Ocio Publicado 4 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2023 4 diciembre, 2023 La forma perfecta de desempañar los cristales de tu coche en un segundo El invierno ha llegado y con él, las bajas temperaturas y la condensación en los cristales de tu automóvil. Este fenómeno no solo es molesto, sino que también puede ser peligroso, ya que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes. En este artículo, te presentamos la forma perfecta de desempañar los cristales de tu coche en un segundo, para que puedas disfrutar de una conducción segura y sin obstáculos en esta temporada invernal. ¿POR QUÉ SE EMPAÑAN LOS CRISTALES DEL COCHE? Antes de abordar las soluciones para desempañar los cristales de tu coche de manera eficiente, es importante comprender por qué se empañan en primer lugar. La condensación en los cristales es el resultado de la diferencia de temperatura y humedad entre el interior y el exterior del vehículo. Cuando el aire caliente y húmedo del interior entra en contacto con la superficie fría del cristal, se produce la condensación, formando una capa de agua que dificulta la visibilidad. La condensación en los cristales del coche puede ser peligrosa, ya que reduce la visibilidad del conductor, lo que aumenta el riesgo de accidentes. En condiciones de baja visibilidad, es más difícil detectar obstáculos en la carretera, otros vehículos e incluso peatones. Además, la condensación puede dificultar la correcta utilización de los espejos retrovisores, lo que aumenta aún más el peligro al cambiar de carril o girar en intersecciones. ¿CÓMO PREVENIR LA CONDENSACIÓN EN PRIMER LUGAR? La prevención es clave cuando se trata de mantener los cristales del coche libres de condensación. Aquí te presentamos algunas medidas que puedes tomar para evitar que se empañen. El aire acondicionado y la calefacción del coche pueden ser tus aliados en la lucha contra la condensación. Asegúrate de configurarlos adecuadamente. En días fríos, enciende la calefacción y dirige el flujo de aire hacia el parabrisas y las ventanas. Esto ayudará a mantener la temperatura del cristal más cercana a la del interior del coche, evitando la formación de condensación. Si hace calor, utiliza el aire acondicionado en modo deshumidificación para eliminar el exceso de humedad del interior del vehículo. FUENTE: https://www.motor16.com/noticias/desempanar-cristales-coche/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 4 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2023 MANTÉN EL INTERIOR LIMPIO Y SECO Un interior limpio y seco reduce la cantidad de humedad en el coche, lo que a su vez disminuye la probabilidad de que se empañen los cristales. Evita dejar objetos mojados en el interior del vehículo y asegúrate de que las alfombrillas estén secas. También es aconsejable utilizar fundas para los asientos impermeables si vives en una zona especialmente húmeda. La ventilación es esencial para mantener un equilibrio adecuado de humedad en el interior del coche. Siempre que sea posible, abre las ventanas durante unos minutos para permitir que el aire fresco circule y elimine el exceso de humedad. Esto ayudará a prevenir la condensación en los cristales. Existen productos específicos en el mercado diseñados para prevenir la formación de condensación en los cristales. Estos productos crean una barrera que evita que la humedad se adhiera a las superficies de vidrio. Puedes aplicarlos de manera sencilla siguiendo las instrucciones del fabricante. ¿QUÉ HACER CUANDO LOS CRISTALES YA ESTÁN EMPAÑADOS? A pesar de todas las precauciones, es posible que los cristales de tu coche se empañen en ciertas circunstancias. En tales casos, es importante saber cómo deshacerte de la condensación de manera rápida y efectiva. Cuando los cristales ya están empañados, puedes utilizar la calefacción y el aire acondicionado de manera estratégica para eliminar la condensación. Enciende la calefacción a máxima potencia y dirige el aire caliente hacia el parabrisas y las ventanas. Esto acelerará la evaporación del agua en la superficie de los cristales. Si hace calor, puedes utilizar el aire acondicionado en modo deshumidificación para el mismo propósito. Otra forma efectiva de despejar los cristales empañados es abrir ligeramente las ventanas para permitir que el aire fresco entre en el coche. Esto ayudará a equilibrar la temperatura y la humedad, acelerando la evaporación de la condensación. Si necesitas una solución rápida para eliminar la condensación de los cristales, puedes usar un paño o toalla de microfibra. Pásalo suavemente por la superficie