Me alegro mucho que todo os vaya como esperaseis.
Una cosa, podríais poner una lista de las cosas que se podrían modificar con el aparato este? Para así saber si merece la pena o no comprarlo dependiendo de las cosas que se deseen cambiar.
Muchas grcaias y un saludo
Bueno pues ya tengo el aparato y todo a la perfección.
Vienen predefinidas bastantes codificaciones que son las siguientes: (las he traducido ya que vienen en inglés,la aplicación es en Español).
1. DRLS FUNCTION WITH TURN SIGNAL. Aflojar intensidad o mantener luz diurna delantera con intermitente.
2. STAR STOP DEACTIVATION. Desactivar star&stop permanentemente.(esta no necesita créditos)
3. HEADLIGHTS WASHERS. Activar lavafaros a vehículos instalados fuera de fabrica.
4. HILL START ASSIST. Tiempo para el asistente de salida en pendiente.
5. ESC OFF PERMANENTLY. Desactivar controles estabilidad permanentemente.
6. DRL SETTINGS IN HEAD UNIT. Opción desactivar luz diurna en MMI.
7. AIR RECIRCULATION MEMORY. Memorizar recirculacion del aire.
8. OPEN DOOR ALARM. Quitar pitido cuando está contacto dado y puerta abierta.
9. SCANDINAVIAN DRLS. Activar luces diurnas traseras.
10 DRLS OFF WITH HANDBRAKE. Luz diurna desactivada con freno de mano puesto.
11. HIGH INTENSITY BRAKE LIGHT. Luz freno intermitente con frenada brusca.
12. DRLS AND FOG AS CH/LH. Activar/desactivar luz niebla con leaving home coming home.
13. STATIC CORNERING LIGHT. Luz de giro con las antinieblas.
14. LAP TIMER. Cronometro con temperatura aceite.
15. BRAKE DISCS DRYING. Limpieza de discos freno en caso de lluvia.
16. XDS INTERACTION. Ampliar bloqueo electrónico del diferencial.
17. WINDOWS FUNCTION FROM REMOTE. Abrir con el mando todas las ventanas o solo las delanteras.
18. LED LICENSE PLATE LAMPS. Al cambiar halogena por led en matricula activar para que no de fallo.
19. OIL SERVICE RESET. Resetear servicio aceite.
20. INSPECTION SERVICE RESET. Resetear inspección.
21. SEAT BELT WARNING. Desactivar pitido cinturón de seguridad quitado.(varios modos)
22. SOUND ACTOR. Ajustar actuador sonido (imagino que para s3 y rs3)este punto no lo tengo muy claro.
23. AUTO LOCK. Bloqueo automático cuando la llave esta fuera del coche y las puertas cerradas. Solo keyless.
24. LOCK/UNLOCK ACOUSTIC CONFIRM. Confirmación sonora coche abierto/cerrado. Solo coches equipados con alarma.
25. OIL TEMPERATURE IN DIS. Temperatura aceite en fis.
26. COMFORT TURN SIGNALS. Cantidad de intermitencias en toque confort.
27. MIB STARTUP LOGO. Cambiar logo al encender MMI.
28. GAUGE TEST-NEEDLE SWEEP. Barrido agujas al dar contacto.
29. VIDEO IN MOTION. Video en movimiento MMI.(este son 100 créditos)
30. MIRROR DIP. Inclinación retrovisor acompañante para ver bordillo al meter marcha atras.
31. MIB ENGINEERING MENU.
Activar menú ingeniero MMI.
Bueno tiene una pega la aplicación. Para utilizar los modos predefinidos te hacen falta créditos,que bien los puedes comprar o espérate y cada día te dan 6.(hay truco,buscar en google créditos obdeleven). Todo lo demás, codificaciones no predefinidas etc...no necesita créditos.
Para mi perfecto ya que así no me meto en follones con vag com.
También mediciones a tiempo real de un montón de parámetros, chekeo de fallos,estado batería etc...(todo esto sin créditos).
En esta aportación de Edu82 aparece todo lo que se puede activar de forma predefinida.
Correcto.
La verdad es que el triple de cosas para activar de forma predefinida que el A4. Yo en vuestro caso, si quisiera activar cosas, ni miraría el vagcom. En 5 minutos tendriais activadas todas las opciones y sin ningún riesgo a equivocaros, en cambio con el vagcom tendriais que ir módulo por módulo, mirando los tutoriales/pasos y con mucho ojo de no poner nada mal.
He visto que se puede poner una brujula en la pantalla del cuadro de mandos pero no funciona. Al menos en el mio me sale Averia en Navegador y es que no lo compre con éste. Tambien le active el green menu del mmi.
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Editado por kapi21
Una consulta para los que lo tenéis.
Cuando desbloqueas o compras alguno de los ajustes que vienen predefinidos, con los coins esos, quedan comprados para siempre?
Es decir, si activo el barrido de agujas me cuesta 10c por ejemplo, y si quiero volver a desactivarlo, tengo que volver a gastar otros 10c o ya ha quedado desbloqueado para siempre?
Gracias!
No queda comprado,te vuelve a costar los créditos si quieres invertir la configuración. Aseguro que los créditos no es un problema, al menos para mi, a no ser que todos los días te haga falta hacer modificaciones predefinidas, entonces si.
Editado por Edu82
En mi S3 alguna cosa me da error. Por ejemplo el de que baje el espejo al meter marcha atras me da error y en el Start/Stop lo desactivo pone que esta correcto pero el coche se sigue parando. Lo demas que utilice funciona correcto, temperaturas.... menu ingeniero.... sonido al abrir y cerrar el coche.... sigo investigando mas cosas a ver. Si alguien sabe como puedo solucionar lo del Start/stop lo agradeceria! un saludo.
Yo lo del espejo no lo he probado porque ya me viene de casa. Lo del start/stop lo probaré y ya comentaré algo.
Bajo mi punto de vista prefiero vagcom.
Cuantas activaciones vais a hacer? ¿ De 1 a lo máximo 8?
Con vagcom además de activaciones tambien puedes hacer test e indagar.. te compras el cable y te despreocupas...
Puedes hacer lo mismo que con vagcom ya que puedes utilizarlo al igual con longcoding por modulos etc.... Otra cosa son las que vienen predefinidas que no te hace falta nada mas que on/off. También puedes hacer chequeos ... e indagar. Editado por Edu82
Ok Edu, veo que se hablan de créditos necesarios.. como alternativa a vagcom está bien..
los creditos solo lo necesitas para activar el on off que viene predefinido. son 10 por cada activacion y se consiguen gratis.....todo lo demas es decir ver todos los parametros... y todo lo que se puede hacer con el vagcom no se necesitan creditos.
