torpedouno Publicado 27 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2016 Buenos días. No sé si alguien tiene información de esto pero necesito saber como solucionar el problema. El caso es que acabo de cambiar la distribución de mi Audi A8 2.8 de 193CV motor ACK. El coche arranca bien, no hace ningun ruido extraño ni cabezea ni nada. Pero el consumo ha subido y le noto con menos potencia. Le he metido el VAGCOM y me he ido al grupo 001. Ahí me da un T.B. Angle de 2.6 cuando el motor está a 90 grados. No sé si me equivoco pero creo que eso es el Angle Syncro, Vamos los grados de sincronización entre el cigüeñal y los arboles de levas. Creo que pueden ser grados en positivo o negativo, y dependiendo de eso el comportamiento de coche varia. Necesitaría saber que valor es el bueno que debería dar el VAGCOM para tener el coche fino. Tampoco sé si es fácil de corregir ahora sin desmontar todo. ¿Alguien con el mismo motor puede mirarme que le da? ¿Podeís ayudarme con esto? Muchísismas gracias de antemano. Responder
torpedouno Publicado 31 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Nadie puede darme luz sobre el tema? Responder
juanvidalvigo Publicado 3 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2016 Echale un ojo a este enlace que aunque no es de tu modelo te puede arrojar info de como afinarlo. Yo lo habia echo en un golf y llevas razon. No recuerdo si a positivo o a negativo, subia consumo o bajaba y tambien, tenia mayor aceleracion o velocidad punta. Si no recuerdo mal (no te aseguro), en mi golf, lo tenia en negativo. No recuerdo exactamente la cantidad angular pero si que tenia mayor pegada. Echa un ojo al enlace que te posteo y despues es averiaguar como mover sin hacer demasiada cantera. http://www.areavag.com/foro/showthread.php?8108-Mas-sobre-Angle-Synchro-y-distribuci%F3n/page9 Responder
A6culoguevo Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Si no estás registrado no te deja ver los enlaces. Yo también necesitaría saber algo más, ya que le voy a hacer la distribución , en un 4cil si que sé como se hace ,pero en un 8cil, con dos arboles de levas.......no sé. Responder