empañada para absorber la humedad. Asegúrate de que el paño esté limpio y seco para evitar rayar el cristal. EL USO DE DESMPAÑADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS AVANZADOS En la búsqueda de la forma perfecta de desempañar los cristales de tu coche en un segundo, no podemos pasar por alto los avances tecnológicos que han revolucionado este aspecto. Algunos vehículos modernos están equipados con sistemas de desempañado avanzados que utilizan tecnología de desempañadores eléctricos. Estos sistemas funcionan de manera eficiente y rápida, eliminando la condensación en cuestión de segundos. Además, suelen ser programables, lo que te permite configurarlos de antemano para que estén listos cuando entres al coche en una fría mañana de invierno. Si vives en una zona con inviernos especialmente fríos, es importante tomar precauciones adicionales para evitar que los cristales de tu coche se empañen. Una opción es cubrir los cristales con una manta o una funda especial durante la noche para protegerlos del frío y la humedad. También puedes utilizar líquidos antiescarcha en los cristales, que ayudarán a prevenir la formación de hielo y, por ende, de condensación. FUENTE: https://www.motor16.com/noticias/desempanar-cristales-coche/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 4 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2023 EVITAR ERRORES COMUNES AL DESEMPAÑAR LOS CRISTALES A pesar de conocer las técnicas adecuadas para desempañar los cristales, es común cometer errores que pueden empeorar la situación. Uno de los errores más frecuentes es frotar o raspar el cristal con objetos duros, como tarjetas de crédito o rasquetas de hielo. Esto puede rayar la superficie del vidrio y comprometer la visibilidad. En su lugar, utiliza métodos suaves y seguros, como paños de microfibra o el sistema de calefacción y aire acondicionado del coche. Los limpiaparabrisas son una parte crucial de la visibilidad en condiciones de lluvia, nieve o cuando necesitas eliminar la condensación de los cristales. Asegúrate de que estén en buen estado y reemplázalos si es necesario. Unas escobillas en mal estado pueden dejar rayas en el cristal y dificultar la visión. Además, mantén el depósito del limpiaparabrisas lleno con líquido adecuado para garantizar una limpieza eficaz. CONCLUSIÓN FINAL Desempañar los cristales de tu coche en un segundo no es una tarea imposible si sigues los consejos y técnicas adecuadas. La prevención, el uso de la calefacción y el aire acondicionado de forma estratégica, la ventilación regular y el uso de productos antiempañantes son herramientas esenciales. En situaciones extremadamente frías, considera opciones adicionales como el uso de sistemas avanzados de desempañado o cubrir los cristales durante la noche. Recuerda que una conducción segura comienza con una visibilidad clara, por lo que dedicar tiempo a despejar los cristales de forma adecuada es esencial para tu seguridad y la de otros en la carretera. Además, evita cometer errores comunes que pueden dañar los cristales o los limpiaparabrisas. Con estos consejos, podrás disfrutar de una conducción segura y sin obstáculos durante los meses más fríos del año. FUENTE: https://www.motor16.com/noticias/desempanar-cristales-coche/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 23 Enero Autor Denunciar Compartir Publicado 23 Enero 22 de enero de 2024 ¿Cómo limpiar las alfombrillas del coche? Paso a paso Aprende a cómo limpiar las alfombrillas del coche de una forma sencilla con esta guía. çç Cómo limpiar las alfombrillas del coche Saber cómo limpiar las alfombrillas del coche evitará la acumulación de suciedad en su interior. El polvo perjudica tu comodidad y concentración mientras conduces, inclusive puede afectar tu salud, por lo que este proceso mejorará tu experiencia de conducción. El proceso de limpieza es sencillo, excepto en algunas áreas en que las partículas aprovechan para enquistarse de manera recóndita. A continuación, describiremos paso a paso, cómo puedes realizar una limpieza efectiva a las alfombrillas de tu coche. Limpiar las alfombrillas de tu coche: Paso a paso Veamos cómo realizar la limpieza de estas alfombrillas correctamente: Retirar las alfombrillas del coche Si realmente deseas limpiarlas adecuadamente deberás ser muy meticuloso, y para facilitar su manipulación y limpieza tendrás que extraer las alfombrillas del vehículo. Identificar el tipo de material Si las alfombrillas son de plástico, usa agua, un trapo y esponja para limpiar el polvo y la suciedad. Las alfombrillas de moqueta limpialas usando una