Hola. Abro este hilo para ver si podemos aportar un poco de información entre todos sobre este obd. En youtube tiene su propio canal y hace casi todas las modificaciones con un solo clic.
He estado buscando un poco sobre el y en principio parece bastante interesante. Parece ser que aporta,en gran mayoría,lo mismo que vagcom pero con una interfaz mucho mas cómoda e intuitiva.
Su precio,con la versión pro,que es la que puede codificar y hacer modificaciones es de unos 57€.
Yo la verdad que estoy bastante interesado en comprarlo.
Que opináis?pros y contras.
Mensaje editado el 30/11/2020 para añadir las codificaciones básicas de OBDEleven:
De Activation of Start-Stop
Select Control unit 19 (can gateway)
Adaptation
Start-Stop Voltage Limit>12V (New Value)
Sunroof Opening With Remote Control
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Security Code: 31347
Adaptation
Select (9) Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen > Open
Traffic Sign Assist Activation
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Değer=Active
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Control unit Long Coding
Byte 1
Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
Line Assist Activation
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select Control unit A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select Control unit 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Select Control unit 5F (Informationselektronik)
Adaptation
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel
Activate
Line Assist Adjustments
Steering Wheel Vibration
Select Control unit A5 (camera)
Security access
Enter unlock code 20103
Adaptation
Select channel intensity steering wheel vibration
Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late
Blocking of Drivers Reaction
Security access
Adaptation
Select channel deactivation threshold driver activity
Steering Wheel Support
Security access
Adaptation
Select channel intensity wheel support
Cornering Fog Light Activation
Security access
Security Code 31347
Adaptation
Select: channel (5) Leuchte12NL LB45 Light Function B12
New Value cornering left
Select: channel (5) Leuchte13NL RB5 light function B13
New Value cornering right
Select: channel (2) static cornering light regulation ECE R48
New Value ECE R48 / ECE R119
Adjusting Cornering Fog Light Sensitivity
Security access
Security Code 31347
Adaptation
(3) Static cornering light lower speed threshold
New Value=0
(4) Static cornering light upper speed threshold
New Value=50
Adjusting Headlight Washer Cycle
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Channel (1) - Seçim windscreen wiper Number of operations Front wash per SRA activation
Adjust Value accordingly
Channel (3) - Seçim windshield wipers SRA washing time
Seat Heater Adjustment
Select Control unit 08 (Air condition A/C)
Adaptation
Select reheating Air condition A/C condition A/C
Change value as you wish (default: 10 minutes)
Activation of Voice Command
Select Control unit 5F (infotainment)
Byte 24
Bit 1 Activate
Enable Mirror Heating
Select Control unit 52 (Türelektr. Beifahr.)
Byte 04
Bit 0 DeActivate
Select Control unit 42 (Türelektr. Driver)
Byte 04
Bit 0 DeActivate
Saving Seat Heating Stage
Adaptation
Select: channel storage seat heating stage driver
Adjust value to active (default value: not activated)
Select: channel storing the front passenger seat heating stage
Gear Change Assist on FIS
Byte 1
Bit 5 Activate
Oil Temprature on FIS
Byte 10
Bit 1 Activate
Activation of Lap Timer
Byte 1
Bit 3 Activate
Adjusting Microphone Sensitivity
Adaptation
Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone Sensitivity)
Adjust value as you wish.
Keyless Go Locking/Unlocking
Select Control unit 05 (entry / start authorization)
Bye 2
Bit 4 Activate
Fan Speed on Auto Mod
Byte 11
Bit 6 Activate
High Beam Assist Reset
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Channel (4) Seçim -Assistenzlichtfunktionen-Beam Assistant reset
Value on not actively adjust default: active
Seat Belt Warning
Byte 0
Bit 2 Deactivate
Activation of Audi Parking System
Select Control unit 10 (parking aid)
Control unit access authorization - Seçim function 16
Access Code: 71679
Coding
Byte 2
Bit 0 - visual representation of parking assistance - activate
Shot Down Warning Tone for Parking System
Select Control unit 10 (parking aid 2)
Adaptation
Select requirement Audio reduction
New Value: NO(default value: yes)
Parking Warning Distance Change
Adaptation
Select distance to the curb
Adjust as you wish.
