Según esto, tiene un error del funcionamiento mecánico del haldex...
Yo también tengo un error con el haldex que no me tracciona, pero espero que sea la centralita... El mecánico, al ver que no salían fallos, pensó que sería mecánico, pero me han comentado que podría ser la centralita. En tu caso, si es mecánico, seguramente será más complicado de reparar imagino...
  • 1 año más tarde...
Buenas me he pillado un s3 8l y resulta que no me va el haldex solo va en traccio  delantera , y no me sale absolutamente ningun testigo de motor ni nada. Que puede ser?
En 26/5/2016 a las 0:03, Marcs3life dijo:
Me interesa el tema... Yo tengo tambien problemas con el haldex de un s3 8l BAM... Bien saber que es de barcelona donde reparan i reprograman centralitas!
Ami no se me acciona en ningun momento el haldex... También queria descartar centralita!
Espero q alguien saque algo en claro...
Has comprobado la electrovalvula que gestiona la presion del aceite? Los discos también estan ahí, lo digo para ir descartando!
Un saludo, sigo el tema...
Gracias
Hola buenas tengo un un amk y resulta que me he dado cuenta de solo va en tranccion delantera y no tengo ningun testigo de averia ni nada encendido ni en la maquina tampoco
Gracias
🤣🤣🤣🤣🤣 @VIX
hace 12 horas, Moullo dijo:
Si el haldex falla creo que no aparecen testigos en el cuadro. Lo raro es que no aparezcan en la máquina. (Entiendo que con máquina te refieres al vagcom).
Si es ASI, seguro que no funciona bien? Has probado acelerar a fondo en una superficie resbaladiza y grabarlo con una cámara lenta? Quitando el ESP.
A mi no me funcionaba pero me lo marcaba en el Vagcom, era la bomba del haldex. Fue cambiarla y funcionar bien... Has cambiado filtro y aceite también?
  • 4 meses más tarde...
En 28/5/2016 a las 14:51, Eneko_Guin dijo:
Pues no se decirte si funcionaria pero prefiero hacerlo en un elevador.
Reparar centralita + conversión 60/40 360€. Pero si el aceite a pasado al circuito electrónico no te aseguran que quede bien reparada.
40 adelante y 60 detrás ?
En 26/5/2016 a las 19:24, Eneko_Guin dijo:
Este es el mesaje que parece al entrar directamente con el vag com en AWD.
Hola
Creo recordar que a mi TT le pasa lo mismo debido a que lleva el haldex transplantado de otro coche.
En el taller de electrónica me dijeron que eso es por códigos antirrobo de Audi pero que el haldex funciona correctamente.
¿Subirlo a un elevador y meter primera es una prueba fiable?
Gracias
  • 1 mes más tarde...
En 29/7/2020 a las 15:17, charger dijo:
Hola
Gracias
yo creo que no porque el haldex se activa al perder la tracción
