jose daniel Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 (editado) hola, he pasado el auto scan y me da error en el modulo 46 , lo unico que he echo a sido ponerles los led, los de las puertas son canbus y los de las luces de lectura, maletero y guantera tambien, los demas son normales. la fecha y la hora coincide con el cambio a led de las puertas,guantera y maletero. 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 KD HW: 8K0 907 064 KD Component: BCM2 2.0 H15 0711 Revision: 00002001 Serial number: 0361552645 Coding: 0100063800B900408320013680000047 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CEEE363A6EB9EE243B8825-8028 1 Fault Found: 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 22748 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.27 Time: 08:08:28 gracias y un saludo. Editado 29 de Mayo del 2016 por jose daniel Responder
jose daniel Publicado 29 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Parece ser que dice que es la luz del maletero , que hay un corto a tierra, pero la luz luce bien y no está fundida. No se. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
escubidu84 Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Yo creo que antes de romperme la cabeza, probaría con prueba/error. Limpia los fallos a ver. Si te vuelve a salir, ve cambiando una a una las bombillas a las de origen y ve chequeando el vagcom. Quizá alguna esté defectuosa o tenga algún fallo. Por otro lado, tengo entendido que las bombillas interiores no necesitan tener canbus porque no dan fallo en el día (que no quiere decir que no den fallo en el vag) pero que no son conexiones tan delicadas vamos. Responder
jose daniel Publicado 29 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Como limpio los fallos. Gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
escubidu84 Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 (editado) En el manual de vagcom que hizo vwgolf te lo explica. Entre las págs 7 y 8. http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdf Espero que te funcione! Editado 29 de Mayo del 2016 por escubidu84 Responder
jose daniel Publicado 29 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Vaya y no lo he visto. Muchas gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