aspiradora para quitar los restos de comida, polvo y suciedad. Eliminar la suciedad superficial Tras limpiar puede quedar suciedad incrustada en tus alfombrillas. Para asegurarte que esto no ocurra, sacudelas fuertemente para deshacerte del polvo, la arena y los residuos superficiales. Manchas difíciles o persistentes La mejor opción para eliminar manchas difíciles es usar limpiadores específicos para tapicería o alfombras. Pero ten cuidado, sigue las instrucciones del producto y asegúrate que sea compatible. Te recomendamos probar en una pequeña área para evitar daños severos en tus alfombrillas. Enjuagar y secar Tras sacudir, lavar o aspirar, enjuaga las alfombrillas en agua limpia y deja que se sequen completamente antes de volver a colocarlas en el coche, esto previene malos olores y la formación de moho. Mantenimiento general del vehículo Ya que te pones con el interior de tu coche, tienes la oportunidad perfecta para limpiar los asientos y otras áreas. Así evitarás que las alfombrillas se ensucien de nuevo rápidamente. Recomendaciones para mantener limpias las alfombrillas del coche Estas alfombrillas se ensuciarán de nuevo, pero con algunas estrategias podrás mantenerlas un poco más de tiempo limpias. Por ejemplo, tapetes o protectores específicos, que además evitan su desgaste. Las manchas difíciles exigen mucho trabajo cuando toca limpiar estas alfombrillas, así que para evitarlas intenta no comer o beber dentro del vehículo. Y, finalmente, es muy bueno limpiar o sacudir los zapatos cada vez que entres al coche, especialmente después de haber estado en áreas con barro, hierba o arena, esta simple acción reducirá la cantidad de suciedad que se queda en las alfombrillas, manteniéndolas más limpias durante más tiempo. Para una experiencia de conducción cómoda debes asegurar que cada aspecto del mismo esté en orden. Mantener el interior de tu vehículo limpio es importante, para tu comodidad y para evitar alergias. Recuerda que, son los pequeños hábitos y cuidados los que marcarán una diferencia y contribuirán a esa sensación de plenitud en cada viaje. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-limpiar-alfombrillas-coche-paso-ecn_288661_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 4 Febrero Autor Denunciar Compartir Publicado 4 Febrero 4 de febrero de 2024 Limpiar los asientos del coche: Guía paso a paso ¿No sabes cómo limpiar los asientos del coche? Aquí te dejamos los pasos que debes seguir. Limpiar los asientos del coche Los vehículos tienen unas partes más expuestas que otras debido a su frecuente exposición. Por eso aquí indicaremos cómo limpiar los asientos del coche, que es uno de estos elementos con mayor riesgo de ensuciarse. Algunos expertos en movilidad sostienen que el tiempo que una persona pasa dentro de un vehículo a lo largo de su existencia es casi 4 años. Nuestro tiempo está distribuido en gran medida a estar sentado en su interior, es justo que le dediquemos atenciones y cuidados. En esta guía, te mostraremos algunos procedimientos para lavar y proteger los asientos del coche con la finalidad de prolongar su vida útil y procurar un ambiente limpio para la conducción. Pasos para limpiar los asientos de tela Limpiar los asientos de tela es un proceso fundamental para mantener la frescura de tu coche. Sigue estos pasos sencillos y efectivos: Utiliza un aspirador para eliminar cualquier residuo en la superficie de la tela. Pasa un cepillo húmedo por la tapicería, evitando empapar demasiado. Aplica un limpiador de tapicerías textiles y frota. Para manchas de grasa, utiliza jabón neutro con agua antes de limpiar. Utiliza un paño seco para repasar toda la tapicería y eliminar todos los residuos para asegurarte de que quede impecable. Este proceso es rápido y fácil con la práctica regular. Cuidados especiales para los asientos de cuero Los asientos de cuero necesitan un tratamiento especial para evitar daños. Aquí tienes una guía detallada: Al igual que con la tela, aspira la superficie para eliminar cualquier residuo suelto. Usa un paño humedecido con agua en toda la tapicería. Aplica un limpiador específico para cuero y frota con firmeza, evitando rayar el cuero. Para un toque final, aplica una crema hidratante para cuero. Existen tiendas online donde puedes encontrar diferentes marcas y precios. Una vez seco tu coche estará limpio por dentro, y habrás ahorrado dinero al hacerlo por ti mismo. ¿Por qué debes tener los asientos limpios? Mantener los asientos del coche limpios es importante por varias razones: Higiene personal Los asientos sucios pueden albergar gérmenes, bacterias, alérgenos, e incluso hacer que tu coche tenga moho, lo que puede afectar la salud y la higiene personal. La limpieza regular ayuda a prevenir la acumulación de suciedad y la proliferación de microorganismos no deseados. Confort y bienestar Los asientos limpios ofrecen un ambiente más cómodo para los ocupantes del vehículo. Eliminar manchas, olores desagradables y residuos contribuye a un entorno más agradable y acogedor durante el viaje. