vatoslocos Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 El mio es restyling y lo trae de origen, además le he activado para que salga una barra que muestra la presión del turbo pero no la cuantifica, la temperatura del aceite y una especie de cronómetro que indica laps. Además también he codificado para que haga un test de barrido inicial en las agujas al poner el contacto. Si queréis os puedo poner la codificación del mio por si alguno de los vuestros trae las mismas prestaciones pero no están codificadas. Saludos. pues yo estoy interesado. Ponlas por favor. Eso eso! Responder
herodes Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 El mío es de principios de 2007 y lo lleva, simplemente se activa presionando brevemente la tecla reset del mando. Responder
Manji Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 (editado) El mío es de junio del 06 (luego, no restyling y con MMI 2g) y también lo lleva. Lo descubrí el primer día que lo tuve. Que poco os gusta darle a los botones! xD No lo uso nunca. Siempre me han molado más los indicadores analógicos. Ah, y aunque puedas ver la velocidad en el cuadro, en el mío no va lo del test de agujas. Editado 1 de Junio del 2016 por Manji Responder
tete23 Publicado 1 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 Nada no funciona lo del botón y eso... Alguno que controle de vag que sea del 2006 principios y pruebe configurr como dice el compañero .... Única cosa que se me ocurre Gracias a todos Responder
bysd Publicado 2 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2016 Buenas, el mío es de Marzo de 07, con MMI 2g y si lo lleva. Lo descubri sin querer. Responder
alcoscar Publicado 2 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2016 El mío es del 2007 con el cuadro del 2010 y lo lleva tambien Responder
lambda Publicado 5 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 Quería haber bajado al coche a hacer una lectura detenida con el vagcom pero no he tenido tiempo, así que os pego un log de hace unos meses que tenía en el portátil del módulo 17, a ver si os sirve de algo. Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Revision: 00200000 Serial number: 4PT35RN36 Coding: 2304143 Shop #: WSC 09167 572 92633 VCID: 214394208159 No fault code found. Saludos. Responder
lambda Publicado 5 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 Quería haber bajado al coche a hacer una lectura detenida con el vagcom pero no he tenido tiempo, así que os pego un log de hace unos meses que tenía en el portátil del módulo 17, a ver si os sirve de algo. Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Revision: 00200000 Serial number: 4PT35RN36 Coding: 2304143 Shop #: WSC 09167 572 92633 VCID: 214394208159 No fault code found. Saludos. Creo que me he equivocado de coche, es esta otra: ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q Component: KOMBIINSTR. H08 0147 Revision: 00300000 Serial number: DHK50G23A Coding: 0F7D090502000008050100 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 356B507025D1 No fault code found. Saludos. Responder
tete23 Publicado 12 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 alguno consiguió por fin con vag com algo? saludos Responder
juanmacerro Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Hola buenas retomo estas publicaciones me pica el gusanillo. La codificación con vag con para ver la velocidad en digital .La puede decir alguien Responder
tete23 Publicado 23 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2017 me parece que todo va ligado a tu centrelita... hay coches del 2006 que pueden poner lo de la marcha atras que se baje espejo, la velocidad digital, luz corner antiniebla.... y otros no... creo que es asi... por mucho que hagamos si no podemos no podemos Responder
herodes Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2017 me parece que todo va ligado a tu centrelita... hay coches del 2006 que pueden poner lo de la marcha atras que se baje espejo, la velocidad digital, luz corner antiniebla.... y otros no... creo que es asi... por mucho que hagamos si no podemos no podemos Me suena que efectivamente es como tú dices, que unas centralitas lo admiten y otras no. Responder
juanmacerro Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Yo e puesto lo de visualizar el coche cuando meto la marcha atrás con el vago mi coche es del octubre del 2005 Responder
Manolo Sánchez Publicado 8 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2022 Hola; tengo un A6 2.7 del 2007 con un cuadro igual al de la foto, me gustaría saber si existe la posibilidad de visualizar el número de marcha en la que vas,,gracias y saludos Responder
Serjio Publicado 14 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2022 En 8/8/2022 a las 22:35, Manolo Sánchez dijo: Hola; tengo un A6 2.7 del 2007 con un cuadro igual al de la foto, me gustaría saber si existe la posibilidad de visualizar el número de marcha en la que vas,,gracias y saludos Entiendo que tu vehículo es manual, no? Responder
