coyotenegro Publicado 22 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2016 (editado) Buenos días me sale este error hace algún tiempo que no puedo borrar. Por lo que dice, es debido a una incorrecta o no realizada actualización del sistema. Me gustaría realizar la adaptación del sistema. Entró en adress 07 Adaptación Allí puedo optar por varios canales, está en el 00, si pongo el 01 se puede hacer un test. Pero no quiero tocar nada, sin saber exactamente el procedimiento no sea cosa que la lie. Sabéis el procedimiento correcto para realizarlo Este es el error en concreto. Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 300BW077578966 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611 Component: E0380 BedienteilH01 0040 Subsystem 2 - Serial number: 00000000032375 Subsystem 3 - Serial number: 0101.03.070000000100010075ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010075ÿ 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Status: 01100101 Hice una actualización del MMI con los discos a la última versión, es posible que sea por ello? Puede que tenga que entrar en la dirección 07 y hacer la adaptación del sistema? Sabéis el procedimiento? Un saludo Editado 22 de Mayo del 2016 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 22 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2016 En la página de ross tech viene esto sobre el error. Possible Causes Control Module faulty Control Module Software Issue Possible Solutions Check Control Module Check for Control Module Software Update Replace Control Module Special Notes When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details. Measuring Value Block 025.1 (MVB) may not be supported by all Radios OR Radio Navigation Systems. When found in Audi A8/S8 (4E): Audi A8 (4E) Brake Electronics, this Fault Code may have been stored after performing an Output Test in the Brake Electronics Control Module w/o following the proper Instructions. To clear this Fault Code, please perform/repeat the following Steps 3 (THREE) times: Switch the Ignition OFF for 5 Seconds, then Switch it ON again. Clear Fault Codes in Brake Electronics Control Module, then exit out of the Control Module. 00003 - Control Module: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Causes Basic Setting(s) not performed Possible Solutions Perform Basic Setting(s) Special Notes When found in Control Head / Multi Media Interface (MMI), check Adaptation Channel 012 (Telephone Type) for Plausibility. Details for Audi A6 (4F): Multi Media Interface (MMI) Details for Audi A8 (4E): Multi Media Interface (MMI) Details for Audi Q7 (4L): Multi Media Interface (MMI) When found in Brake Electronics (MK60EC1): Replacing the Brake Electronics Control Module (J104) but keeping the (old) Hydraulics Unit will result in the Intake and Disconnecting Valves not being synchronized. A Basic Setting for the Intake/Disconnecting Valves will solve this problem. When found in the Audi A4 (8H) Automatic Roof perform the Adaptation and see the Special Notes. When found in Audi A3/S3 (8P): Instrument Cluster: Check/Perform Instrument Cluster Service Interval Settings (Adaptation Channels 42, 43, 44, 45 and 49) E?ID=135368 When found in any other Audi Instrument Custer run and save an Adaptation Function Control Module Map. After doing so try resetting ALL (see note) applicable service resets using the [sRI Reset] function in VCDS. If the issue is not resolved run/save another Adaptation Function Control Module Map so the stored values can be compared. Registered VCDS users encountering difficulty can join and post the inquiry in our forum -or- contact us directly via email with the log files. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 22 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2016 (editado) He encontrado esto en una página que hace referencia a un a3 Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 982 J HW: 8P0 920 982 J Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0980 Revision: D0H02002 Serial number: 2246I002005548 Coding: 0005428 Shop #: WSC 00618 210 91773 VCID: 40849B341364CC18615 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Fault Status: 01100101 Gracias por el cara a cara, sin embargo tiene una respuesta de Pedro en Ross-tech demasiado con los siguientes ordenados eso el tema: Sólo en caso de cualquier otra persona se encuentra con este problema me dieron una respuesta de Peter de Ross-tech con los siguientes eso ha borrado el código: "Es posible que tenga que adaptar manualmente los canales. Para restablecer estos a la fábrica > Configuración predeterminada, siga el > > Seleccione la Dirección-17 Instrumentos > [Adaptación] > Introduzca en el canal [42], Lee > Nuevo valor = [145] > > Introduzca en el canal [43], Lee > Nuevo valor = [300] > > Introduzca en el canal [44], Lee > Nuevo valor = 730] > > Introduzca en el canal [45], Lee > Nuevo valor = [2] > > Introduzca en el canal [49], Lee > Nuevo valor = [730] " La diferencia de mis adaptaciones originales era canal 43 se fijó a 306 en lugar de 300. Espero que esto ayude a alguien. El mío es un A8 D3. El error cada en la dirección 07 control head, mientras que este del A3 es en la 17 instruments. Serían los mismos valores para esos canales? Editado 22 de Mayo del 2016 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 22 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2016 Por otro lado, para el A8 4E con el traductor de Google, que no es muy bueno, dice lo siguiente. A8 (4E) Freno Electrónica, este código de fallas puede haber sido almacenada después de realizar una prueba de salida en el módulo de control de freno Electrónica w / o siguiendo las instrucciones adecuadas. Para eliminar este código de fallas, realice / repetir las siguientes (tres) veces los pasos 3: Apagar el motor durante 5 segundos, y luego vuelva a encenderlo. Códigos de avería claros en Brake Módulo de Control Electrónica, a continuación, salga del módulo de control. Ya que tengo un fallo que no puedo borrar en el 53 Parking brake, ¿podría ser por este motivo? Para borrarlo tendría que repetir el proceso de borrado tres veces? Con el motor Arrancando y parando el motor entre cada borrado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 29 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 He intentado borrar el fallo en el freno de mano, dirección 53 repitiendo tres veces el borrado de la memoria pero no lo he podido borrar, Alguien sabe como borrar este fallo y el del 07 control head? Por otro lado, en la dirección 17 instruments, es para fijar los intervalos de revisión, no tiene nada que ver con el 07. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
