korny1976 Publicado 28 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2016 Pues ese es el dilema,hace unas semanas dejo de funcionar el cierre centralizado o sea cierra todo el coche menos la puerta trasera drcha osea la cierra fisicamente pero el vag la detecta abierta, he probado varias cosas he sacado la cerradura y abierta he hecho el test de la cerradura lo hace por q por el sonido y movimiento del mecanismo lo hace pero en el vag q tiene q hacer la secuencia: abierto/cerrado/safe/abierto lo hace pero en el recuadro dond sale esta secuencia solo marca abierto, y el mecanismo de la cerradura lo mueve, cosa q con el test de cualquier otra puerta si sale en el vag abierto/cerrado/safe/ abierto la puerta desde dentro si abre tirando de la maneta,pero desde fuera no mueve el mecanismo de apertura( puede ser por estar mal puesta la varilla creo) tengo el cierre confort activado y se activa pero no se ilumina el led de centralizado de la puerta, tampoco el led del elevalunas de la puerta q falla la cerradura,decir q todo lo demas funciona"elevalunas en todas,luz interior al abrir puertas, incluso la afectada, intermitentes al cerrar tambien funcionan, he mirado cableado y fusibles y parece q esta todo correcto pero no tengo tester, el modulo confort de la puerta q funciones tiene sobre la puerta? Podria fallar el modulo o bien la cerradura??? Gracias por las posibles respuestas Responder
korny1976 Publicado 29 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Fijaros en el recuadro ultimo de la derecha al cerrar el cierre centralizado se cierran las 3 puertas y la trasera derecha sale como abierta Responder
tome1994 Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 me pasa lo mismo pero a mi con 3 puertas, la unica que funciona de las 4 es la del conductor. Tengo pendiente quedar con un conocido que es mecanico y me dijo que esto es tema de una soldadura, que ellos en el taller hacen pasar por el tubo a los clientes y cambiar cerradura entera, pero que realmente no es asi. 800€ me pedian por 3 cerraduras. si lo soluciono te cuento Korny, saludos! Responder
korny1976 Publicado 31 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Yo creo q he dado con el problema y no es la cerradura,es el modulo confort de la puerta,puse el modulo de la puerta izq en la puerta derecha y si hace abrir cerrar y safe,cosa q con el modulo de la puerta q no va no hacia nada asi q he conseguido un modulo por 20€misma referencia y en cuanto me llegue lo cambiare si puedes y sabes hacerlo cambia un modulo por el q no funcione y metele el vagcom Responder
Moncho2 Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Yo creo q he dado con el problema y no es la cerradura,es el modulo confort de la puerta,puse el modulo de la puerta izq en la puerta derecha y si hace abrir cerrar y safe,cosa q con el modulo de la puerta q no va no hacia nada asi q he conseguido un modulo por 20€misma referencia y en cuanto me llegue lo cambiare si puedes y sabes hacerlo cambia un modulo por el q no funcione y metele el vagcom Interesante, ya nos contarás el final. gracias Responder
tome1994 Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 (editado) Yo creo q he dado con el problema y no es la cerradura,es el modulo confort de la puerta,puse el modulo de la puerta izq en la puerta derecha y si hace abrir cerrar y safe,cosa q con el modulo de la puerta q no va no hacia nada asi q he conseguido un modulo por 20€misma referencia y en cuanto me llegue lo cambiare si puedes y sabes hacerlo cambia un modulo por el q no funcione y metele el vagcom modulo confort? nose, cuanto tiempo has tenido montado el modulo? lo digo porque por lo leido hasta la fecha suele ser una soladadura, te dejo un link donde explica: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/112069-Lock-microswitch-problem-Door-open-signal-failure-Car-may-lock-you-out-May-affect-other-VAG-vehicles este habla de un plastico al parecer. en el foro A4 tienes tambien un brico que lo explica, nose, habra que mirar a ver. saludos!! Editado 31 de Mayo del 2016 por tome1994 Responder
korny1976 Publicado 31 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Pues el coche es del 2009,es una puerta trasera q apenas se abria,el boton del elevalunas no funcionaba todo lo demas si,ayer ya te digo cambie un modulo por otro es el q va junto al motor del elevalunas una cajita negra yo cambie todo quitar un modulo y ponerlo en la puerta q no funcionaba la puerta no podia abrirla desde fuera cuando vi q funcionaba no recuerdo el paso pero creo q abri la puerta desde fuera incluso Responder
korny1976 Publicado 31 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 He visto el post pero ami no me indica puerta abierta en el fis Responder
tome1994 Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 ah vale, a mi no me pasa eso. a mi me cierra pero no me abre, los elevalunas perfectos. Responder
korny1976 Publicado 31 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Pues como a mi la luz del elevalunas funciona? Responder
tome1994 Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Pues como a mi la luz del elevalunas funciona? si, funciona correctamente. pero la luz que indica cierre de puertas confort no funciona a veces. Responder
korny1976 Publicado 7 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2016 Bueno tras recibir el modulo confort de la puerta lo puse y ha vuelto a funcionar el cierre cebtralizado la luz se ilumina la q va en la puerta del piloto y la luz del elevalunas trasero tambien,los fallos en el vagcom han desaparecido.pero la puerta no abre ni desde dentro por el seguro q tenia para niños y por fuera tampoco q creo q tambien movi la pestaña para cerrar desde fuera enredando asi q no se como abrir la puñetera puerta.he visto muchas web y no veo solucion Responder
korny1976 Publicado 11 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 Bueno he conseguido abrir la puerta por dentro y desde dentro abre pero desde fuera sigue sin abrir,he movido la pestaña q cierra la puerta desde fuera pero al abrir no abre, la pestaña se mueve cuando se abre desde dentro y creo q no deveria de moverse,cual podria ser el fallo?como se podria solucionar? Responder
Hardsider Publicado 11 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 Bueno he conseguido abrir la puerta por dentro y desde dentro abre pero desde fuera sigue sin abrir,he movido la pestaña q cierra la puerta desde fuera pero al abrir no abre, la pestaña se mueve cuando se abre desde dentro y creo q no deveria de moverse,cual podria ser el fallo?como se podria solucionar?Cambiando la cerradura como te dije el primer dia... Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
