No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas?
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
  En 29/5/2016 a las 13:06, Glimmer dijo:
A mi me ha pasado alguna vez, al ponerla a reproducir en el móvil directamente ya sonaba en el coche.
Luego probé a reiniciar el móvil y me funcionó otra vez normal, aunque la música ahora prefiero llevarla en la SD directa al coche, que a través del bluetooth no conseguí navegar entre carpetas, me da que no se puede.
  En 29/5/2016 a las 13:10, yusep dijo:
Ah, eso no probé.. yo intento navegar desde el mmi.. me suena q al menos los d aifon podían..
Desde bluetooth tenemos 2 cosas negativas: no se puede navegar por carpetas como decis y la musica se transmite pero a menor bitrate, pierde calidad. Yo prefiero la Sd o bien el cable Ami como ultima opcion.
  En 29/5/2016 a las 15:09, Xismo79 dijo:
Lo de navegar es porque el MMI es una mierdecilla, en el leon se puede navegar por las listas del iphone con total fluidez
En la parte de configuración del Bluetooth hay una opción para activar la parte de música, a mi me pasaba igual y hasta que no activas esto no funciona el "streaming", exactamente no sé como se llamaba, pero está en ajustes de BT.
Si que es cierto que no te deja hacer nada apenas el BT, solo avanzar o ir atrás, no se puede ver la lista etc... imagino que esto lo hacen para diferenciar la versión compatible con el iPhone y el cable... aunque no lo entiendo muy bien hoy en día esta compatibilidad debería de ser del 100%. Hace poco me hice con una SD y tengo la música ahí y el cambio es radical totalmente, pero también he de decir que con el BT la música la tenia a 5-10 de volumen y con el SD lo tengo que poner más alto, como si se oyera más bajito... algo curioso también...
  En 29/5/2016 a las 16:26, rollover dijo:
Pues sí, no lo voy a negar. Ya se podrían estirar y ponerlo como toca, pero bueno, de no tener nada a tener como mínimo el control de las listas desde el volante para mí ha sido toda una revolución!. :D
  En 29/5/2016 a las 16:54, GuillerVks dijo:
Buenas!!! Creo que lo del volumen se debe a la entrada de volumen de la tarjeta tiene un apartado donde se cambia.
  En 29/5/2016 a las 21:44, Melofer dijo:
Pues si es asi como dices, Alguien sabe como se cambia?. A mi me pasa lo mismo se oye mucho más alto la música del teléfono que la SD, a igualdad de bytes.......
  En 30/5/2016 a las 9:39, THINLIZZY dijo:
Igual en los ajustes del audio, son independientes según la fuente de sonido. Editado por yusep
Eso es normal. Solo se puede, controlar el volumen a los dispositivos entrada externos, conectados por jack , o BT, ya quien reproduce la música es el dispositivo. La tarjeta SD y el lector de CD, no son dispositivos de entrada y quien reproduce es directamente el MMI.
