Danabeo Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Creo que en esta página han dado con la solución, aunque yo no tengo el cable VAGCOM, si alguien quiere comprobarlo: http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/engine-off-when-driver-door-open-2834841/page5/ Quote: Originally Posted by Julio Garcia Long Time Lurker here. Here is a fix using VAG-COM Module 46 Long Coding last byte is 0F; Change it to 00 Press "Do it" (or "save") engine should now continue to run when driver door is opened. 0 = zero I just did the coding but cant test until tomorrow. Will report back. btw, my last byte is byte 15 with 0F and I changed it to 00. Seria interesante y agradecido que alguien lo pudiera probar Si funcionara mañana mismo lo compraba porque estoy hasta los h..s de que se me pare el coche Saludos y gracias Bueno, señores, pues.... Tras haberlo probado, os tengo que decir que.... F U N C I O N A ! ! ! Gracias Danabeo por la aportación !! Con tu permiso, en un rato abro un hilo con la info exacta, para que no se pierda en el fondo del armario y los compañeros puedan verlo fácil. Gracias Grial, solo por esto voy a pedir el cable VAG y a programarlo. Y aprovecharé para hacer algunas cosas más de las que se recomiendan. Responder
marc_ho Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Hola, pues yo este finde lo pruebo, realmente es una P. M. Yo tengo el coche aparcado en el parking de culo y para cargarlo arranco lo mueves bajas y.... Se para solo para poner un paquete en el maletero, últimamente lo q hago es no cerrar la puerta y se mantiene en marcha... Si funciona sera una fiesta.. Responder
Danabeo Publicado 11 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 Creo que en esta página han dado con la solución, aunque yo no tengo el cable VAGCOM, si alguien quiere comprobarlo: http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/engine-off-when-driver-door-open-2834841/page5/ Quote: Originally Posted by Julio Garcia Long Time Lurker here. Here is a fix using VAG-COM Module 46 Long Coding last byte is 0F; Change it to 00 Press "Do it" (or "save") engine should now continue to run when driver door is opened. 0 = zero I just did the coding but cant test until tomorrow. Will report back. btw, my last byte is byte 15 with 0F and I changed it to 00. Me autocito. Probado en mi a8 b8 facelift MMI básico (sin navegador) (2013) y funciona!! Responder
Jonasito 1979 Publicado 12 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Yo también lo he probado y funciona gracias por el aporte una vez más Pero? Ahora como puedo quitar el star stop al completo Porque a mí en algunos momentos si no le doy a la tecla se me sigue parando Alguien sabe como quitarlo definitivamente? Saludos y gracias Responder
Jonasito 1979 Publicado 12 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Suele ser cuando acabó de hacer la maniobra de aparcar y con el cinto puesto y engranando la posición P el coche se sigue parando Cada vez estoy más liado A ver si algún alma caritativa me echa una mano Saludos y gracias Responder
Tineo Publicado 12 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Creo que en esta página han dado con la solución, aunque yo no tengo el cable VAGCOM, si alguien quiere comprobarlo: http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/engine-off-when-driver-door-open-2834841/page5/ Quote: Originally Posted by Julio Garcia Long Time Lurker here. Here is a fix using VAG-COM Module 46 Long Coding last byte is 0F; Change it to 00 Press "Do it" (or "save") engine should now continue to run when driver door is opened. 0 = zero I just did the coding but cant test until tomorrow. Will report back.[/size]btw, my last byte is byte 15 with 0F and I changed it to 00.[/size] Seria interesante y agradecido que alguien lo pudiera probar Si funcionara mañana mismo lo compraba porque estoy hasta los h..s de que se me pare el coche Saludos y gracias Bueno, señores, pues.... Tras haberlo probado, os tengo que decir que.... F U N C I O N A ! ! ! Gracias Danabeo por la aportación !! Con tu permiso, en un rato abro un hilo con la info exacta, para que no se pierda en el fondo del armario y los compañeros puedan verlo fácil. Y esto funciona en un Q5 de 2014? Porque tengo a mi primo chinado con este mismo asunto.. Jajjaa Responder
