Glimmer Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yusep Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk A mi me ha pasado alguna vez, al ponerla a reproducir en el móvil directamente ya sonaba en el coche. Luego probé a reiniciar el móvil y me funcionó otra vez normal, aunque la música ahora prefiero llevarla en la SD directa al coche, que a través del bluetooth no conseguí navegar entre carpetas, me da que no se puede. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Glimmer Publicado 29 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk A mi me ha pasado alguna vez, al ponerla a reproducir en el móvil directamente ya sonaba en el coche. Luego probé a reiniciar el móvil y me funcionó otra vez normal, aunque la música ahora prefiero llevarla en la SD directa al coche, que a través del bluetooth no conseguí navegar entre carpetas, me da que no se puede. Ah, eso no probé.. yo intento navegar desde el mmi.. me suena q al menos los d aifon podían.. Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xismo79 Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 Desde bluetooth tenemos 2 cosas negativas: no se puede navegar por carpetas como decis y la musica se transmite pero a menor bitrate, pierde calidad. Yo prefiero la Sd o bien el cable Ami como ultima opcion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rollover Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 Desde bluetooth tenemos 2 cosas negativas: no se puede navegar por carpetas como decis y la musica se transmite pero a menor bitrate, pierde calidad. Yo prefiero la Sd o bien el cable Ami como ultima opcion. Lo de navegar es porque el MMI es una mierdecilla, en el leon se puede navegar por las listas del iphone con total fluidez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuillerVks Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk En la parte de configuración del Bluetooth hay una opción para activar la parte de música, a mi me pasaba igual y hasta que no activas esto no funciona el "streaming", exactamente no sé como se llamaba, pero está en ajustes de BT. Si que es cierto que no te deja hacer nada apenas el BT, solo avanzar o ir atrás, no se puede ver la lista etc... imagino que esto lo hacen para diferenciar la versión compatible con el iPhone y el cable... aunque no lo entiendo muy bien hoy en día esta compatibilidad debería de ser del 100%. Hace poco me hice con una SD y tengo la música ahí y el cambio es radical totalmente, pero también he de decir que con el BT la música la tenia a 5-10 de volumen y con el SD lo tengo que poner más alto, como si se oyera más bajito... algo curioso también... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xismo79 Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 Desde bluetooth tenemos 2 cosas negativas: no se puede navegar por carpetas como decis y la musica se transmite pero a menor bitrate, pierde calidad. Yo prefiero la Sd o bien el cable Ami como ultima opcion. Lo de navegar es porque el MMI es una mierdecilla, en el leon se puede navegar por las listas del iphone con total fluidez Pues sí, no lo voy a negar. Ya se podrían estirar y ponerlo como toca, pero bueno, de no tener nada a tener como mínimo el control de las listas desde el volante para mí ha sido toda una revolución!. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melofer Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2016 No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk En la parte de configuración del Bluetooth hay una opción para activar la parte de música, a mi me pasaba igual y hasta que no activas esto no funciona el "streaming", exactamente no sé como se llamaba, pero está en ajustes de BT. Si que es cierto que no te deja hacer nada apenas el BT, solo avanzar o ir atrás, no se puede ver la lista etc... imagino que esto lo hacen para diferenciar la versión compatible con el iPhone y el cable... aunque no lo entiendo muy bien hoy en día esta compatibilidad debería de ser del 100%. Hace poco me hice con una SD y tengo la música ahí y el cambio es radical totalmente, pero también he de decir que con el BT la música la tenia a 5-10 de volumen y con el SD lo tengo que poner más alto, como si se oyera más bajito... algo curioso también... Buenas!!! Creo que lo del volumen se debe a la entrada de volumen de la tarjeta tiene un apartado donde se cambia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zinlizy Publicado 30 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2016 No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk En la parte de configuración del Bluetooth hay una opción para activar la parte de música, a mi me pasaba igual y hasta que no activas esto no funciona el "streaming", exactamente no sé como se llamaba, pero está en ajustes de BT. Si que es cierto que no te deja hacer nada apenas el BT, solo avanzar o ir atrás, no se puede ver la lista etc... imagino que esto lo hacen para diferenciar la versión compatible con el iPhone y el cable... aunque no lo entiendo muy bien hoy en día esta compatibilidad debería de ser del 100%. Hace poco me hice con una SD y tengo la música ahí y el cambio es radical totalmente, pero también he de decir que con el BT la música la tenia a 5-10 de volumen y con el SD lo tengo que poner más alto, como si se oyera más bajito... algo curioso también... Buenas!!! Creo que lo del volumen se debe a la entrada de volumen de la tarjeta tiene un apartado donde se cambia. Pues si es asi como dices, Alguien sabe como se cambia?. A mi me pasa lo mismo se oye mucho más alto la música del teléfono que la SD, a igualdad de bytes....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yusep Publicado 30 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2016 (editado) No consigo conectar el móvil (Android) con el mmi.. Se conecta por Bluetooth bien, pero en el reproductor de música no hay pistas. Tengo tanto músico en la memoria interna como en la sd. Ideas? Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk En la parte de configuración del Bluetooth hay una opción para activar la parte de música, a mi me pasaba igual y hasta que no activas esto no funciona el "streaming", exactamente no sé como se llamaba, pero está en ajustes de BT. Si que es cierto que no te deja hacer nada apenas el BT, solo avanzar o ir atrás, no se puede ver la lista etc... imagino que esto lo hacen para diferenciar la versión compatible con el iPhone y el cable... aunque no lo entiendo muy bien hoy en día esta compatibilidad debería de ser del 100%. Hace poco me hice con una SD y tengo la música ahí y el cambio es radical totalmente, pero también he de decir que con el BT la música la tenia a 5-10 de volumen y con el SD lo tengo que poner más alto, como si se oyera más bajito... algo curioso también... Buenas!!! Creo que lo del volumen se debe a la entrada de volumen de la tarjeta tiene un apartado donde se cambia. Pues si es asi como dices, Alguien sabe como se cambia?. A mi me pasa lo mismo se oye mucho más alto la música del teléfono que la SD, a igualdad de bytes.......Igual en los ajustes del audio, son independientes según la fuente de sonido. Editado 30 de Mayo del 2016 por yusep Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuillerVks Publicado 30 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2016 Pues... luego pruebo a ver si doy con él y os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melofer Publicado 30 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2016 Pensaba que también se podría controlar la entrada de audio de la tarjeta, pero creo que solo la del teléfono es la que se puede controlar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuillerVks Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2016 Nada, no se puede, sólo me aparece para jack y BT, para SD no... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seru Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2016 Eso es normal. Solo se puede, controlar el volumen a los dispositivos entrada externos, conectados por jack , o BT, ya quien reproduce la música es el dispositivo. La tarjeta SD y el lector de CD, no son dispositivos de entrada y quien reproduce es directamente el MMI. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuillerVks Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2016 Tiene su lógica si, pero esperaba un volumen más alto.. La verdad que es la primera vez que le meto un SD y me ha sorprendido bastante... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