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/limpiar-asientos-coche-guia-paso-ecn_289114_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 4 Febrero Autor Denunciar Compartir Publicado 4 Febrero . Durabilidad La suciedad y los derrames pueden causar daños a largo plazo en los materiales de los asientos, lo que puede disminuir la durabilidad y la apariencia general del interior del coche. Mantener los asientos limpios ayuda a preservar su calidad y prolonga su vida útil. Valor de reventa Un automóvil bien mantenido y limpio tiende a tener un mayor valor de reventa. Los compradores potenciales suelen preferir vehículos que estén en buenas condiciones, tanto en términos mecánicos como estéticos. Un interior limpio y bien cuidado puede marcar la diferencia al vender o intercambiar un automóvil. Estética general Un interior limpio mejora la estética general del vehículo. La apariencia ordenada y cuidada contribuye a una experiencia de conducción más agradable y refleja el orgullo y el cuidado que el propietario tiene por su automóvil. Mantener los asientos del coche limpios no solo es beneficioso para la salud y el bienestar de los ocupantes, sino que también contribuye a la conservación del vehículo, mejora su valor de reventa y crea un entorno más agradable durante los viajes. Limpia… FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/limpiar-asientos-coche-guia-paso-ecn_289114_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 7 Mayo Autor Denunciar Compartir Publicado 7 Mayo 6 de mayo de 2024 ¿Cómo limpiar las llantas del coche? Guía paso a paso Descubre cómo limpiar las llantas del coche con esta guía completa. Cómo limpiar las llantas del coche La limpieza de las llantas de tu coche es una tarea fundamental que trasciende la simple estética; es esencial para mantener tanto la funcionalidad como la seguridad del vehículo. Con el uso diario, las llantas acumulan suciedad y residuos que pueden comprometer su rendimiento y, en última instancia, la seguridad de tu conducción. Para ayudarte a mantener tus llantas en perfecto estado, hemos preparado una guía detallada que te explicará cómo llevar a cabo esta limpieza de manera eficiente y efectiva. Aprenderás no solo a mejorar la apariencia de tu coche, sino también a prolongar la vida útil de sus componentes críticos y a asegurar un manejo seguro en todo momento. ¿Por qué debes limpiar las llantas del coche? Existen muchos motivos, que van desde la apariencia general del vehículo hasta aspectos técnicos. Para profundizar en estas razones, lee lo siguiente: Estética del vehículo Las llantas limpias mejoran significativamente la apariencia de tu coche. Un vehículo bien cuidado no solo es más agradable a la vista, sino que también puede mantener o incrementar el valor del coche en el mercado. Si valoras la estética de tu automóvil y deseas conservar su valor a lo largo del tiempo, limpiar regularmente las llantas es esencial. Prevención de daños No es solo cuestión de apariencia. La acumulación de suciedad en las llantas puede atrapar agentes corrosivos como los residuos de los frenos o la sal de las carreteras en invierno. Estos contaminantes pueden causar corrosión y desgaste acelerado no solo en las llantas, sino también en partes críticas del sistema de frenado. Una limpieza regular ayuda a eliminar estos elementos nocivos y preserva la integridad de las llantas. Seguridad en la conducción La suciedad acumulada puede afectar el rendimiento de las llantas y, por ende, la capacidad de frenado del vehículo. Una superficie limpia en las llantas asegura un contacto adecuado con el pavimento, lo cual es fundamental para mantener la estabilidad y la eficacia de los frenos, reduciendo el riesgo de accidentes. