charliecms Publicado 24 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2016 Hola a todos! creo que no me he presentado, me llamo charly y soy de Málaga. Tengo un A6 C5 2.5 TDI de 1999 y tengo un problema con el ventilador de vehículo. Antes de escribir esto he revisado casi todos los temas con la misma referencia pero no he encontrado lo que le pasa a mi coche. El asunto es que no funciona el ventilador de ninguna manera. enciendo el clima y ni calefacción ni frío. cuando el coche no le da el sol se siente una brisa andando con el vehiculo, lo que demuestra que el aire ac. parece que funciona. pero ni en modo ECO ni con calefacción ni frio funciona el ventilador. No es del electro ventilador porque lo he probado y funciona. He desarmado la guantera y alli parece que hay una carcasa redonda y no se si hay un ventilador dentro, pero si lo hay no se mueve nada. Bueno, no se si me he explicado bien. Si alguien sabe algo agradecería vuestra ayuda antes de que me soplen la pasta en el taller.. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 25 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2016 Detras de la guantera sí hay un ventilador, esa carcasa redonda que has visto, y sí que se avería. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 23 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2016 hola de nuevo, desmonte el ventilador pequeño que va en ese compartimento. el asunto es que cuando lo conecto a bateria directamente funciona, pero al pulsar el boton del clima nada de nada. metiendo el polimetro en la conexion le llega corriente. la pregunta es: ¿podría ser del ventilador aunque funcionara directamente a batería, o tiene que ser de otra cosa? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 23 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2016 (editado) Revisa el fusible. Esta detras de una tapa de plastico en el lado del conductor del salpicadero, abres la puerta y esta entre la puerta y el salpicadero, ahi van los fusibles, si no recuerdo mal el del ventilador del clima es el numero 25 (hablo de memoria, no me hagas mucho caso, en la tapa donde van los fusibles estan la lista de que corresponde cada fusible). Ya nos diras algo. A mi me paso lo mismo hace unos dias y el fusible estaba derretido, lo cambie, sanee el circuito por que se habia derretido la zona donde iba el fusible y listo (el electricista me cobro 20 euros), otra vez el ventilador funcionando (y menos mal, por que esos dias estabamos en plena ola de calor y al dia siguiente vi el FIS marcando 40º en el exterior). s2. Editado 23 de Agosto del 2016 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 23 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2016 si, eso ya lo hice en primer lugar. los fusibles estan bien. los de debajo del volante tambien los revise. es mas, si fura el fusible no le llegaria corriente al conector y si lo hace. no se si se me escapa algo, pero es raro que encendiendo el clima todo va bien en los botones, pero de aire nada.Se enciende el compresor porque lo escucho y cuando circulo del aire del motor viene frio. me escama que no funcione el ventilador con los botones pero directamente a bateria si. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 24 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2016 Quizas tengas mal el propio modulo del clima, no lo se. Lo mejor segun mecuentas es que lo lleves a un electricista del automovil y que te lo vea. Si eres de Pontevedra puedo recomendarte al que me lo miro a mi que es muy bueno. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 24 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2016 CHARLIE una tontería...las pruebas que has hecho, has llegado a probar el motor puesto en su sitioa ver si funciona? Porque si llega electricidad y el motor funciona... a ver si lo que se te ha fastidiado es una trampilla y el aire no te lo mete dentro del coche. POr otro lado, una opción es lo que comenta Romulo,que el modulo del clima esté averiado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 28 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 pues lo cierto es que si he probado con el ventilador puesto. pero ahi es donde esta la clave. ventilador no funciona puesto ni fuera de su sitio con la clavija normal. pero si le metes directamente alimentacion de la bateria funciona. Raro pero es asi. yo tambien pienso que pudiera ser del clima, pero lo cierto es que con el polimetro cuando lo enciendes funciona y da señal, y cuando subes la potencia del ventilador tambien lo refleja el polimetro. Yo la duda que tenia es si el ventilador puede funcionar directamente a bateria y que tenga algun circuito electrico interno averiado que no reaccione al boton del clima. Sabeis si tiene algo asi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 Le has pasado el Vag-Com?? Quizás canté algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 28 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 pues en el taller el fallo que salia era ventilador de aire fresco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 28 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 por cierto, como se pueden ver las fotos?es que estoy intentando reparar el fis con un brico de carlosA4B5 y tiene varias fotos puestas pero en el ordenador no se ven, solo pone imagen enviada y cuando le pulsas sale una ventana nueva que pone "404 not found". eso es que se han borrado las fotos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 Es por imagesshack, borro hace uno o dos años todas las fotos. Si no las sube de nuevo el usuario, será complicado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 1 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2016 Hola a todos! Cuento como va la penuria con el ventilador: He probado con otro ventilador y nada. del ventilador no es. Al mecánico la máquina le ha cantado esto: Codigo de averia 1809: REGULADOR DE LA TRAMPILLA DE TEMP. IZQU V158 -función erronea. Codigo de averia 601: POTENCIOMETRO SERVOMOTOR TRAMPILLA CENTRAL Funcion erronea Codigo de averia 1273: VENTILADOR DE AIRE FRESCO. Ventilador de aire fresco defectuoso. ¿alguien sabe que significa y donde estan esas piezas? ¿puede eso impedir que se conecte el ventilador? Me gustaria terminar con esto ya, si no he tenido aire este verano que al menos tenga calefacción... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
