me pliegan  y si he conseguido hacer mirror dip pero no por aplicación si no manual