APS Shot Down Value
Adaptation
Select shutdown parking aid
Adjust as you wish.
US Park Lights
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Channel (12) 0 BLK light fitting VL B36-light function E 0 Seçim (turn signal front left)
Adjust Value on daytime running lights
Channel (14) 0 BLK light fitting VL B36-dimming EF Seçim 0
Adjust Value accordingly (dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%))
Channel (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1 Seçim (Indicator front right)
Select channel (14) -Leuchte1BLK VRB20-dimming EF 1
Adjust Value accordingly (dimming level in percent)
Select channel (16) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion G 0
Adjust Value Blink left dark phase
Select channel (19) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction GH 0
Adjust value to minimize
Select channel (16) -Leuchte1BLK VRB20 light function G 1
Adjust Value Blink right dark phase
Select channel (19) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction GH 1
Hill Hold Assist Duration
Select Control unit 03 (Brakes)
Adaptation
Select Berganfahrassistent
Adjust as you wish. (default: Normal)
Activation of Ambient Lights
Byte 17
Bit 3 Activate - MMI settings
Bit 2 Activate - front footwell lighting
Bit 1 Activate - door lighting
Adaptation
Select channel (6) Menu operation vehicle-menu_display_ambient_illumination
value to adjust activated
Select channel (8) Menu operation vehicle-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high
Channel (15) vehicle function list BAP interieur_light_0x08 Select
a value to adjust activated
Using Flashing Signals as DLR
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Channel (6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight
Put emphasis on active
Avoid Dimming LED Lights when blinking
Seelct Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Channel (10) -Leuchte2SL VLB10-dimming CD 2 Select
Set value to 100
Select channel (10) -Leuchte3SL VRB21-dimming CD 3
Value set to 100 (default: 30)
Enable-Disable DLR on MMI
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Select daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible - channel (2)
DLR Only in Auto Mode
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Channel (9) - Select daytime running lights only in switch position auto
De Activation of DRL with Hand Break
Security access
Enter access code 31347
Adaptation
Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Daytime Running Lights
Activation of Driving School Mode
Adaptation
Select vehicle function list CAN Driving School - channel (11)
Adjust value on available
Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school
Set value to enabled
Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high
ACT Control on FIS
Adaptation
Select channel cylinder deactivation
Change enabled (default value: No display)
Highway Lights
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 0 Activate
CD Eject Button Activation
Adaptation
Select channel 10
1 -Eject Lock Active
0 - Eject Lock De-Active
Lower Passenger Mirror When Reverse Gear
Byte 04
Bit 2-Active
Bit 3-Active
Byte 04
Bit 3-Active
MMI PLUS Hidden Menu
Adaptation
Channel 06
New Value: 1
After coding, push the Car+Menu button in the same time.
MMI Basic Hidden Menu
Select Control unit 56 (Radio)
Adaptation
Channel 05
New Value: 1
Comin Home Light Duration
Adaptation
Coming Home Time
Value (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds)
Adaptation
Leaving Home Time
Value(Default: 60 seconds - maximum: 60 seconds)
Comin Home/Leaving Home with Fog and LED
Byte 17
Bit2-Bit3 Activate.
Lock Acknowlegde with Horn
Horn When Locked
Byte 5
Bit 1 Activate
Horn When UnLocked
Byte 5
Bit 4 Activate
Controlling in MMI Menu
Byte 5
Bit 2 De-Activate
Pointer Test
Adaptation
Select Channel staging
New Value:Active
Adjust Consumption Indıcator
Adaptation
Customize consumption indicator
Basic Değeri 100
Value change 85 (%) and 115 (%) .
