txemad Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2016 Muchas gracias Grial por ponerlo para no tan listos.... Responder
Scout Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Con esta configuración se va por completo el start stop o en alguna ocasión se os apaga? Desconectando el sensor de la batería se acabó el sistema este y no da error en el FIS, no se tarda ni 1 minuto. Responder
Grial Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Con esta configuración se va por completo el start stop o en alguna ocasión se os apaga? Desconectando el sensor de la batería se acabó el sistema este y no da error en el FIS, no se tarda ni 1 minuto. Con la codificación se puede bien anular el sistema, o bien dejarlo para que al arrancar recuerde la última posición. Desde que lo codifiqué, está siempre desconectado y nunca me ha parado el coche. Saludos, Responder
Scout Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Aquí está. Cuelgo un enlace a mi dropbox para descargar un PDF con las instrucciones con imágenes. Verás que siguiendo las instrucciones, no tiene pérdida. Saludos, https://www.dropbox.com/s/wqx4wgr6f2ev28i/Desactivacion%20Start%20Stop.pdf?dl=0 Una duda, con esta configuración no se activa jamás y no da fallo en ningún módulo?Otra cosa, yo al llevar el sensor de la batería quitado no me dice en el MMI el estado de la misma, obviamente, a vosotros si? Y por último, lo del tema de en la frenada que lleva una especie de carga... qué quiere decir? Responder
Scout Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Y otra cosa, funciona en facelift? Responder
mikiruni Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Realizado en facelift con memoria de la ultima posicion y luz inversa del interruptor, es decir si activo el startstop es cuando se me enciende la luz del boton. Va matizado. Responder
MikeRR Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Muy interesante... funcionará en otros modelos de grupo VAG? igual pruebo en un Tiguan que tengo en casa a ver si todos van por el mismo camino... Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
mikiruni Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 Por cierto, se me olvidaba, muchas gracias por el aporte, ya estaba cansado de andar apagando el botoncito despues de dos cruces seguidos jeje. Responder
Scout Publicado 29 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2016 Aquí está. Cuelgo un enlace a mi dropbox para descargar un PDF con las instrucciones con imágenes. Verás que siguiendo las instrucciones, no tiene pérdida. Saludos, https://www.dropbox.com/s/wqx4wgr6f2ev28i/Desactivacion%20Start%20Stop.pdf?dl=0 Una duda, con esta configuración no se activa jamás y no da fallo en ningún módulo?Otra cosa, yo al llevar el sensor de la batería quitado no me dice en el MMI el estado de la misma, obviamente, a vosotros si? Y por último, lo del tema de en la frenada que lleva una especie de carga... qué quiere decir? Me autocito para ver si algún compañero responde. Responder
Scout Publicado 1 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2016 Hecho, conecté de nuevo el cable que va en la batería, modifiqué con vag com y listo, vuelvo a tener valores del nivel de batería. Responder
NaxoSJ Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Weno... Pues vi este post sin querer y ya me puse detrás de él. Decir de ir no se que pasa que no me va como tiene que ser. Si le pongo 60 para que memorize el último no hace nada, sigue igual. Si le pongo 124 para que memorize el último y cambie la luz del botón tampoco hace nada. Ahora que si pongo 24 o 88 si que al arrancar el coche está desactivado, pero con el 88 no cambia la luz. Casi con lo de cambiar la luz me vale.... Alguien sabe el por qué no me hace caso? Saludos Responder
NaxoSJ Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Ah y muchas gracias Grial por la información jeje. Por que ya he bajado muchos santos cada vez que se para.... Ahora por lo menos ya está desactivado... Responder
ibi Publicado 19 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2017 Con esta configuración se va por completo el start stop o en alguna ocasión se os apaga? Desconectando el sensor de la batería se acabó el sistema este y no da error en el FIS, no se tarda ni 1 minuto. Con la codificación se puede bien anular el sistema, o bien dejarlo para que al arrancar recuerde la última posición. Desde que lo codifiqué, está siempre desconectado y nunca me ha parado el coche. Saludos, ¿Se puede hacer lo mismo con el clima y la recirculación? Me monté en un león de los nuevos, y si quitas el contacto con el clima en reciculación, te arranca luego con el clima en recirculación. ¿Y con él ADSL se podrá hacer que recuerde la última posición? Saludos Responder
ibi Publicado 19 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2017 ADS..... El corrector jejejejejeje Responder
Scout Publicado 19 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2017 De momento nadie ha sido capaz de utilizar el botón del ADS para otra función que no sea la suya. Responder