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-limpiar-llantas-coche-guia-paso-ecn_293032_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 7 Mayo Autor Denunciar Compartir Publicado 7 Mayo ¿Cómo limpiar las llantas del coche? ¿Qué debes hacer para limpiar adecuadamente estas llantas? Veámoslo: Preparación de los productos Antes de empezar, asegúrate de tener a mano todos los productos necesarios para la tarea: un limpiador específico para llantas, una pistola de agua a presión, un cubo con agua tibia, un cepillo de cerdas suaves o una esponja y un trapo limpio y seco. Enfriar las llantas Antes de comenzar la limpieza, es importante asegurarse de que las llantas estén frías al tacto. Lavar llantas calientes puede causar daños debido a la rápida contracción del metal al contacto con el agua fría. Eliminación de la suciedad superficial Utiliza la pistola de agua a presión para eliminar la suciedad superficial. Luego, usa la esponja o el cepillo humedecidos para quitar los residuos más adheridos a la superficie de las llantas. Aplicación del limpiallantas Aplica el producto limpiador de llantas siguiendo las instrucciones del fabricante, generalmente dejándolo actuar durante unos minutos para que afloje la suciedad incrustada. Es importante no dejar el producto más tiempo del recomendado para evitar daños en el acabado de las llantas. Lavado y secado Limpia las llantas con el cepillo o esponja, asegurándote de alcanzar todos los rincones para eliminar toda la suciedad y el producto de limpieza. Finalmente, enjuaga las llantas con agua limpia y sécalas con un trapo limpio para evitar manchas de agua y otros residuos. ¿Con qué frecuencia deberías limpiar las llantas del coche? La frecuencia recomendada para lavar las llantas del coche puede variar según el entorno y el uso del vehículo, pero una buena regla general es hacerlo al menos una vez al mes. En condiciones de mucho polvo o barro, o si frecuentemente conduces en caminos donde se utiliza sal o químicos para derretir el hielo, es posible que necesites aumentar la frecuencia de limpieza. Mantener las llantas de tu coche limpias no solo mejora la apariencia del vehículo, sino que también contribuye significativamente al mantenimiento del coche y seguridad operativa. Una rutina regular de limpieza no solo te proporcionará placer estético sino también tranquilidad mientras conduces. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-limpiar-llantas-coche-guia-paso-ecn_293032_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 13 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 13 Agosto 12 de agosto de 202 Limpiar el salpicadero del coche: Consejos Aprende a limpiar el salpicadero de tu coche correctamente y a dejarlo como nuevo con esta guía. Limpiar el salpicadero del coche Mantener limpio el interior de tu coche es algo que debes hacer, no solo para su apariencia, sino también para su funcionamiento óptimo. Limpiar el salpicadero del coche, en particular, es una de las áreas más importantes porque contiene los controles e indicadores esenciales del vehículo. Hoy te vamos a dar algunos consejos para limpiar el salpicadero de manera eficaz y mantenerlo en las mejores condiciones posibles. ¿Por qué es importante limpiar el salpicadero? El salpicadero tiende a acumular bastante suciedad y polvo, que no solo provienen del exterior, sino también de las actividades de dentro del coche. Una limpieza regular ayuda a mantener bajo control la suciedad, mejorando así la calidad del aire dentro del vehículo. Además, un salpicadero limpio y bien mantenido, mejora la visibilidad de los controles y asegura que puedas ver claramente todos los indicadores, lo cual es fundamental para una conducción segura. Consejos para limpiar el salpicadero Sigue estos sencillos consejos para limpiar el salpicadero de tu coche y mantenerlo: Materiales adecuados Antes de empezar, asegúrate de tener todos los productos necesarios. Evita usar limpiadores que contengan amoníaco o alcohol, ya que pueden estropear el salpicadero. Opta por un paño de microfibra y un poco de agua con jabón, o un producto especializado para limpiar salpicaderos. Uso de polvos de talco para manchas de grasa Si te encuentras con manchas de grasa difíciles, los polvos de talco pueden ser un gran aliado. Espolvorea un poco sobre la mancha, déjalo actuar unos minutos y luego limpia con un paño húmedo. El talco absorbe la grasa y facilita su eliminación. Vinagre y agua para limpiar El vinagre blanco es excelente para desinfectar y desodorizar, y es particularmente efectivo para eliminar residuos pegajosos. Mezcla partes iguales de vinagre y agua para crear una solución de limpieza eficaz. Toallitas húmedas para bebés Son una solución rápida y efectiva para limpiezas esporádicas. Estas toallitas son suaves y no son abrasivas, lo que las hace seguras para usar en los materiales del salpicadero. Cepillo de dientes para rincones difíciles Un cepillo de dientes, por ejemplo uno viejo, puede ser muy útil para