Grial Publicado 12 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Creo que en esta página han dado con la solución, aunque yo no tengo el cable VAGCOM, si alguien quiere comprobarlo: http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/engine-off-when-driver-door-open-2834841/page5/ Quote: Originally Posted by Julio Garcia Long Time Lurker here. Here is a fix using VAG-COM Module 46 Long Coding last byte is 0F; Change it to 00 Press "Do it" (or "save") engine should now continue to run when driver door is opened. 0 = zero I just did the coding but cant test until tomorrow. Will report back.[/size]btw, my last byte is byte 15 with 0F and I changed it to 00.[/size] Seria interesante y agradecido que alguien lo pudiera probar Si funcionara mañana mismo lo compraba porque estoy hasta los h..s de que se me pare el coche Saludos y gracias Bueno, señores, pues.... Tras haberlo probado, os tengo que decir que.... F U N C I O N A ! ! ! Gracias Danabeo por la aportación !! Con tu permiso, en un rato abro un hilo con la info exacta, para que no se pierda en el fondo del armario y los compañeros puedan verlo fácil. Y esto funciona en un Q5 de 2014? Porque tengo a mi primo chinado con este mismo asunto.. Jajjaa Berto, yo creo que debería funcionar... Al compartir tantas cosas A4, A5 y Q5, no me extrañaría nada que le funcionara también... Responder
Jonasito 1979 Publicado 12 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Haber si me explico y me podéis entender porque me está quemando un rato este dichoso star/stop Lo primero desactive el que se parara al abrir la puerta y soltando el freno el post publicado por Danabeo hasta ahí bien Pero cuando he querido desactivarlo con el método de tomasz73 llegó hasta el paso del valor del bit 34 que a mí me sale 00 y ya no soy capaz de seguir A alguien más le sale ese valor ? Que debo hacer para seguir? Os pongo foto del valor Saludos y gracias por todo Responder
Grial Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 No no no no !! Ahí no !! No tienes que cambiar el coding del Byte 34, sino los valores de adaptación del Canal 34, que están en otra parte. Ahora lo entiendo.. Guiarte ahora, ASÍ a pelo, es complicado, pero creo que en casa tengo pantallazos. A la noche en casa intento colgartelos. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Jonasito 1979 Publicado 13 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Gracias Grial espero ansioso esos pantallazos Responder
Grial Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Aquí está. Cuelgo un enlace a mi dropbox para descargar un PDF con las instrucciones con imágenes. Verás que siguiendo las instrucciones, no tiene pérdida. Saludos, https://www.dropbox.com/s/wqx4wgr6f2ev28i/Desactivacion%20Start%20Stop.pdf?dl=0 Responder
Jonasito 1979 Publicado 13 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Impresionante el amigo Grial ,sí señor con todo detalle Mañana a primera hora lo pruebo sin falta y ya te cuento el resultado Muchísimas gracias Responder
Jonasito 1979 Publicado 14 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2016 Operación ejecutada con éxito uff que alivio ahora casi casi está a mi gusto Muchas gracias Grial una vez más A ver si alguien diera como se puede quitar la alarma de puerta abierta Saludos Responder
TRULIS Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2016 Operación ejecutada con éxito uff que alivio ahora casi casi está a mi gusto Muchas gracias Grial una vez más A ver si alguien diera como se puede quitar la alarma de puerta abierta Saludos Por Dios, la alarma de puerta abierta por más que busque y no encontré..... A ver si hay alguien q sepa.... Lo que si quite es lo del freno de mano que se quite solo aunque no lleves el cinto, siempre llevo cinto pero manías me lo pongo en la primera velocidad Responder
Danabeo Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2016 Aquí está. Cuelgo un enlace a mi dropbox para descargar un PDF con las instrucciones con imágenes. Verás que siguiendo las instrucciones, no tiene pérdida. Saludos, https://www.dropbox.com/s/wqx4wgr6f2ev28i/Desactivacion%20Start%20Stop.pdf?dl=0 Gracias Grial, me ha ayudado mucho y está muy bien explicado. he podido cambiar el comportamiento del star/stop (memorizar último estado antes de parada) e invertir luz del botón (ahora cuando está activado se enciende la luz). Responder
