La rejilla esa que comentas aspira aire de ahi que esté llena de polvo, iria bien que la limpiaras ya que en su interior se aloja el sensor de temperatura interior.
S2
hay forma de sacarlo o algo? eso no se a limpiao desde que salio de fabrica y lo unico que puedo hacer es meterlo mas hacia dentro con el poco acceso que tiene, se peude soltar el tubo desde mas dentor o algo?
Tienes dos opciones, la mas facil es que cuando pases el aspirador a la moqueta (que supongo que lo haras algun dia) se lo enchufes ahi, la otra mas complicada pero mas efectiva y de mejor resolucion es que desmontes la tapa embellecedora....y antes de que preguntes que como se desmonta, te dire que tienes que quitar primero el aparato de radio y quitar, suponiendo que no sea original, las dos piezas laterales que lleva y desde arriba tienes que tirar de la tapa, va un poco dura y es posible que te acabes cargando alguna pestaña, a menos que tengas de esos utiles de plasticos amarillos que sirven para eso mismo.
S2
  • Respuestas 78
Posted Images
S2
S2
Ya lo e desmontado, cuando pregunto para que es la rejiya si lo lees todo es porque e sacado el clima y lo e reparado, lo que quería saber es si dentro tiene una abrazadera o algo y puedo sacar el primer tramo de tubería, pero tiraré de aspirador aunque no quedará tan limpio. Muchas gracias
Lo puedes sacar tranquilamente con la mano...
Vale, me referia a desconectar el tubo para sacarlo, pero bueno lo hago asi era por comodidad, muchisimas gracias por la ayuda.
Ayer hice otro par de cosucas:
Tuve que desmontar la guantera entera (asi voy practicando para vinilar las molduras jejeje) porque la luz estava desconectada, la conecte y ya de paso puse una led:
Tambien pinte las molduras de los pilares entre ventanillas igual que el resto de plasticos, la verdad que se nota muchisimo, solo me falta el difusor trasero ya:
Una duda tonta:
Las molduras interiores en madera tienen algun tipo de cotizacion? es decir yo quiero vinilarlas en madera porque no me gusta me parece demasiado "señorial" para mi, pero me da igual vinilar las mias o unas normales si asi me saco 4 duros en el cambio para proximos bricos.
Pregunto? o es absurdo?
Normalmente y salvo raras excepciones la gente tiende a sacarse de encima la madera por lo mismo que expones... asi que poca cotización le veo.
Seresmi siempre ha dicho que prefiere madera, aunque llegado el caso que lo hablen por privado.
A mi me gustan más las de plástico gris o viniladas (o carbono, o aluminio...), cualquier cosa menos madera.
Esa no es la referencia es la que está grabada en el lado debajo de la marca Audi y si quieres saberlo en brico hay uno de poner cierre con mando que al final hy una relación con las referencias de las bombas que lo llevan.
S2
S2
muchas gracias
  • 3 semanas más tarde...
Se me a roto el movil y e tenido esto parado para poder traer fotos, un poco mas de mi transformacion a "dark Edition" del audi jajajaja
intermitentes negros, laterales y delanteros, se me rompio uno delantero las pestañas y los laterales al ser baratos tambien los compre, los laterales me gusta como son ya que el centro sigue siendo oscuro, aunque son un poco mas gordos que los originales.
ya e empezado con el vinilado del interior, cuando lo termine enseño foto