limpiar alrededor de los botones y en las costuras del salpicadero, ayudando a eliminar la suciedad acumulada en áreas difíciles de alcanzar. Cuando limpies tu salpicadero, recuerda siempre usar productos adecuados para evitar dañar los materiales. La regularidad es clave; limpiar el salpicadero al menos una vez al mes evitará la acumulación de suciedad y facilitará la limpieza. Si tienes dudas sobre qué productos usar, consulta el manual de tu coche o pide recomendaciones en tiendas especializadas. Un salpicadero limpio no solo mejora el aspecto interior de tu coche, sino que también contribuye a un ambiente más seguro y cómodo para ti y tus pasajeros. Así que, toma nota de estos consejos y asegúrate de mantener tu salpicadero impecable. ¡Tu coche y tu salud te lo agradecerán! FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/limpiar-salpicadero-coche-consejos-ecn_296892_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 29 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 29 Agosto 28 de agosto de 2024 Esto es todo lo que nunca debes hacer al lavar el coche y cómo cuidar la pintura y la carrocería Dos profesionales de la chapa y pintura aportan grandes consejos para lavar el coche cuidado su pintura y carrocería. Esto es todo lo que nunca debes hacer al lavar el coche y cómo cuidar la pintura y la carrocería La pintura, para bien y para mal, es uno de los elementos de nuestro coche, junto a la carrocería, que antes lo hacen más viejo. Puedes tener un buen mantenimiento y pocos kilómetros, pero si han aparecido manchas en el techo o el capó, así como diferentes abolladuras en la chapa, su depreciación ante los ojos de los demás será más evidente. Por ello, en La Vanguardia han entrevistado a un chapista y un pintor para conocer los mejores consejos para conservar el exterior de tu coche lo mejor posible durante más años. El primer punto que trataron fue cómo se lavan los coches. En muchas ocasiones recurrimos a los autolavados por su comodidad y rapidez, pero como indica Jesús García, pintor de Colorbox Ponfe, “son el enemigo de la pintura, pues rayan el coche completamente y, si la pintura es oscura, las marcas se notan mucho más”. Para Jose Manuel Aguilar, chapista de Garage JMA, “da igual las cerdas como la gomaespuma, al final la pintura se vuelve mate y salen microarañazos que la exponen mucho más a la acción del sol”. Coche con daños evidentes en su pintura FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/esto-es-todo-nunca-debes-hacer-lavar-coche-como-cuidar-pintura-carroceria_298700_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 29 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 29 Agosto Por tantos nos alejamos de los autolavados, pero cuidado que en nuestra propia casa tampoco vale todo para limpiar nuestros coches. Por ejemplo, Aguilar apuesta por utilizar productos como la cera de carnaúba (un bote de 750 ml te puede costar en torno a los 10 euros), que proporcionará una película protectora durante dos o tres meses. Y cuidado con lo que utilizamos para secar la carrocería, pues “no vale una bayeta que tengamos por casa, hay que utilizar siempre paños de microfibra”, apuntando también que los “limpiacristales se reserven solo para las lunas, pues tienen partículas que arañan la carrocería”. Jesús García también recuerda que hay que extremar las precauciones cuando un coche acaba de ser repintado. Indica que si “se acerca mucho la lanza a presión puede arrancar la pintura de las piezas e incluso el barniz de los faros”. En su lugar, recomienda “aplicar el desengrasante pertinente, frotar con una esponja y mantener la lanza a una distancia prudencial”. Los faros se pueden dañar con la acción prolongada del sol El último gran enemigo al que se refieren ambos profesionales tiene que ver con el sol. Aunque pensemos que el techo es el mayor afectado por su radiación, García indica que “al capó, la parte superior del maletero o las aletas traseras también los ataca”. En este punto vuelven a hablar de las ceras, que ayudará a prevenir las manchas, pero lo mejor de todo es intentar evitar periodos prolongados en los que el coche esté estacionado a pleno sol. Esta práctica ayudará también a los faros ya que como indica el pintor “los coches de antes traían los faros de cristal y eso nunca les pasaba, mientras que los modernos al ser de plástico son mucho menos resistentes a la acción del sol”. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/esto-es-todo-nunca-debes-hacer-lavar-coche-como-cuidar-pintura-carroceria_298700_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
