Abro este hilo porque tras un mes y medio con el a4 ayer al aparcar me enteré por pura casualidad que viene con la función esa que sitúa el retrovisor derecho en una posición que permite ver el bordillo de la acera.
Se activa poniendo el botón selector de los espejos en la posición del retrovisor derecho; supongo que sólo con el coche parado o con la R engranada o a muy baja velocidad, todo esto no lo he probado.
Una vez finalizada la maniobra llevando el selector de espejos a la posición central el espejo recupera la posición en la que lo tenemos regulado.
No sé si existe una forma "más automática" de hacerlo.
No hace falta que cambies la posición del botón de espejos para que el espejo vuelva a su posición, cuando quitas la r vuelve a su posición, y también lo puedes regular, cuando el espejo esta hacia el bordillo lo regulas como mejor te quede para aparcar y la próxima vez que engranes R se pondrá en la posición que regulastes
Resumiendo, si lo he entendido bien: la primera vez, digamos, memoriza la posición y para veces posteriores, al engranar la marcha atrás (manual o automática), directamente el espejo se mueve a la posición memorizada en el bordillo y al cambiar de velocidad vuelve a su posición.
Y otra cuestión que me surge, partiendo de que los espejos se abaten electrónicamente, es posible abatirlos manualmente o sólo cuando cerramos el vehículo?
  En 26/5/2016 a las 15:58, nomtoni dijo:
Sí se puede hacer con el propio botón en el que seleccionas los espejos.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Pues yo estoy haciendo algo mal o tengo un fallo. Si he seleccionado el espejo derecho y pongo R se pone en posición bordillo pero si después selecciono D ahí se queda.
Sólo puedo volver a situarlo en su posición original accionando el selector de espejos.
Editado por YagoA4avant
  En 26/5/2016 a las 11:11, YagoA4avant dijo:
Pues muchas gracias Yago,hoy lo he probado y como dicen los compañeros,muy útil para evitar bordillos asesinos de llantas y neumáticos.
  En 26/5/2016 a las 16:38, YagoA4avant dijo:
Para que vuelva a su posición automaticamente tienes que superar una velocidad determinada (creo que son 7 km/h.)