Folding Mirror when Doors Lock
Select Control unit 42 (door Electrical driver)
Byte 4
Bit 6 Activate
Control unit 52 (door Electrical front passenger)
Byte 4
Bit 6 Activate
Emergency Break/Flashing Lights
Byte 16
Bit 1 Activate
Bit 2 Activate
Aplicación oficial Android: Enlace al Play Store
Tienda oficial: Web oficial
Manual y ayuda (es Español): Enlace a CPSL
Editado por FrA1l3
Añadir codificaciones básicas
Para manazas como yo o no romperse la cabeza me parece una muy buena opción.
Al poder hacerlo con el móvil está muy bien, supongo que con esa app que se ve no habrá problema de tocar algún sitio indebido y liar algo.
Interesante, yo estoy por comprar el cable sólo para activar la visualización del APS trasero, pero viendo esto puede ser una opción más sencilla.
He estado viendo los vídeos y no he visto ninguno que active esto, con lo que no se si se podrá hacer con esta app.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
https://www.youtube.com/watch?v=gpGSPez9xzE
Video en movimiento... mmm
Yo no me he decidido a comprar el famoso vagcom porque me considero un autentico manazas tecnologico y seguro que la lio parda, pero he leido mucho sobre las mods de muchos de vosotros (alguna me atrae y otra no tanto y ya me viene de serie como el espejo derecho inclinable), pero he seguido especialmente el tema del video en movimiento y se que habeis investigado muchisimo.
Este aparatito veo que lleva tiempo en el mercado estadounidense, ¿En serio no es un poco raro que de pronto por 57 esto resuelva el quebradero de cabeza del video en movimiento de una forma tan sencilla y nadie lo hubiese visto antes?.
No es por sospechar, pero desde mi ignorancia, si fuese asi me lo compro mañana mismo, porque se ve super intuitivo y en la pagina web dice que la version para españa esta traducida al 51% al español
Editado por Asturmontes
Yo me he descargado la aplicación gratuita que esta en play store y mas o menos sale todo lo que puedes hacer ,y si,viene casi todo en español. Yo lo mas seguro que lo compre y probaré. Ya cuento que tal.
También he pensado que parece muy bueno para que no lo tenga nadie,de ahi mi duda. Pero como dije anteriormente en un foro de seat leon tienen un hilo y todo.
En la app gratuita no aparece lo del vídeo en movimiento, al menos yo no lo he visto.
Por cierto, esto servirá sólo para un coche o se podrá usar en varios?
Por si lo asocia a un número de bastidor único o se pueden tener varios. (Aunque en la app veo que deja añadir varios coches, imagino que se podrá usar en varios)
Hola a todos, les escribí a esta gente para que me confirmasen si funcionaba el VIM en nuestro coche y me comentaron que solo está habilitado para el MMI TOUCH de 7", que el de la pantalla de 5,8" estan trabajando en ello. Tiene muy buena pinta ademas de poder codificar modulos pero habrá que esperar los que tenemos la oantalla básica.
Me parece una opcion increible!!!! y super sencilla a la vez. Para los que tenemos el mmi basic con navi podemos ver videos aunque sea en parado? porque aun no lo logro conseguir ver ni en parado... Como funcione todo lo que explican me lo pillare seguro!!!! ya os ire leyendo atentamente!!!
En parado sí puedes ver vídeo, el desbloqueo es para cuando te pongas en marcha, no se corte.
Si no ves los vídeos ahora es que no cumples los requisitos de formato del reproductor. Viene explicado en el manual del MMI que ahora mismo no tengo aquí.
He estado mirando el programa un poco, parece bastante interesante y sobretodo, mucho más barato que las otras soluciones para el VIM.
Faltaría saber si funciona la aplicación con cualquier adaptador ODB2 bluetooth chino, porque entonces el precio sería bastante ridículo:
adaptador BT - 5€ - http://www.amazon.es/dp/B015CCJD0S
Aplicación - gratuita*
Necesitas 100 créditos dentro de la app para desbloquear el VIM, que según su web valen 12€+iva
Info: http://obdeleven.proboards.com/thread/7/faq-application-usage
Es decir, por unos 21€ estaría el VIM desbloqueado.
Si lo compras para activar más cosas o como sustituto del vagcom, está claro que entonces compensa ya el pack completo.
Editado por FrA1l3
